FS-Einbau im 2er Golf - klingt nicht
Frittengolf
#1 erstellt: 27. Jul 2006, 17:51
habe gestern in meinem Golf 2 BJ 90 3-Türer mein Frontsystem eingebaut. Auf einer Seite, also quasi 1 Tür.
Es handelt sich um das Powerbass CK6 an einer Carpower PB1502
Ich habe für die Türe 15 DämmMatten verbaut (Sinus Live MXM).Ich habe alle Löcher verschlossen, und unten ein Stück MDF (1,9 cm)mit dem Innenblech fest verschraubt, in dem der TMT sitzt. Er spielt praktisch in ein "geschlossenes Gehäuse" welches aus Aussen- und Innenblech der Tür besteht.
Trotzdem kommt da kein ordentlicher Bass
Die Membran bewegt sich wie wild, also schliesse ich mal aus, dass ich was falsch angeschlossen habe.
Wo liegt der Fehler? Gedämmt ist alles ordentlich, da dröhnt und wackelt nichts mehr. Die grossen Löcher sind alle zu...
Oder erwarte ich zu viel? Ich habe leider noch nie ein ordentliches FS im Auto gehört, aber bisschen mehr Bass habe ich mir da schon erwartet. Ich kenne das Werks-FS im IVer Golf und das im aktuellen Astra, die haben um Welten mehr Bass...
Woran liegts?
Wuchzael
#2 erstellt: 27. Jul 2006, 18:17
Weißt du was das Problem ist? Du hast nur EINE Seite verbaut Das kann ja auch nichts geben...
Grüße!
schollehopser
#3 erstellt: 27. Jul 2006, 18:24
zum einen erst beide seiten fertig machen, zum anderen mal schauen ob da nicht irgendwo eine Undichtigkeit ist... wenn sich die Membran wie die Sau bewegt aber nix kommt liegt es auch oft an solchen UNdichtigkeiten....
haste auch die "Abluftlöcher" der Türen verschlossen???
Beim Golf wäre es eigentlich so einfach gewesen Doorboards zu bauen... hatte dies auch bei meiinem Bruder seinem gemacht und da ist selbst mit billigen Teilen Alarm...
Frittengolf
#4 erstellt: 27. Jul 2006, 18:34
Der Bass kommt erst bei der 2ten Seite?
Da muss aber noch ne Menge kommen...
Ich habe ja "Doorboards" gebaut: Ein MDF-Brett ( ca. 45 x 25cm) welches fest mit dem Blech verschraubt ist.
2-3 kleine Löcher habe ich wahrscheinlich nicht geschlossen (zum Beispiel unter den Spiegeldreiecken), aber sollte das sooo viel ausmachen?
Edit: Mit Abluftlöcher sind aber aber nicht unten in der Tür die Abflusslöcher gemeint, oder? Die habe ich absichtlich offen gelassen...
[Beitrag von Frittengolf am 27. Jul 2006, 18:36 bearbeitet]
Wuchzael
#5 erstellt: 27. Jul 2006, 18:36
Mach mal nen paar Bilder
Ich hatte damals auch nur erst eine Seite vom FS eingebaut un wollte anfangen zu meckern... als dann beide fertig waren, hats sich gaaanz anders angehört!
Grüße!
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 27. Jul 2006, 18:43
HI !
Vor allem würde ich das System erst mal einspielen lassen...............hat Dir Dein Händler da nix zu gesagt ????
Ralf
Frittengolf
#7 erstellt: 27. Jul 2006, 19:01
Nö, hat er nicht...
Allgemein war der Kontakt zum Händler sehr schwer herzustellen. Ist halt der Nachteil bei Online-Händlern.
"Einspielen" heisst, am Anfang nicht zu laut aufzudrehen, richtig!?
Werde morgen mal paar Bilder machen...
silas
#8 erstellt: 27. Jul 2006, 19:28
Goldrichtig! Fahr mal ne Woche mit halber Lautstärke rum!
Biertrinker
#9 erstellt: 27. Jul 2006, 22:54
also ich hab ja auch einen Golf2 und bei mir macht selbst das Kickbassystem erschreckend viel Bass (mein System hat keinen normalen TMT sondern einen TMT der auf Kickbass abgestimmt ist, wodurch er eigendlich nicht unter 80Hz geht)
Frittengolf
#10 erstellt: 28. Jul 2006, 11:04
So, ich habe mal Bilder gemacht:
Bild 1
Bild 2
Müsste doch okay sein !?
Biertrinker
#11 erstellt: 28. Jul 2006, 14:04
also der Einbau sieht eigentlich gut aus...
baue erstmal die andere Seite fertig und dann komm nochmal wieder...
Fox
#12 erstellt: 28. Jul 2006, 14:15
Ich war bei mir auch schon am maulen weil ich nicht zufrieden war und ich hatte auch erst eine Seite fertig... Wenn die 2. Seite fertig ist wird es nochmal besser.
Bei Golf IV etc. musst du auch bedenken, dass die Standardsysteme Fullrange laufen... Kannst ja mal wenn du fertig bist die Filter an der Endstufe probehalber ausschalten und dann merkst du, dass da auch nochmal mehr Bass kommt.
Aber ich weiß genau was du meinst... Die Werksanlagen von VW Touareg und Volvo V70 fand ich echt geil und als ich dann wieder in mein Auto gestiegen bin war es bassmäßig schon etwas ernüchternd Obwohl der Einbau von meinem TMT schon ziemlich gut ist, genau wie die Dämmung. (Und sooo viel Arbeit) Naja, denke die Gesamtakustik in neueren Autos ist einfach besser... aber ich schweife hier grad ziemlich vom Thema ab...
Die Dämmung bei dir sieht ordentlich aus, hoffe du hast aber auch das Außenblech gedämmt...?
[Beitrag von Fox am 28. Jul 2006, 14:16 bearbeitet]
Frittengolf
#13 erstellt: 28. Jul 2006, 14:59
Ja, aussenblech ist auch ordentlich gedämmt...
Ich werde mal nächste Woche die 2. Seite noch verbauen, die Lautsprecher bisschen einspielen lassen und dann mal schauen bzw. hören wie's klingt.
Auf jeden Fall erstmal vielen Dank für eure Tips.
Fox
#14 erstellt: 28. Jul 2006, 15:18
Hast du eigentlich vor noch einen Subwoofer dazu zu nehmen?
Frittengolf
#15 erstellt: 28. Jul 2006, 15:34
Im Moment nicht... Mir fehlt einfach die Endstufe dazu. Meine HBP ist ja nur ne 2-Kanal. Ich habe aber noch einen AXX1010 im BR-Gehäuse im Keller stehen. Vielleicht kommt der nächstes Jahr mit ins Auto.
Fox
#16 erstellt: 28. Jul 2006, 17:19
Dann schließ doch das FS an das Radio an und lass den Sub über die HPB 1502 laufen... Oder warum machst du das nicht so?
Amperlite
#17 erstellt: 30. Jul 2006, 18:30
Darf ich anmerken, dass ich das in diesem Fall für einen total sinnlosen Rat halte?
Was sollen die denn anders machen, wenn sie "eingespielt" sind? Weniger schwingen?
Wenn die Membran flattert wie wild und in den Tiefen trotzdem garnichts kommt, muss man noch mehr "dichtmachen".
Wenn man die Türpappe aufsetzt gibts manchmal noch eine Verbesserung, weil zumindest die kleinen runden Löcher für die Plastiknippel zu sind.
Ich vermute, dass das trotzdem nicht immer funktioniert.
Da dürfte dann ein Subwoofer und das Abtrennen (TPF) helfen.
Oder der Einbau in ein geschlossenes Gehäuse (echtes Doorboard). Würde mich selbst mal interessieren. Bei zu kleinem Volument geht zwar die Güte nach oben, aber das ist ggf. immer noch besser als gar kein Bass.
Golf IV einbau
HerriSan am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  21 Beiträge
boxen für 2er golf!
chrisiweber am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  8 Beiträge
Radio Einbau Golf 2
Justin-Corolla am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  8 Beiträge
Größere Lichtmaschine in 2er Golf
Maze007 am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  4 Beiträge
FS - Einbau in golf II, okay so?
Frittengolf am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  3 Beiträge
Einbau in Golf 3
flensstadt am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  21 Beiträge
Golf 3 Anfänger FS
taber1D am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  22 Beiträge
Radio Einbau 6N & Golf
foradox am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  3 Beiträge
Golf 2, Einbau
Rimodar am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  4 Beiträge
Einbau FS Frage
dachfix am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
