HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekt 16V | |
Projekt 16V+A -A |
Böötman
#51 erstellt: 09. Jan 2010, 15:46 | ||
OK, nun mal Spaß beiseite, verkabel deinen Amp vernünftig denn das muss reichen, wenn nicht dann ist der Amp zu schwach.
pampor1990
#52 erstellt: 10. Jan 2010, 13:03 | ||
ich will spetestens in einem jahr wenn ich mir ein neues auto zulege die 140 db grenze knacken ... 140 db bei 45 hz xD Druck sollte auch reichlich kommen^^ sound quali ist nebensache... ich wollte es mit unter 800€ schaffen indem ich stufe und jetzige komponenten nutze ( kleiner amp fürs fs durfte laut plan klarerweise nicht fehlen)... aber anscheinend ist das ne traumvorstellung mit 12er xions die grenze zu knacken. ich dachte mir das ein erster guter schritt zum erreichn meines ziels ne optimierte stromversorgung sei ( dickere kabel kommen beim aufrüsten klarerweise rein... 35er odo 50er ... weis nocht nicht genau) die 16 V sollten dazu diehnen zumindest im stand 1-2 db mehr zu schaffen aber anscheinend muss ich komplett umrüsten um mein ziel zu erreichen zb mit kicker subs und nen guten amp welcher auf 1 ohm spielt und mir gut 2 k zur verfügung stellt .. oder auch ein helon 15 spl 1000 dürfte die 140 db problemlos knacken... doch mit neuem sub, leistungsfähiger endstufe, isolationszeug da autowechsel, neue kabel und sonstigem kleinkram ( zb aderendhülsen usw) wird mein buget eeeeeeextrem gesprengt... |
Böötman
#53 erstellt: 10. Jan 2010, 13:57 | ||
140 dB sind durchaus mit einem Xion drin, wenn der rest passt und der Amp großzügig dimensioniert (sprich min. doppelte RMS Leistung) ist. Und wenn dir der Klang auch noch egal ist dann kannst du ruhig ne digitale nehmen (gzpa 1.2000d oder 2.2000d) wobei der Xion extrem belastet wird. Die 45 Hz halte Ich auch nicht für realistisch. Nen Bekannter hat mit einem 20er die 140 dB geknackt und TTT hat mit 2 25er AXX die 144dB zerflückt und das in nem ungedämmten Auto. mfg |
'Stefan'
#54 erstellt: 10. Jan 2010, 14:01 | ||
Ich bin zwar kein Dragger und weiß nicht wirklich, wie ich das letzte Bisschen Lautstärke irgendwo rauskitzel, aber ich wage zu behaupten: Mit 800€ knallt dir jeder, der halbwegs Ahnung hat ne 140 aufs Termlab...Chassis, Gehäuse, Endstufe + Strom inklusive. Für 140dB brauchts keine Endstufe mit 2kW (die auch nicht im 1Ohm-Betrieb laufen muss), keinen Kicker Sub und keinen Helon 15 SPL. Mein Tipp, um dich vor unnötigem Geldausgeben zu bewahren: Wissen aneignen. Immerhin stehst du mit mr.booom in Kontakt, der dich wohl schon vor groben Schnitzern bewahrt hat und dies hoffentlich auch weiterhin machen wird. Mal GANZ vorne angefangen: In welchem Gehäuse sitzt der (die?!) X-Ion? |
Polosex_en
#55 erstellt: 10. Jan 2010, 14:04 | ||
Völlig falsche Herangehensweise. Wenn du die 140 knacken willst mit nem 12'er Xion musst du nur ein ordentliches Gehäuse bauen. Ich mache 145,6 dB mit einem 12" und gemessenen 699W an einer 5 Jahre alten, völlig ausgelutschten und nie Pflege-geladenen Exide Maxxima 900. Das Gehäuse muss passen! Was du mit 16V System rausholen kannst, steht ja in keinem Verhältnis mehr zum Aufwand. Denk gar nicht erst darüber nach ständig neue Subs, Endstufen etc. zu kaufen, um einen bestimmten Wert zu erreichen. Geldverschwendung. Ne 140 kriegt man mit fast allem ohne großen Aufwand hin.
Mit den AXX waren es 146,8 in der SA und 147,6 in der BO [Beitrag von Polosex_en am 10. Jan 2010, 14:06 bearbeitet] |
Böötman
#56 erstellt: 10. Jan 2010, 14:04 | ||
Und welcher ist´s? |
pampor1990
#57 erstellt: 10. Jan 2010, 14:17 | ||
der 800er im ori br gehäuse.. ich dache mir nen 2tn 800 sub zu zu legen und mri ein kustom made gehäuse anfertigen zu lassen so das die subs schön ins auto innere, und nicht in den kofferraum pumpen können ( membranen richtung autohimmel) |
'Stefan'
#58 erstellt: 10. Jan 2010, 14:20 | ||
Das Dingen sitzt noch im Originalgehäuse und du willst über eine Anhebung der Bordspannung 2dB rauskitzeln? Sorry, aber das is hart. [Beitrag von 'Stefan' am 10. Jan 2010, 14:21 bearbeitet] |
Böötman
#59 erstellt: 10. Jan 2010, 14:23 | ||
Hmm, wo liegt deine Fahrzeugreso? Die TSP´s bräuchte Ich auch noch... [Beitrag von Böötman am 10. Jan 2010, 14:25 bearbeitet] |
geilewutz
#60 erstellt: 10. Jan 2010, 14:23 | ||
wegen den 16 v , kinitec haben ne 16 v auto agm batterie im petto kostet halt |
pampor1990
#61 erstellt: 11. Jan 2010, 12:56 | ||
Das ori gehäuse bleibt bis ich mir nicht den 2ten sub angeschafft habe. Danach lass ich mir ein kustom made gehäuse auf meine wünsche anfertigen (da ich nicht das wissen, werkzeug und geschick habe um ein gutes gehäuse zu bauen) Das projekt 140 db startet ja erst wen ich den 2ten sub habe. aber schon das wir uns richtig verstehen... ist es wirklich möglich 140 db aus xion 12 er xion subs raus zu bekommen ohne sich ne holzkiste mit pvc abflussrohr als port in den kofferraum zu stellen? ich spreche von 2 subs in einem musikgehäuse die 140 db bringen ( wens dan nur 135db werden geht die welt nicht unter ^^ ) Sound quali ist zwar nebensache aber so ein verzerrtes gebrumme aus dem kofferraum wäre halt mal nicht mein ziel ^^ ... aber fast noch wichtiger als db ist mir druck! ich will die bässe am brustkorb spüren. |
'Stefan'
#62 erstellt: 11. Jan 2010, 13:24 | ||
Wenn die 140dB im Musikbetrieb erreicht werden sollen, brauchts IMO ein ganz anderes Kaliber. Der Simon hier ausm Forum, der einen JL8W7 an einer Colli durch die Gegend fährt, kommt afair im Musikgehäuse auf irgendwas im oberen 130er Bereich. Du solltest vielleicht mal wissen, was du willst. Oben steht "ich will 140dB, Klang ist egal", hier steht "ich will 140dB im Musikgehäuse UND das Ding soll dabei noch gut aussehen", im gleichen Satz steht "dB sind doch nicht so wichtig, ich will Körperbass". [Beitrag von 'Stefan' am 11. Jan 2010, 13:25 bearbeitet] |
pampor1990
#63 erstellt: 11. Jan 2010, 13:39 | ||
also.. ich geh nicht hin db messen... aber in die oberen 130 möchte ich schon rein... musikgehäuse JA will ja damit auch noch musik hören können, folglich kein abflussrohr als port xD Wenn es möglich ist will ich enormen druck und db.. wenn nicht dan lieber viel druck und weniger db.. eben diesn Körperbass |
Böötman
#64 erstellt: 11. Jan 2010, 13:53 | ||
Also in meiner Anfängerzeit hatte Ich mal ne GZPA 2.3000d an nem GZNW15 im GZ werks Basstunnelgehäuse (ich glaub das hieß GZNW 38 BT), gereicht hats für 141 dB trotz Massiver Heckablage dazwischen im ungedämmten Auto und Serienmäßigen Strom. |
boehse81
#65 erstellt: 11. Jan 2010, 13:54 | ||
Was hast du denn gegen Abflussrohr als Port? wenn man das richtig macht, kann das auch ganz gut funktionieren. Irgendwie entsteht bei mir nicht der Eindruck, dass du das aus Erfahrung so abwertest. Des Weiteren ist zwischen 135db und 140db schon ein ziemlich hörbarer unterschied. Meiner Meinung nach solltest du hier mit den Einsteigertipps anfangen. Auch wenn man noch so teure Komponenten kauft, das Wissen dafür ist im Preis nicht mitinbegriffen. Das muss man sich schon selber aneignen. Für mich hört sich das hier gerade, sorry, nach einem Geldvernichtungsprojekt an. 2. Xion....2kw Amp...und nichtmal die geringsten Grundlagenkenntnisse vorhanden. Von dem Anfangspost mit 16V garnicht zu reden Da hilft mMn nurnoch lesen, lesen und nochmals lesen. |
pampor1990
#66 erstellt: 11. Jan 2010, 14:03 | ||
ich will ja nur meine anlage obptimal erweitern -.- wünschwert über 130 db in einem musikgehäuse mit normalen rechteckigen holz ports .. das ganze auf köperbass optimiert ... also wie muss ich ein gehäuse optimieren um mehr druck und mehr db raus zu bekommen? |
mr.booom
#67 erstellt: 11. Jan 2010, 14:07 | ||
@mrniceguy: Joa, ich versuch mein bestes. Ich komm so langsam auch nimmer hinterher was nun genau Sache ist. @Böötman: Hmm, entweder stimmen meine TSP nicht oder da ist was anderes im Argen wo ich atok nicht dran denke, zumal ich ja auch kein Dragger bin Im Bassbox komm ich mit hängen und würgen grad mal auf 129dB mit geschöntem Druckkammereffekt ab 60Hz. [Beitrag von mr.booom am 11. Jan 2010, 14:08 bearbeitet] |
Böötman
#68 erstellt: 11. Jan 2010, 14:32 | ||
In welcher hinsicht? Du Brauchst ein möglichst stabieles Gehäuse mit sehr großem Port (ruhig 225 cm² oder größer für einen 30er), sprich pie mal Daumen 80-100 liter. Das ganze wird dann auf die Fahrzeugreso abgestimmt, sprich versuch genau da nen möglichst großen Peak zu realisieren. (bei dem Volumen dürfte´s da keine Probleme geben) Dann stellst du den Subsonic ca 15-20 Hz unter dem Peak ein (reiner Schutz) und gibst den Sub möglichst viel saubere Leistung... (kann ruhig das 4-5 fache sein, er muss es ja nur kurz zum draggen aushalten) [Beitrag von Böötman am 11. Jan 2010, 14:35 bearbeitet] |
mr.booom
#69 erstellt: 11. Jan 2010, 14:58 | ||
Ahh ok, mim Volumen hab ich ihn natürlich noch nicht überreizt gehabt, und siehe da mit 100l kommt er auf 136dB mit gut 1kW Merci für die Info, Böötman @pampor: Nein, obige 100l-Abstimmung ist untauglich für Musik |
Böötman
#70 erstellt: 11. Jan 2010, 15:11 | ||
No Problem, zum Musikhöhren währe ein Wechselport optimal. |
SeppSpieler
#71 erstellt: 11. Jan 2010, 15:17 | ||
140 db sollte ein Xion 12-800 schaffen, Wechesleport rein, dicke Endstufe mit dickem Strom und los gehts. |
hifiologe
#72 erstellt: 11. Jan 2010, 15:25 | ||
wenn er nur "körperbass" haben will und es nur drücken soll versteh ich nicht warum er dann über 130db will ? ich habe bei 128db schon arg mit meinem kopf zu kämpfen gehabt wenn ich so durch die stadt bin , wenn dann mal aus spass auf 141db war das schon nicht mehr so witzig im auto . |
Polosex_en
#73 erstellt: 11. Jan 2010, 15:28 | ||
Einsteigertips solltest du wirklich mal lesen. Wieso sollte man mit nem Port aus KG Rohr keine Musik hören können ?!?! Wenn's halbwegs ordentlich gemacht ist, sind die um einiges stabiler wie käufliche Ports und es lassen sich Längen und Bögen realisieren, die man sonst nicht hinbekommt. Im Übrigen solltest du dir die dB Zahlen ausm Kopf schlagen, wenn du eh nie messen willst! Benutze dein Ohr. Was bringt dir ein Gehäuse, was 140 dB @ 50 Hz wenn es unten rum nicht reißt. Das Ohr und das Termlab gehen oft weit auseinander. Während 145 dB bei 60 Hz wie ein laues Lüftchen anfühlt, fliegen dir bei 145 dB unter 40 Hz die Ohren weg. Wie gesagt 140 Mit nem Xion sind kein Problem. Ordentliches Gehäuse, 750 - 1200W dran und nen Wechselport wie Sepp schon gesagt hat und ab gehts. |
Böötman
#74 erstellt: 11. Jan 2010, 15:32 | ||
Gut, Ich kannte deinen genauen wert leider nichtmehr, daher lieber auf nummer sicher :o) ... |
c1performance
#75 erstellt: 11. Jan 2010, 15:40 | ||
Wie die anderen schon sagten,Einsteigertipps sowie die Grundlagen lesen/lernen.Dann kannst du mit deiner Optimierung beginnen.Und db werte sind wenn du einfach druck anne Ohren haben willst völlig unerheblich.Denn ob du nun 135db oder 120db im auto hast,wenn du die 120db als druckvoll empfindest und es dir reicht,isses das nun mal. Und der xion in nem grpßen Gehäuse sollte mehr als ordentlich gehen,unabhängig der DB werte |
hifiologe
#76 erstellt: 11. Jan 2010, 16:04 | ||
[quote="Polosex_en"][quote] Im Übrigen solltest du dir die dB Zahlen ausm Kopf schlagen, wenn du eh nie messen willst! Benutze dein Ohr. Was bringt dir ein Gehäuse, was 140 dB @ 50 Hz wenn es unten rum nicht reißt. Das Ohr und das Termlab gehen oft weit auseinander. Während 145 dB bei 60 Hz wie ein laues Lüftchen anfühlt, fliegen dir bei 145 dB unter 40 Hz die Ohren weg. [/quote] genau das meinte ich , danke für die formulierung. |
etzi83
#77 erstellt: 11. Jan 2010, 16:11 | ||
141,7db bei 52hz. an einer gzha2350x. Ist übrigens nur der 12 plus. Denke mal mit dem 12-800 geht noch mehr. lg etzi |
pampor1990
#78 erstellt: 11. Jan 2010, 16:53 | ||
@ etzi.. kannste mir mal nen genauen bauplan schicken? portgröße.. noch zummusikhören geeignet? Oke dann las ichs mti den 140 db sein... also nur extremer druck... und wie erreicht man das am besten? |
boehse81
#79 erstellt: 11. Jan 2010, 19:36 | ||
Mit den Einsteigertipps.... . . . . . . . . Man findet den gewünschten Frequenzbereich den man hervorheben möchte und stimmt sein Gehäuse darauf ab. |
pampor1990
#80 erstellt: 11. Jan 2010, 21:25 | ||
jener frequenzbereich welcher am meistn druck erzeugt? |
mr.booom
#81 erstellt: 11. Jan 2010, 22:01 | ||
Damit ist Deine Fahrzeugresonanz gemeint, jedes Auto hat solch eine charakteristische Resonanz, egal ob großes oder kleines Auto, hat mit der Wellenlänge von Schallwellen zu tun. |
'Stefan'
#82 erstellt: 11. Jan 2010, 22:02 | ||
Und welcher soll das deiner Meinung nach sein? Wer weiß schon, was du unter "Druck" verstehst. [Beitrag von 'Stefan' am 11. Jan 2010, 22:02 bearbeitet] |
c1performance
#83 erstellt: 11. Jan 2010, 23:11 | ||
Also so wie ich das sehe,ist hier jegliches Helfen vergeblich.Ich glaube sooft wie hier schon jemand gesagt hat,das es nach eigenempfinden , grundlagen kentnisse geht etc.scheint nicht anzukommen. |
muthchen
#84 erstellt: 11. Jan 2010, 23:34 | ||
um dem TE es evtl nochmal klar zu machen, was dir hier shcon die ganze zeit gesagt wird, wir können nicht in unsere Glaskugel sehen und dann wissen was du unter druck empfindest, wenn ich meine Frontsystem entsprechend abstimme und nen dicken peak erzeuge der dann richtig in die magengegend knallt oder ob du richtigen DRUCK vonem sub haben willst! ich empfehle dir wie VIELE vor mir schon dir die einsteigertips durchzulesen und den gang zum händler um mal zu erfahren was fürnen druck du haben möchtest.... grüße |
Astra 2.2 16V Coupe Lautsprecher? Psychodelic79 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 4 Beiträge |
Wie Alpine Radio (Ori - Boxen) am besten einstellen, um gutes Klangergebnis zu erreichen? WonderBoy17 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 5 Beiträge |
Wie kann ich noch Frank Miketta erreichen? -MnMl- am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 2 Beiträge |
Anlage im Cabrio - wie???? Kathrin3 am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 5 Beiträge |
Auto Anlage auf 230 V wie ??? cr250toni am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 32 Beiträge |
Wie würdet ihr es einbauen? Reality2000 am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 3 Beiträge |
2 Batterien? Marky am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 4 Beiträge |
Auto mit 220 V betreiben Thomas25 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 9 Beiträge |
Netzanschluss für's Auto, aber wie? misterseeyou am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 4 Beiträge |
Focal 165 V behalten ? IronTommy am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 11 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.828 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYant
- Gesamtzahl an Themen1.556.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.663.165
