| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » HF zl12-Dual zeus und bxi-4000d brutus b3 | |
HF zl12-Dual zeus und bxi-4000d brutus b3+A -A |
Marcel1980
erstellt: 26. Dez 2009, 17:30
hallo habe heute mein HF zl12-Dual zeus und bxi-4000d brutus b3 eingabut und haben dan ein testlauf gemacht der sehr gut war nach wenigen minuten kam ein kratzen aus dem subwoofer und jetz kann ich nur noch wenig pegel fahren sonnst fängt es sofort an zu kratzen ... das hört sich überhaupt nicht gut an !!! ich hab die subwoofer paralell angeschlossen so das ich auf 2ohm komme mir ist auch aufgefallen das wenn ich die endstufe an mache also remote auf puls das es 3 sek dauert und dan das ptrotekt lämpchen so ein bissel leuchtet aber nur ganz schwach ... und wenn die remote weg nehme dan gibts es auch so ein bums .. obwohl auf der signalleitung nichts ankommt !!! genu spannung habe ich 2gel Batteriern und habe immer 13,2 volt hoffe ihr könnt mir helfen vielen dank marcel Fischer |
Marcel1980
erstellt: 27. Dez 2009, 15:59
hat keiner ne idee ?? |
Clarion_Power
erstellt: 27. Dez 2009, 16:14
Mhm, Clippingtot? Oder einfach zu viel Leistung? Wenn du den Woofer mit der Hand leicht reindrückst, kratzt er dann? |
Marcel1980
erstellt: 27. Dez 2009, 17:14
an dem woofer komm ich so einfach nicht dran ... weil er ja im bandpassgehäuse sitzt ... aber mich irritiert die ptroekt leuchte die immer so halb flackert |
NixDa84
erstellt: 27. Dez 2009, 17:28
Klingt für mich ziemlich hart nach Clippintod... Clippen tut eine Endstufe dann wenn die Empfindlichkeit (Level/Gain) nicht passend zum Radio eingestellt ist. Leider ist solch ein Defekt kein Garantiefall/Gewährleistungsfall da es sich um einen Anwenderfehler handelt. Fahr mal zu dem Händler wo dus gekauft hast und sprich mit ihm... Gruß Chris |
Marcel1980
erstellt: 27. Dez 2009, 17:52
also die endstufe geht noch !! nur wenn ich later mache ... dan fängt es auf ein mal an zu kratzen wen ich wieder leiser mache geht alles ganz normal ! den gain ... jaa also ich habe den schon bissel mal zu weit gedreht ... das war wol mein fehler der geht bis 0,2 von 6 v ... ich hab ein gutes teures radio das bing 3,5-4,9 volt ca. heist das das die endtufe kaputt is ?? wie siehst mit dem sobwoofer aus kann der auch was haben |
NixDa84
erstellt: 27. Dez 2009, 17:54
Nein nicht die Endstufe ist matsch. Eher die Woofer :-) Wie gesagt. Am besten zum Händler fahren wo dus gekauft hast! Oder anrufen. Gruß Chris |
Clarion_Power
erstellt: 27. Dez 2009, 23:04
Und weil die Woofer kaputt sind und einen Kurzschluss oder sowas verursachen, geht die Endstufe in Protect. |
WarlordXXL
erstellt: 28. Dez 2009, 13:53
Also das der Woofer im Sack ist, mag warscheinlich sein. Aber einen Clipping Tod ist der bei der Endstufe ganz sicher nicht gestorben. Clipping würde bedeuten, das die Stufe an ihrer Leistunggrenze ist und daher Gleichspannung ausgibt. Und das ist bei dem Geschoss auf jedenfall nicht so. Die Woofer werden einfach an Überlastung verreckt sein. Evtl. einfach auch nur ein Materialfehler der Woofer. Hatte ich auch schon mal bei einem Spectron und bei einem Emphaser Also wenn Garantie drauf ist, zurück mit dem Woofer MFG Warlord |
NixDa84
erstellt: 28. Dez 2009, 14:05
Auf zu viel Dampf ist auch keine Garantie Und Clipping ist sehr wohl möglich. Weisst du ob sie richtig eingepegelt war/ist. Ob der Strom stimmt? Gruß Chris |
WarlordXXL
erstellt: 28. Dez 2009, 14:11
Sorry aber die Stufe hat 1,4KW an 2 Ohm, wenn man den Angaben glauben darf. Wenn du echte 1,4KW auf die Hifoics Zeus BP Teile gibst, gehen die in Flammen auf und schreien um hilfe.....die sind zwar mit 1,5KW angegeben, bekommen aber bei einem KW schon echte Probleme. Meine Usamps USA400 hat so einen einzelnen Zeus innerhalb von nicht mal 10 min gegrillt........und die hat gerade mal 800W RMS.......und ja...ich bin mir sicher, dass die nicht im Clipping war Wenn die Stromversorgung allerdings wirklich sehr schlecht ist, will ich es mal nicht ausschließen. Die digitalen Stufen bauen ja sehr stark ab, wenn die Spannung net stimmt MFG Warlord [Beitrag von WarlordXXL am 28. Dez 2009, 14:15 bearbeitet] |
NixDa84
erstellt: 28. Dez 2009, 14:40
Deswegen ja ;-) Erstmal Ursachenbekämpfung und dann kann man sagen woran es gelegen haben kann. Gruß Chris |
Clarion_Power
erstellt: 28. Dez 2009, 16:06
OK, er sagt aber auch er hat 2 Gelbatterien. Und wenn die net gerade kaputt sind, sollten die genug Strom liefern. Was sind das denn für welche? Wie haste das ganze verkabelt? |
Zeus Dual als SPL ?!?!?!?!?! KartoffelKiffer am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 88 Beiträge |
Hifonics Brutus BX 12 Dual Brutus_ am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 66 Beiträge |
Reicht Hifonics Zeus Dual BP DoN_Hulio am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 7 Beiträge |
1 Hifonics BXI 1600 D mit TX 12 DUAL i ? Tobias_-1988 am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 8 Beiträge |
zeus Steveo1986 am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 4 Beiträge |
Audi80 B3 Hifi-Anlage psykosven am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 6 Beiträge |
Hifonics ZLI 12 Dual an Hifonics Brutus BX1000D Mono sonic2k am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 2 Beiträge |
Audi 80 B3 Hutablage durchlöchern ? Henri212 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 5 Beiträge |
Hifonics Zeus Endstufe mid Dual Subwoofer anschließen, aber wie? Girgl91 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 20 Beiträge |
ZX-12 + Brutus, empfehlenswert ? KartoffelKiffer am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 7 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
