Kann ich das FS so passiv trennen?
//Micha
#1 erstellt: 01. Dez 2009, 22:09
hab mir des TMT von Audio System aus der Radion/X--Ion Reihe geholt und den Carpower DT-284 HT. Jetzt ist die Frage ob dafür meine Hertz EP2 die ich noch habe reicht und kann ich daran das ganze mit ner passiv Weiche trennen?
lG
Micha
Audiklang
#2 erstellt: 02. Dez 2009, 16:01
hallo
eine pasivweiche müsstest du dann aber individuell auf das sytem abstimmen
ich weiss nicht ob du das kannst
denk daoch mal darüber nach den PXA-H100 dir zu holen und dazu noch eine kleine endstufe für die hochtöner
da könntest du alles schön über dein radio aus einstellen
Mfg Kai
//Micha
#3 erstellt: 03. Dez 2009, 16:18
Gibt es ne möglichkeit ohne 2.Endstufe ? Kann man nicht einfach die passiv Weiche aus dem Audio System nehmen?
lG
Audiklang
#4 erstellt: 03. Dez 2009, 16:30
hallo
können schon nur passt die garantiert nicht zu der lautsprechervariante
das einfachste wäre du holst die den dazu passenden hochtöner von audio system dann passt auch die weiche
Mfg Kai
//Micha
#5 erstellt: 03. Dez 2009, 16:48
ders aber net so des gelbe vom Ei. Gibt es keine andere Möglichkeit? Also wenn ich nen TMT und nen HT die nicht aus nem System sind zusammen haben will muss ich 2 Endstufen verwenden? Oder wie jetzt? Bräuchte da mal ne kleine Erklärung bitte.
lG
muthchen
#6 erstellt: 03. Dez 2009, 17:02
also entweder du besorgst dir ne günstige 2. stufe und trennst mit den weichen deines Radios (kann das das)?
oder du nimmst nur einen amp und du musst dir ne weiche vom fachmann an die gegebenheiten anpassen lassen!
grüße
Audiklang
#7 erstellt: 03. Dez 2009, 17:13
hallo
das radio kann dahingehend nix aber es kann den pxa-h100 steuern
Mfg Kai
muthchen
#8 erstellt: 03. Dez 2009, 17:16
das 9884 kann den pxa steuern? ok wenn das so is dann ist mmn ein zweiter amp fürn ht und der PXA quasi pflicht
wenn du in dem zug interesse an einer alten Concord CA 75.2 hast meld dich mal!
hier mal die leistungsmessung
grüße
//Micha
#9 erstellt: 03. Dez 2009, 17:26
Hab jetzt gelesen das es ne passive Weiche gibt die anscheinend für den HT ausgelegt ist und zwar die
Carpower CDN-2X Frequenzweiche
klappt das dann HT und TMT an einer Endstufe?
lG
Audiklang
#10 erstellt: 03. Dez 2009, 17:33
hallo
die passt dann für den hochtöner aber nicht für den tieftöner da der ja von audio system ist
Mfg Kai
muthchen
#11 erstellt: 03. Dez 2009, 17:33
jede fertige weiche is im prinzip immer ein kompromiss und wird eben nie auf dein auto und alle deine LS abgestimmt sein!
strahlemanni
#12 erstellt: 03. Dez 2009, 21:25
Du kannst auch die Ht ans Radio hängen, funktioniert super und du brauchst keine passive Weiche die nicht passt.
Allerdings hat dein Radio nicht so viel Leistung und du solltest nicht voll aufreißen.
//Micha
#13 erstellt: 03. Dez 2009, 22:12
hm okay danke muss erstmal nachdneken was ich jetzt mach.
Audiklang
#14 erstellt: 03. Dez 2009, 22:42
hallo
@strahlemanni
und wielange soll der hochtöner das mitmachen ohne trennung
Mfg Kai
Pwnzer
#15 erstellt: 03. Dez 2009, 22:45
Genau die Frage ging mir auch grad durch den Kopf...
strahlemanni
#16 erstellt: 04. Dez 2009, 00:33
Mot dem PXA-H100 natürlich.
Also Aktiv trennen, anders gehts ja nicht.
Noch ein Vorschlag, Teil-Aktiv trennen, oder wird das jetzt zu viel?
//Micha
#17 erstellt: 04. Dez 2009, 09:51
Also so langsam kenn ich mich gar nicht mehr aus. Ich hab da auch nicht das enorme Wissen. Ich hatte bis jetzt immer nur ne Endstufe und nen 2 Wege System mit passiver Weiche.
Jetzt wollte ich eben den anderen HT (Carpower the Dome) und den TMT aus dem AUdio System Radion/X--Ion.
Was genau macht das PXA-100? Geht es auch ohne?
2. ENdstufe brauch ich wohl oder. Oder ich kann doch meine HErtz "P-2 weggeben und dafür ne 4-Kanal holen?
Sry aber ich versteh im mom wirklich nix
muthchen
#18 erstellt: 04. Dez 2009, 09:57
also erstmal, ja den PXA H100 brauchst du, weil du sonst nicht aktiv( also über dein radio) trennen kannst!
du kannst auch deine Hertz EP-2 verkaufen und ne 4-kanal kaufen, is im endefekt egal, hauptsache du hast 4 verstärker kanäle!
du bekommst das schon hin
Pwnzer
#19 erstellt: 04. Dez 2009, 13:59
Achsooo... der PXA100 trennt also auch die internen Kanäle des Radioverstärkers? Die meisten machens ja nur über die Vorverstärkerausgänge...
Ansonsten, 4 Kanal oooooder... Leute, wie hieß diese Audio System Weiche wo man ohne Ende an den Frequenzen, Pegeln usw rumspielen konnte? Wäre ja noch 'ne Möglichkeit. Ich glaub aus einem HX System...
[Beitrag von Pwnzer am 04. Dez 2009, 14:00 bearbeitet]
muthchen
#20 erstellt: 04. Dez 2009, 14:07
ne 4-kanal mit entsprechenden internen weichen wäre auch noch ne möglichkeit!
'Stefan'
#21 erstellt: 04. Dez 2009, 14:19
Oder eben den HT einfach passiv mit nem Kondensator trennen.
Um den Sven mal zu zitieren: "3,3µF passen eigentlich immer ganz gut".
Wenns nicht passt, dann eben mal mit der Kapazität rumspielen. Je höher die Kapazität, desto niedriger die Trennfrequenz...analog mit niedrigerer Kapazität.
3,3µF müsste ne TF von rund 5kHz sein (wenn ich mit 1/(2*Pi*C) die Formel noch richtig im Kopp hab :D)
Der TMT kann ja seinen TPF von der Passivweiche bekommen...
[Beitrag von 'Stefan' am 04. Dez 2009, 14:20 bearbeitet]
//Micha
#22 erstellt: 08. Dez 2009, 21:23
Gibt es keine 4-Kanal Endstufen die sozusagen intern trennen können?
lG
Harrycane
#23 erstellt: 08. Dez 2009, 21:27
Audiklang
#24 erstellt: 08. Dez 2009, 21:48
hallo
gibt es auch aber da hast du keine laufzeitkorektur und keine equ`s mit drinn
vielleich wäre das auch was für dich
http://www.maui-sound.de/nxs_nx_400_4-carhifi.php
Mfg Kai
//Micha
#25 erstellt: 09. Dez 2009, 07:46
Okay danke für die Aufklärung.
FS und SW richtig trennen und einstellen
Chrisplayer123 am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  7 Beiträge
System Trennen.
Izeboxx am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  3 Beiträge
Alternative zu passiv
da_michi am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  5 Beiträge
Wie trennen?
bruce_will_es am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  41 Beiträge
Lohnt sich der Umstieg von FS Passiv auf Aktiv?
Freeze1984 am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  2 Beiträge
fs macht kein bass
Marcel1982 am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  8 Beiträge
Konzeptänderung - Aktiv oder Passiv?
moloch7 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  3 Beiträge
Wo am besten trennen
salorano am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  8 Beiträge
Eton Discovery Aktiv oder Passiv?
Pitt69 am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  4 Beiträge
Mikrofon und Audio trennen
baloo86 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGreg9.86
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.742
