Automatisch aus. Manuell an!
Dark-Rain
#1 erstellt: 14. Aug 2003, 12:48
Servus zusammen.
Ich habe gerade den Original Corsa Radio ausgebaut. An dem war es so, dass wenn ich die Zündung ausmache, dass der Radio ausging. Aber mann konnte ihn wieder manuell anmachen, ohne dass die Zündung an war.
Jetzt hab ich einen neuen Radio drinnen. Kann man den Radio wieder so anschließen, oder hängt das vom Radio ab?
Wenn es geht, wie???
Greetz
Dark-Rain
[Beitrag von Dark-Rain am 14. Aug 2003, 12:49 bearbeitet]
net1234
#2 erstellt: 14. Aug 2003, 23:02
Moin Dark-Rain,
praktisch geht das von Dir beschriebene bei jedem Autoradio das über eine elektronische AN/AUS-Schaltung verfügt, also eigetnlch alle heute neu zukaufende Radios. Das neue Radio so wie in der Einbauanleitung beschrieben anschließen dann läufts. Sollte das Radio 4*50 Watt haben würde ich nicht das werkseitige Kabel vom Fahrzeug verwenden sondern wie bei Endstufen auch ein eigenes Dauerplus zur Batterie legen, Masse kannst du wohl so lassen da es über den das Masse und Antennenkabel Masse bezieht.
MfG
Andy
Autoradio STARTET Automatisch Hilfe^^
steiner1511 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  8 Beiträge
Bass automatisch anpassen
Roman321 am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  14 Beiträge
Radio einschalten per Zündung UND manuell
DerDoktor am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  19 Beiträge
JVC KD-BT1 Bluetooth Connect nur manuell
Gryff am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  6 Beiträge
Clarion DB 348 RMP Titel automatisch durchrollen
KoRnLoCo am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  2 Beiträge
Pioneer 5700 schaltet automatisch auf radio
xeaLL am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  10 Beiträge
JVC Radio überlastet? (Aus > An > Aus > An > ...)
NightPhoenix am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  5 Beiträge
Corsa D Originalradio geht aus und muss wieder angeschaltet werden
Noe17122000 am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.06.2020  –  3 Beiträge
CDX-M1000TF - Kein ton bei CD wiedergabe
Calima82 am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  7 Beiträge
Kenwood KDC-M9021 kein Sendersuchlauf
fuzzy21 am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  5 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.682
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
