Carpower Wanted 4/320: Sub + 2 HT
p3hdl
#1 erstellt: 21. Aug 2005, 11:24
Hallo!
Ist es möglich, an eine Carpower Wanted 4/320 ein Subwoofer und ein Stereo-Hochtönerpaar anzuschließen. D.h. der Subwoofer an 2 Ausgänge gebrückt und die HT an jeweils einen Ausgang. Wenn es möglich ist, wie muss man das dann machen?
Danke schonmal, bin ein ziemlicher Neuling auf dem Gebiet...
matzesstyle
#2 erstellt: 21. Aug 2005, 12:00
Du musst auf jeden Fall die Möglichkeit haben, den Hochtöner entsprechend hoch zu trennen!
Also entweder über das Radio oder eine Aktivweiche vor der Endstufe!
Oder über passive Weichen...aber dann macht das nur wenig Sinn. Wäre dann Kanalverschwendung...
Der Woofer lässt sich ganz simpel auch über die Endstufe betreiben ohne weitere Weichen vor der Endstufe! Da hat die Carpower alles an Bord!
p3hdl
#3 erstellt: 21. Aug 2005, 12:11
Und wie sieht es aus, wenn ich ein Komponenten System verwende?
matzesstyle
#4 erstellt: 21. Aug 2005, 13:01
Das besteht ja immer aus einem Paar Tiefmitteltönern, Frequenzweichen und Hochtönern...Da schließt du denn die beiden Weichen am Verstärker an und daran die Lautsprecher.
Der Hochtöner wird dann über die Weiche getrennt!
p3hdl
#5 erstellt: 21. Aug 2005, 13:16
Und an die anderen beiden Ausgänge der Endstufe wird dann der Sub angeschlossen? Brauche ioch dann nicht noch eine Tri-Mode-Weiche o.ä.?
Jojo81
#6 erstellt: 21. Aug 2005, 19:48
nein, brauchst du nicht, einfach brücken und gut ist. evtl noch die impendanz des woofers beachten.
Carpower Wanted 4/320 Problem
conspiracy am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  10 Beiträge
carpower wanted 4/320 problem
hav250 am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  4 Beiträge
Carpower Wanted-4/320 - 3 Kanal möglich??
Sangu am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  2 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 Amp einstellen ?
Decite am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  13 Beiträge
An alle Carpower Wanted 4/320 Besitzer
MasterFlok am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  2 Beiträge
Carpower Wanted
Geldgott am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  3 Beiträge
Carpower Wanted hinüber?
lil'JayDee am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  2 Beiträge
Trimode bei Wanted 4/320
In_CarBoom am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  3 Beiträge
Carpower Wanted überhitzt!?
DaTox am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  7 Beiträge
Merkwürdiges Problem mit Carpower Wanted 4/320: Kanäle "vertauscht"
Karsten4130 am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliediskar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.029
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.136
