neuling braucht hilfe und profi tipps :)
MertCan80
#1 erstellt: 29. Sep 2009, 14:04
Hallo an Alle
Bin ein neuling bzw nueeinsteiger ind Szene was Endstufe etc angeht.
Habe ein Audi A6 1,8T Bj 2ooo Limusine. Ein Hifonics Atlas Kiste 1000 Watt Rms und Endstufe Brutus 3200 mit 800 Watt RMS und ein Power Cap von Hifonics 2 Farad (Power Cap noch nicht angeschlossen) mit 35 cm² Kabel. Meine frage an erfahrene ob diese Konstallation ok ist und ob ich Power Cap anschließen soll???
2. Frage ist, innen ist es laut allerdings von außen hört man nicht wirklich viel, habt ihr ein Tipp für mich???
3. und letzte frage wie verhindere ich diese ganz klappern am Kennzeichen , kofferaum, und ablage wie verhindere ich das?
Freu mich schon auf eure unterstützung und tipps
lombardi1
#2 erstellt: 29. Sep 2009, 14:31
Hallo
Zu 1. sag ich nichts (powercap kann nicht schaden)
Zu 2. Außenlautsprecher installieren (IM Auto spielt die Musik, was willst Du außen ?)
zu 3. Dämpfen, Dämmen.
mfg Karl
Pwnzer
#3 erstellt: 29. Sep 2009, 14:31
Darf ich mal fragen, was es dir bringt wenns außen laut ist?
Danach gibts dann anständige Tipps.
[Beitrag von Pwnzer am 29. Sep 2009, 14:38 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 29. Sep 2009, 14:32
Sorry mein Gudschter:
ALLES falsch gemacht was man nur falschmachen kann.
Ziehen sie zurück nach LOS und geben alles wieder zurück
Und DAS mein Gudschter ist OBERPEINLICH
Da bekommst Du HIER bestimmt keinen Tipp!!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sie haben es sich gerade mit Pilsette und Ziggies auf Ihrer Terasse gemütlich gemacht, da wird die Ruhe des späten Nachmittags von einem dumpfen Poltern und Grummeln gestört: Das regelmäßige Umm-Umm-Umm-Umm-Umm steigert sich langsam zu einem kakophonischen Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tschicki-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss, untermalt vom angestrengten Tröten eines aufgemotzten Kleinwagenmotors. Der jugendliche Fahrer des peinlichen Gefährts steuert zielsicher die Parkpalette gegenüber an, wo er sich mit Gleichschwachgesinnten zum sommerabendlichen Knattervergleich zu treffen pflegt. Dort stehen bereits zwei Spoiler-Golfs mit Kenwood-Aufkleber (Spogomikeas), eine Rennwarze der Polo-Klasse und ein notdürftig gespachtelter und teilgrundierter Kadett.
Aus heruntergelassenen Fenstern wummert ein Crescendo aus rhythmischen Versatzstücken kaum zu unterbietender Schlichtheit herüber. Jetzt den dicken Mottek aus dem Werkzeugkeller geholt und den debilen Sportstrullern mal so richtig die Lampe frisiert, denken Sie sich. Trauen sich dann aber doch nicht.
Aber halt: Mit einem sogenannten Thumpmobile-Zapper können Sie den Brüdern viel subtiler ans Leder. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein alter Mikrowellenofen, eine 80-cm-Satellitenschüssel und eine leere, möglichst hohe Konservendose.
Zerlegen Sie die Mikrowelle so, dass Sie die Teile elektrisch ohne weiteres wieder zusammenstöpseln können. Das Magnetron (dieses dicke Metall-Teil mit den vielen Kühlrippen, Bild oben links) ist das Herz unseres Zappers. In den Boden der Konservendose stanzen Sie ein 20-mm-Loch. Da kommt nun die Stummelantenne des Magnetrons hinein, das Sie mit ein paar Schrauben am Dosenboden befestigen.
Die Dose wiederum kommt am Offsetspiegel nun an die Stelle des LNB-Feedhorns, mit der Öffnung in Richtung der Schüssel. Die gesamte Konstruktion wird nun nicht auf Astra oder Eutelsat ausgerichtet, sondern auf das bassbebende Fahrzeugheck des auserkorenen Opfers. Denken Sie bei Offset-Spiegeln daran, dass wegen Einfallswinkel=Ausfallswinkel das Magnetron nun oberhalb des nun eher flach liegenden Spiegels zu liegen kommt. Die Wirkrichtung des Antennenspiegels können Sie mit Lineal und Winkelmesser bestimmen.
Jetzt kommt der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt: Magnetron wie vorher an die restliche Mikrowellen-Ofen-Schaltung anschließen (hochspannungsfestes Kabel verwenden - das Magnetron arbeitet mit über 2000 Volt!) und KURZ einschalten. Bei korrekter Ausrichtung werden die wertvollen Transistoren in der Bass-Endstufe des Opfers innerhalb von Sekundenbruchteilen zusammenschmelzen. Bei nicht korrekter Ausrichtung wird auch die Motorelektronik des Fahrzeugs zerstört. Aber das wollen Sie doch nicht, oder? Auswirkungen auf das Hirn des Fahrers sind meinen Erfahrungen nach nicht zu befürchten. Aber lassen Sie es besser nicht darauf ankommen, vielleicht sind ja bei ihm doch noch Rudimente von Hirnzellen vorhanden: Wenn das Opfer hinterher im Sand scharrt und in den Hof kackt, war die Ausrichtung falsch oder die Dosis zu hoch.
Achtung:
Niemals vor den Spiegel treten oder gar in die Konservendose blicken, solange das Gerät eingeschaltet ist! Die Mikrowellenenergie kann in Sekunden zu dauerhafter Erblindung durch Netzhautverbrennung führen! Überhaupt sollten Sie wissen, was Sie tun... ein Thumpmobile-Zapper ist absolut nichts für Elektronik-Anfänger. Ich übernehme für Schäden gleich welcher Art keinerlei Haftung!
Sie können den Effekt übrigens eindrucksvoll demonstrieren, indem Sie einen dünnen Alu-Streifen in einen Mikrowellenofen legen und kurz einschalten. Genau das passiert nun in der Stereoanlage des Opfers. Die Wirkung der Konstruktion ist leider auf etwa 30-50 m Entfernung begrenzt, je nach Leistung des Magnetrons und der Fokussierung im Brennpunkt des Spiegels kann es auch etwas mehr oder weniger sein.
Kleiner Tip: Als mobile Waffe gegen plattgeschorene Lärm-Emissionssünder hat sich eine dezente Wasserpistole bewährt, zumal der klassische Rennwarzenpilot ja immer mit heruntergelassener Scheibe fährt. Besonders wirkungsvoll ist ein gut gekühlter Spritzer ins Ohr des Mobilproleten. Es empfiehlt sich dann allerdings ein wirklich potentes Automobil (siehe untenstehendes Bild) für die etwaige Flucht vor dem Berzerker.
bloopers
#5 erstellt: 29. Sep 2009, 14:44
da gibt es nicht, aber auch wirklich NICHTS mehr hinzuzufügen. du solltest deine eigene talkshow kriegen zucker.
mfg
christian
ps an den mc donald´s-proleten: mach die türen und den kr gaaaaanz weit auf, wenn du aishe und schakkeline deinen dicken audiop..... zeigen willst.
MertCan80
#6 erstellt: 01. Okt 2009, 09:23
OK OK jungs, wie gesagt bin noch nicht soweit wie viele von euch ist meine erste Anlage!!!
an zuckerbäcker: was habe ich denn alles falsch gemacht?
danke euch alle für die antwroten.
Ok dass das Musik von außen nicht so zu hören ist wie innen ist mir schon klar, und bin auch kein möchtegern der mit offenem Fenster in minus 10 grad durch die gegent fährt und ein schild aufm Dach "hab ´n Subwoofer im Kofferraum" !!! meine frage war das vonn innen zu hörende saubere laute musik ist von außen nur als klappern zu hören, die ablage höre ich allerdings auch von innen.
ACR-Koblenz hat mir dazu empfohlen sogenante Alu-Decke ?!??!?!? unter dir ablage zu stopfen, hilft das was?!?! oder freunde empfehlen dämmungsschaum zu srühen und zu dichten, oder soll dies verwenden?
danke nochmals im voraus
Hannoman
#7 erstellt: 01. Okt 2009, 09:50
Du fährst eine Limousine mt einem Sub im abgetrennten Kofferraum. Diese Abtrennung willst Du jetzt noch dämmen. Wofür ist der Sub im Kofferraum? Legst Du Dich dazu um Bass zu haben?
Hanno
zuckerbaecker
#8 erstellt: 01. Okt 2009, 10:43
Der ACR ist ja der Volldepp.
Eins sollte auch DIR klar sein:
Der Subwoofer muss an die Fahrgstzelle angekoppelt werden.
Du stelllst ja zuhause auch net die Lautsprecher in den Schrank und schliesst ab, wenn Du Musik hören willst.
Jetzt bringst mal den ganzen Krampf wieder zurück und gehst zu einem ordentlichen Fachhändler.
Mit einer PLZ finden wir sicher einen in der Nähe.
Du hast drei Möglichkeiten um Bass in Deine Limo zu bekommen:
1:
http://www.bmw-syndi....asp?TOPIC_ID=146009
http://www.bmw-syndi...=146009&whichpage=13
2:
http://www.carhifi-store.de/wbb2/thread.php?threadid=7
3:
http://www.autohifi-...m_fussraum.53589.htm
MertCan80
#9 erstellt: 01. Okt 2009, 11:16
Komme aus Koblenz PLZ 56070 danke für eure Tipps und hilfe. Tja so ist man wenn mann keine ahnnung hat
also nicht zusätzlich dämmen und ganze zeug wieder zurück. MAche ich dann mlede ich mich nochmal. Baue jetzt erstmal alles wieder ab also morgen
danke nochmal
zuckerbaecker
#10 erstellt: 01. Okt 2009, 12:32
Zwei sehr gute Händler direkt in Deiner Nachbarschaft:
http://www.csp2000.de/page.php?id=1
http://www.wolfcarhifi.de/
Pwnzer
#11 erstellt: 01. Okt 2009, 13:27
Der ACR-Koblenz Bitte!
zuckerbaecker
#12 erstellt: 01. Okt 2009, 14:16
Der Verkäufer vom ACR Koblenz ums korrekt auszudrücken
Neuling braucht hilfe
Sefaystos am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  8 Beiträge
sataan am 16.11.2003  –  Letzte Antwort am 16.11.2003  –  5 Beiträge
Neuling braucht dringend Hilfe!!!
Unvisor am 27.07.2003  –  Letzte Antwort am 28.07.2003  –  2 Beiträge
Neuling braucht eure Hilfe!
InFiniTe87 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  3 Beiträge
Neuling braucht Hilfe
Celicat16CH am 26.08.2003  –  Letzte Antwort am 26.08.2003  –  6 Beiträge
Neuling braucht etwas Hilfe
chr!s am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  2 Beiträge
-Chuck-a-Luck- am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  5 Beiträge
Car hifi Neuling braucht Hilfe !
Jetta-Kult am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  14 Beiträge
Neuling braucht Hilfe! (2 Wege + Sub)
rob94 am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  17 Beiträge
Neuling braucht Hilfe bei Golf 4 Einbau
Casper0011 am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNiels_Z
  • Gesamtzahl an Themen1.557.748
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.813
