| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Neuling braucht Hilfe bei Golf 4 Einbau | |
Neuling braucht Hilfe bei Golf 4 Einbau+A -A |
Casper0011
erstellt: 01. Feb 2006, 21:28
Also erst mal einen schönen Abend zusammen. Habe folgendes Problem. Unzwar fahre ich einen Golf 4 (5 Türer)dessen Werksausstattung an Car Hifi ziemlich bescheiden klingt. Also habe ich mich rangemacht und ein paar Komponeten dazugekauft um den Hörgenuss zu verbesseren. Sprich neues Frontsystem und es kamm ein Sub und ein Amp zum Einsatz. Ergebniss hört sich noch schlechter an wie vorher. Nun gut mein Problem besteht darin (Schlechter Klang). Das heisst Frontsystem kickt nicht also kaum Bass. Basskiste hinten nicht abstimmbar da über rearsystem angeschlossen. Wie schliesse ich das Sytem so an das ich vorne einen Ordentlichen Klang kriege und hinten den Bass vernünftig einstellen kann. Momentan so angeschlossen FRONTSYSTEM : Radio Lautsprecher Frontausgänge REARSYSTEM : Radio Lautsprecher Rearausgang AMP+SUB : Chinch Ausgang Radio Dachte daran das Frontsystem ganz oder nur die 16er an den Amp zu hängen ? Bringt das was ? Zweiter Amp steht zur Verfügung bei Bedarf Würde mich über Vorschläge freuen |
morphii
erstellt: 02. Feb 2006, 00:36
Was hast du denn für Komponenten? Ich würde das FS an eine 2-Kanal-Endstufe und den Sub auch an eine 2-Kanal, ODER beides an eine 4-Kanal. Das RS entweder ganz weglassen oder leise ans Radio, ABER NICHT IN DIE HUTABLAGE ![]() Den Sub dann per Low-Pass-Filter an der Endstufe bei ca. 80Hz trennen und das FS an der anderen Endstufe per High-Pass-Filter auch bei 80Hz trennen. Dann sollte das schon kicken und auch gut klingen. Aber die beste Einstellung nützt nicht bei schlechten Komponenten ![]() Also was hast du denn für Lautsprecher/Endstufen und was fürn Sub? Mfg [Beitrag von morphii am 02. Feb 2006, 00:37 bearbeitet] |
Casper0011
erstellt: 02. Feb 2006, 18:00
Also meine Komponeneten Sind wie folgt: Ich weis ja das das nicht das non Plus Ultra ist aber für meine Anprüche völlig ausreichend. Ich möchte halt nur versuchen aus den vorhanden Sachen das Bestmögliche Ergebniss rauszuholen. ZUR ZEIT AMP FÜR SUB GEBRÜCKT : Sony Xplod XM-444W ZWEITER AMP (vorgesehen für Sub): Jackson Dream V6 Neues FS : JACKSON SP167N ALTES FS : Sony XS-HA1727 MOMENTANES RS : Orginal LS des 4er Golfs Die Verkabelung habe ich soweit Verstanden. Mein Problem aber wie das FS an die Endstufe klemmen (Highpass???. Weil passive Weiche ist vorhanden. meine vor 16er Kickbass und Hochtöner. muss ich die beibehalten? Und warum die Hochtöner mit an den Amp ? Wie dann anschliessen ohne Passive Weiche ? Danke im Vorraus auch wenn ich dumme Fragen stelle ! |
Cheeeech
erstellt: 03. Feb 2006, 14:14
MOINSEN; Was für nen Sub willst du denn antreiben? Oder hab ich das überlesen? Mit den LS hinten vergiß es schnell wieder, die brauchst du nicht. In einem Konzert ist die Bühne ja auch vor dir Was für ein Radio hast du denn ? Das wär noch wichtig... Ich schau gleich mal was das "Jackson" bringt. Hast du es schon oder willst du es erst kaufen? |
Casper0011
erstellt: 03. Feb 2006, 20:02
Also der Sub den icj antreiben will ist ein JBL CS-1200B Das "Jackson System habe ich schon. Und noch ne Frage nur ein FS reicht dann also soll ich das RS ganz abklemmen ode rkann ich es leide mitlaufen lassen. Mein Radio steht noch nicht fest ist im Mom noch ein Sony CDX-R3300 eingebaut. Sol auch erstmal bleiben nur wenns nicht anders geht. |
Neuling braucht etwas Hilfe chr!s am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 2 Beiträge |
Neuling braucht dringend Hilfe!!! Unvisor am 27.07.2003 – Letzte Antwort am 28.07.2003 – 2 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe Celicat16CH am 26.08.2003 – Letzte Antwort am 26.08.2003 – 6 Beiträge |
neuling braucht hilfe sataan am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 5 Beiträge |
Neuling braucht hilfe Sefaystos am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 8 Beiträge |
Neuling braucht eure Hilfe! InFiniTe87 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 3 Beiträge |
Neuling braucht eure Hilfe -Chuck-a-Luck- am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Anlage Golf 4 Max12345Max am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 2 Beiträge |
Einbau Hilfe Titantel am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 4 Beiträge |
TMT Einbau in Golf 4 pma am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 3 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.144
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.700
