Subwoofer spielt nicht mehr. Habe das Problem gefunden -> Wackler. Lösung?
Vergaser
#1 erstellt: 30. Aug 2009, 18:26
bis gestern ging alles so, wie es sollte. Nachdem ich rund 1km fuhr, ging plötzlich mein Subwoofer aus. Seitdem will er nicht mehr funktionieren..
Mein Setup:
HU: JVC KD-G 632
Frontsystem: Infinity 6520 scs
Endstufe: Carpower 4/400
Subwoofer: Omnesaudio SW 12.01 PC
Das Frontsystem habe ich auch Kanal 1+2 Highpass.
Der Subwoofer lief gebrückt auf Kanal 3+4 Lowpass.
Als er ausging, lief ein normales Techno-Lied auf Lautstärke 30 (max. 50), also nicht gerade laut, oder bei "Maximallast".
Mein erster gedanke war, dass ich die Kanäle 3+4 geschrottet habe (kA wie^^).
Ich habe heute 2 Stunden lang an der Anlage alle möglichen Einstellungen rumprobiert. Kanal 3 und 4 laufen aber einwandfrei (habe die vorderen Lautsprecher angeschlossen).
Die Endstufe schaltet auch nicht auf "Protect", wenn ich die HU anschalte.
Die Sicherungen habe ich schon überprüft, ebenso alle Kabel, alles i.O. Dann habe ich den Subwoofer aus dem Gehäuse genommen und direkt (ohne Kabel-Kanal) an die Endstufe geschlossen. Da zeigte Sie für 3 Sekunden Zuckungen, ging aber dann wieder während des Liedes aus.
Ich bin schon am verzweifeln Was könnte die Ursache sein? Ich denke, dass es zu 99% am Subwoofer liegt..
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar
Vergaser
SeppSpieler
#2 erstellt: 30. Aug 2009, 18:28
Ein Wackelkontakt würde ich vermuten.
Vergaser
#3 erstellt: 30. Aug 2009, 20:40
Also die Lautsprecherkabel sind fest verschraubt am Sub sowie an der Endstufe.
Wenn dann müsste es an einem Wackelkontakt im Sub liegen und den möchte ich nicht aufmachen...
SeppSpieler
#4 erstellt: 30. Aug 2009, 20:45
Dann ab zum Fachmann mit dem Teil.
Oder gleich mit dem Ganzen Auto.
Vergaser
#5 erstellt: 31. Aug 2009, 18:25
Habe jetzt noch einmal genauer hingeschaut. Es ist tatsächlich "nur" ein Wackler. Allerdings am Kabel vom Subwoofer.
Habe ein Bild davon gemacht: Wackler
Der rote Pfeil markiert eine Stelle, die leicht angeschwärzt ist, normal ist das Kabel silber.
Könnte man sich irgendwie eine "Brücke" basteln, von der Mutter direkt auf das Kabel, hinter die schwarzen Stelle, sodass die Verbindung wieder besteht? -> grün eingezeichnet
Z.B.: Ein Stück Lautsprecherkabel einschrauben in die Mutter.. und dann an das Kabel? Kleben?
SeppSpieler
#6 erstellt: 31. Aug 2009, 19:48
Wenn, dann löten.
Wenn du dich nicht traust lass lieber nen Fachmann dran.
mfg
Subwoofer spielt ab und an verschieden laut
Ground-Zero-87 am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  5 Beiträge
Woofer spielt nicht mehr
civic88 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  10 Beiträge
USB Stick spielt Lieder nur an! Lösung?
muckelou am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  7 Beiträge
Subwoofer Problem
Domsenn am 28.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  8 Beiträge
radio spielt keine cdr /cdrw mehr ab
reggaegandalf am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  12 Beiträge
Wackler an Helix sub helft mit bitte
Srock am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  15 Beiträge
Subwoofer klopft und Spielt nicht richtig
MK4_Lukas am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 04.06.2016  –  5 Beiträge
Subwoofer flattert
Luxigo am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  14 Beiträge
Problem mit Subwoofer etc.
Mr.B0nK am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  7 Beiträge
Problem mit originalem Subwoofer
Polarweiss am 10.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.585
