Subwoofer Problem
Domsenn
#1 erstellt: 28. Feb 2022, 20:25
Setup
Huhu Folgendes :
Ich habe seit ein paar Tagen das Problem das wenn ich den Subwoofer aufdrehe so auf mittlerer bis dreiviertel lautstärke er aufeinmal richtig schebbert ( Hört sich an wie ne Fehlzündung vom auto ) Nur ganz schnell hintereinander. schaff ich es nicht den regler gleich zurückzudrehen hängt er sich sozusagen auf und bleibt in einer endlos Bassschleife wo ich selbst mit radio ausmachen ihn nicht mehr ausbekomme. Nur wenn ich das LS Kabel abziehe vom Woofer geht er auch aus.
Anderen Woofer meinen alten getestet bleibt genauso hängen bei fast voller lautstärke.
Alle Kabel hab ich auch überprüft (richtig gequetscht etc.) sitzt alles fest.
Eingepegelt habe ich ihn auch
Verstärker ist 1 monat alt
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 28. Feb 2022, 20:37
Welche Art Sicherung wurde verbaut? AGU (Glasrohrsicherung) oder ANL? AGU Sicherungen verursachen gerne mal Probleme.
Keine Ahnung, ob das einen Unterschied ausmachen kann aber normalerweise schließt man das Massekabel der Stufe am Kondensator an und geht dann an den Massepunkt.
Wie ist die Stufe eingepegelt worden? Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
Tritt der Fehler auch auf, wenn du dein Handy oder MP3 Player direkt an der Stufe via Klinke-Cinchkabel aka AUX Kabel anschließt und Musik laufen lässt?
Domsenn
#3 erstellt: 28. Feb 2022, 21:01
Ist ne AGU Sicherung (werd ich mal die Woche mal schauen) obs daran liegt.
Ich weiss was du damit sagen willst mit der Masse ich hätte es auch normalerweise so gemacht aber ich "vermute" es ist besser das jeder "Verbraucher" gleich an Masse hängt.
Verlegt sind 25mm2 Powerkabel und 20mm2 Massekabel hinter der Sitzbank (alles verschliffen und festgezogen)
Das Radio auf werkseinstellung d.h alles auf 0 so bis ca 30 von 35 aufgedreht und dann den Gainregler so auf kurz vor halb gestellt. X-Over steht auf BPF. LPF bei ca 80Hz und HPF bei ca 160Hz.
Chinchkabel sind hochwertige von Option.
Kann ich dir leider "noch" nicht sagen da ich nur über USB stick musik höre
demondevil88
#4 erstellt: 28. Feb 2022, 23:54
Moin,
zum Kondensator kann ich nur sagen das du dir damit 2 unterschiedliche Potentiale schaffst...
Wo das Problem her kommt kannst du Testen indem du dir deine "Bassschleife" mit absicht erzeugst und mal das Cinch abziehst.
Bleibt deine "Bassschleife"´hast du ein Problem in der Endstufe.
Lg Chris
Matth82
#5 erstellt: 01. Mrz 2022, 04:18
Wenn Stufe und Kondensator am gleichen Massepunkt liegen sollte das doch wurst sein. Zumindest wenn sich dieser in direkter Umgebung befindet. Ist bei allen Mit entsprechenden Verteilern oder Kupferschienen für +/- ja nicht anders.
Zum Problem: Das der Woofer ohne Stromzufuhr Töne von sich gibt ist recht unwahrscheinlich, also bekommt er noch Strom von der Endstufe bis du eben die Lautsprecherkabel trennst. Der Verstärker sollte sich ja mit fehlendem Remote (Radio aus) eigentlich abschalten, daher Remote Messen, ob oder wie lange da 12v anliegen nach dem du dein Radio aus machst.
Falls nach dem abschalten des Radios keine Spannung mehr auf dem Remoteleitung anliegt, kann man denke ich davon einem defekt an der Stufe ausgehen, falls Remote anliegt, Ursache suchen. Klingt für mich aber alles so als ob was mit der Stufe nicht stimmt, zumindest wenn die Verkabelung dem Bebilderten Aufbau entspricht.
Domsenn
#6 erstellt: 01. Mrz 2022, 07:28
Wie gesagt die "Bassschleife" Hört sich so an als ob der auf 60 oder 50Hz (hängt) unnd konstant ohne pause diese frequenz abgibt aber nur vom Woofer ( oder wie als ob man auf ein Mikro so darauf tippt.)
Ich werde am wochenende mal alles wieder rausbauen und mir den Verstärker anschauen. Danach meld ich mich mal wieder.
Danke schonmal an die Antworten
Domsenn
#7 erstellt: 06. Mrz 2022, 15:05
So mal n Update.
Hatte alles rausgebaut und überprüft. Alles in Ordnung.
Aber dazu gesellt sich jetzt ein neues Problem wo ich später drauf komme.
Ich habe es falsch eingestellt bzw. "Eingepegelt". Ich hatte den Gainregler viel zu weit aufgedreht, was mich aber verwunderte da es 2 wochen ohne probleme lief.
Jetzt hab ich ihn etwas zurück gedreht etwa auf 1/4 und jetzt clippt verzerrt nichts mehr. Aber jetzt kommt mein o.g Problem : Der Subwoofer läuft dementsprechend nur sehr "mager" selbst bei fast voll aufgedrehten Radio.
Ich muss zugeben ich bin etwas überfordert mit den ganzen einstellmöglichkeiten im Radio und an der Endstufe.
X-Over
X-Over Type
2 Way oder 3 Way
bei LPF und HPF weiss ich bescheid
Die 2 Kanal stufe mit der ich den Sub betreibe hat nur die weichen : HPF/Full/BPF
Also wie stelle ich einen Bandpassfilter bei einem Sub ein? Laut Handbuch vom Verstärker soll man bei Subwooferbetrieb den HPF auf ca 30Hz stellen und LPF bei ca 50 - 90Hz.
Nur hat daas keinen nennenswerten effekt da ich die stufe ja nur bis 1/4 aufdrehen kann bevor die "Bassschleife" oder clipping anfängt. Also sind es wolh nur die radioeinstellung??
Ich hab mir auch schon überlegt die Rear Koaxial Boxen rauszubauen um zu testen obs besser wird. Oder mein altes steinzeitradio von alpine anzuschliessen.
demondevil88
#8 erstellt: 06. Mrz 2022, 16:20
X-Over Type
2 Way -> Vorne:Hinten:Sub
3 Way -> Hochtüner:Mitteltöner:Tieftöner
HPF im 2 way für vone und hinten auf ~80Hz
LPF im 2 way für Sub auf ~60Hz
An der Endstufe den Filter auf Full. (Zum Testen)
Im normalen Betrieb dann HPF bei ~25-30 Hz!
Alle Equilizer auf Flat stellen.
Loudness aus!
Falls du jemanden kennst der ein Oszilloskop hat damit mal den Gain mit einem 40Hz 0db Sweep einstellen.
Lg Chris
Kennwood Radio hängt sich AUF
Stachelruebe am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  4 Beiträge
subwoofer klingelt und drückt nicht mehr richtig
Bass_junky111 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  35 Beiträge
Autoradio geht nicht mehr richtig an
Evgenijx am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  2 Beiträge
Bmw f30 sound problem
gsaudio am 12.12.2019  –  Letzte Antwort am 14.12.2019  –  13 Beiträge
Problem BOA Subwoofer
SOW_Timber am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  6 Beiträge
Subwoofer geht nicht
Matthias_2020 am 18.10.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2020  –  16 Beiträge
Woofer defekt?
cle4ner am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  3 Beiträge
Sub kratzt---->ist er Defekt?
pun1sh3r am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  5 Beiträge
großes problem mit subwoofer/endstufe!
*audi_a6_freak* am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  26 Beiträge
Bass geht nicht mit der Musik.
noobfrosch am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.081
