| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Kann ich das als übergangsweise so machen? | |
Kann ich das als übergangsweise so machen?+A -A |
Darkstrike88-88
erstellt: 01. Aug 2009, 15:51
Hi, da meine Amp nun zur reparatur ist und ich übers Wochenende wegfahre und dazu natürlich Musik im Auto benötige hab ich gedacht, dass ich meine alte Kenwood amp nehme und damit meine Tmt´s antreibe und die Ht´s übers Radio laufen lasse. Ich weis selber das dass klanglich ist Aber geht das technisch oder kann dann was an den LS kaputt gehen wenn ich mein FS übergangsweise für par Tage so betreibe? Alternative währe natürlich eine Frequenzweiche, hab aber keine und will mir auch keine extra kaufen. Vielen Dank für eure Hilfe und Antworten gruß
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 01. Aug 2009, 18:04
ohne Frequenzweiche reicht ein ordntlicher lauter tiefer Ton und die HT waren mal, Also ganz leise geht es aber vernünftig Musik hören ist so nicht möglich wenn die HT Full laufen. Ich würde es nicht machen. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 01. Aug 2009, 18:05 bearbeitet] |
NixDa84
erstellt: 01. Aug 2009, 18:06
Schließ nur die TMTs an. |
Hifi-Freaky
erstellt: 01. Aug 2009, 21:18
Würd auch nur die TMTs anschließen so kommt zumindest bissl musik =) |
Darkstrike88-88
erstellt: 02. Aug 2009, 12:58
Hi, also nur die Tmt´s an die Amp und die Ht´s weglassen? Es sind ja noch originale Weichen vom Original Frontsystem verbaut. Kenne die Trennfreuenzen nicht, aber sind die Trennfrequenzen der originalen Weichen so schlecht? Sonst würde ich die Tmt´s und Ht´s an die originalen LS-Kabel anschliesen und die Kabelweiche dazwischen regelt das. Was meint Ihr noch dazu? Vielen Dank gruß |
Audiklang
erstellt: 02. Aug 2009, 13:15
hallo du kannst die hochtöner an die radiostufe anklemmen und über das radio auch trennen! theoretisch würde man nur für den sub eine externe stufe benötigen das frontsystem könnte man auch vollaktiv über das radio laufen lassen nur eben nicht ganz so laut da das radio nur 10-15 watt pro kanal hat Mfg Kai |
Darkstrike88-88
erstellt: 03. Aug 2009, 15:51
@audioklang wie mache ich das dann? die ht´s an front am iso-stecker und die tmt´s an rear am iso-stecker, oder? was muss ich dann bzw. wie muss ich dann was am radio einstellen? hab es ja jetzt für aktivbetrieb eingestellt. muss ich dann alles auf normalbetrieb zurückstellen? vielen dank gruß |
Audiklang
erstellt: 03. Aug 2009, 22:06
hallo die einstellung für aktivbetrieb lässt du drinn das signal vom tieftöner liegt meisten auf den radiostufen auf den ausgängen der rearlautsprecher das signal für hochtöner auf den frontlautsprechern genaueres steht dazu in der bedienungsanleitung die weichenfunktion laufzeitkorektur und EQ einstellung bleiben wie sie sind Mfg Kai |
Kann man das so machen? Firewire91 am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 4 Beiträge |
Was kann ich aus meinen Komponenten machen KFJ am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 7 Beiträge |
Kann ich daraus was machen? Tylor300 am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 10 Beiträge |
DVD Player lauter machen Rabbit_GTI am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 3 Beiträge |
Wie soll ichs machen?? bobbel2003 am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 2 Beiträge |
was würdet ihr machen? delisches am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 6 Beiträge |
Kann mir jemand ne Radioblende aus Alu machen? El_Mero-Mero am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 33 Beiträge |
Kann ich das so einbauen? sash-14 am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 20 Beiträge |
Kann ich das so lassen? TBone4 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 9 Beiträge |
Was soll ich machen???????? emi am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.031
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.186
ist
