Was soll ich machen????????
emi
#1 erstellt: 16. Jan 2004, 00:24
hi
also mittlerweile weiss ich nicht mehr was ich machen soll.
Ich hab mir ja nun einen Krystek RF1 zugelegt. Den wollte ich dann in Mamas Auto einbauen und jetzt kommt das Problem:
Meine Mutter will nicht soviel Bass. Darum hab ich ihr gesagt, dass sie den an einem Schalter ausmachen kann. Ok! Schalter also ins Remotekabel eingebaut.
Alles klar dachte ich mir. Dann kaufste noch schnell eine Carpower wanted 2/300 und dann gibste dem Krystek ma richtig Feuer!
Aber dann fiel mir ein dass ich ja noch die JBL Boxen in der Hutablage habe. (waren umsonst also nicht schlagen)
Und die wollte ich zuerst an meinem Radio weiter laufen lassen. Nun habe ich mir aber überlegt, dass ich, um eine vernünftige Lautstärke zu erzielen, den Bass rausnehmen muss. Also beim Radio. Und dann ist der Bass am sub auch wech
Darum wollte ich dann ne Carpower 4/320 und die JBL auch daran laufen lassen. Mit der kann ich dann per High- und Lowpassfilter die gewünschte Trennfrequenz einstellen. Das Problem bei dieser Variante:
1. Der Schalter ist unnötig (nich so schlimm)
2. Die hat nur 240 Watt RMS gebrückt an 4 Ohm
nun endlich meine Frage: Reichen die 240 Watt für meinen Sub aus. Weil max lässte der sich ja gern mit 400 Watt RMS befeuern
.....und wenn ich die Kanäle brücke, hat dann jeder Kanal 2 Ohm richtig?
Also ich bitte nun um Rat !! Welche Variante würdet ihr vorziehen?
emi
[Beitrag von emi am 16. Jan 2004, 00:26 bearbeitet]
SchallundRauch
#2 erstellt: 16. Jan 2004, 03:03
Was hälst du denn davon:
Die 2/300 an den Sub, das Hecksystem am Radio passiv bei ca. 60-80Hz. getrennt.
Gruß Ansgar
emi
#3 erstellt: 16. Jan 2004, 09:56
dann bräuchte ich ja noch eine Frequenzweiche oder reicht auch ein einfacher kondensator? wenn ja wie war nochmal die formel zur berechnung? habs se nicht mehr im kopf
und reicht die "power" (mehr oder weniger, aber eher weniger weil sony) für mein hecksystem aus?
[Beitrag von emi am 16. Jan 2004, 10:13 bearbeitet]
emi
#4 erstellt: 17. Jan 2004, 05:38
wie is denn das nu?
SchallundRauch
#5 erstellt: 17. Jan 2004, 05:52
Insomnia läßt grüßen
Also, brauchst dann noch eine passive Freq.weiche.
Am einfachsten wäre einfach einen Kondensator (Bi-polaren Tonfrequenzelko) mit ca. 150-200µF in Reihe zu den LS zu klemmen.
Formeln kenne ich gerade nicht, win-isd hat aber einen Rechner für 6 und 12dB Weichen mit drin (Freeware
www.linearteam.org
Gruß Ansgar
emi
#6 erstellt: 17. Jan 2004, 12:56
geil danke
hab gestern ne 2wegeweiche ersteigert. aber ich glaub die nützt mir nichts. aber für 1,50 EUR
emi
#7 erstellt: 17. Jan 2004, 13:31
ich komm mit dem prog nicht klar. ich werde aber ma gucken ob ich das noch schaffe
SchallundRauch
#8 erstellt: 18. Jan 2004, 03:25
Calculator anklicken, dann passive, 2nd order, High Pass.
Z (impedanz des anzuschließenden LS) und gewünschte trennfrequenz eingeben (ca.250Hz bei 6dB (1st order) oder 120 bei 12dB), dann müßte er dir die werte für Elko und Spule ausspucken
Gruß Ansgar
emi
#9 erstellt: 18. Jan 2004, 21:20
daaaanke!!!!!!!!
jetzt spuckt er mir folgendes aus:
7,503 mH
468,915 uF
sind das die daten? dann brauche ich von jedem 2 wegen 2 LS richtig? und wie schalte ich die dann? in reihe ........ parallel?? sorry für die dummen fragen aber ich hab mir selbernoch nie eine frequenzweiche selber gebaut
emi
#10 erstellt: 19. Jan 2004, 15:53
*hochschieb*
emi
#11 erstellt: 19. Jan 2004, 23:46
*nochmal hochschieb*
SchallundRauch
#12 erstellt: 23. Jan 2004, 18:41
Also, den Kondensator schaltest du in Reihe zum LS, die evtl vorhandene Spule parallel (hinter dem Kondensator vom amp aus gesehen, sondst würdest du ihn kurzschließen).
Ich würde es aber wie gesagt erstmal nur mit ca. 200µF in Reihe ausprobieren, alles andere wird dann schon etwas arg teuer, da wäre dann wahrscheinlich eine kleine gebrauchte 2-Kanalstufe schon fast billiger als die Bauteile.
Gruß Ansgar
emi
#13 erstellt: 24. Jan 2004, 01:54
bei 200 uF würden alle frequenzen unter 280 Hz wegfallen. ist das nicht ein wenig viel? dann fehlen mir die frequenzen von 90-280 Hz
SchallundRauch
#14 erstellt: 25. Jan 2004, 21:08
aber nur mit 6db/Okt., ich würde es einfach mal ausprobieren.
Gruß Ansgar
emi
#15 erstellt: 25. Jan 2004, 21:18
ok. dann schalte ich da ma n 200 uF kondesator zwischen. haste ein tip oder ein besonders guten kondensator den du empfelhlen könntest?
Deathwish am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  13 Beiträge
Was soll ich nur machen???
Corolla_1991 am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  8 Beiträge
Was soll ich noch machen?
alfamichi am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  4 Beiträge
Wie soll ichs machen??
bobbel2003 am 31.12.2003  –  Letzte Antwort am 31.12.2003  –  2 Beiträge
dämmen, was soll ich da machen?
SETH-CoS am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  14 Beiträge
Hilfe was soll ich noch machen????
Schnorchel77 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  2 Beiträge
Kann ich daraus was machen?
Tylor300 am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  10 Beiträge
Was muss ich machen?
36Chamber am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  11 Beiträge
Was soll ich anschließen?
JerrX921 am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  6 Beiträge
was würdet ihr machen?
delisches am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.488
