Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Druck im Auto
speedy6n2
#1 erstellt: 07. Mai 2009, 22:28
Hallo an alle!
Ich bin neu hier also bitte nicht böse sein wenn ich irgendwas falsch gemacht habe!
Ich habe gleich zu beginn eine Frage, kann ich es schaffen mit einer Endstufe von 1000W (Pyle QA 4400 II) und einem Subwoofer mit 600W (Magnat XTC 1200) oder einer Rolle von 600 W ungefähr 130 DB zu drücken?
Habe nichts wo ich das groß Testen könnte, oder vielleicht habt ihr ja auch ein paar Tipps für mich! Wäre echt super!
Danke schon mal für die Hilfe.
SeppSpieler
#2 erstellt: 07. Mai 2009, 22:30
Wenn du das Zeug drin hast dann lass es messen. Schätzen kann man sowas nur schwer. Dazu musst du genauere Infos posten.
Von Rollen kannst die Finger lassen, ist meist nicht stabil.
mfg
speedy6n2
#3 erstellt: 07. Mai 2009, 22:38
Aber mal grob geschätzt was würdest du sagen??
Mit den Komponenten?
Was bräuchtest du noch für Daten??
Wo kann ich das Messen lassen??
SeppSpieler
#4 erstellt: 07. Mai 2009, 22:42
Mit 1 KW (sofern de Endstufe soviel bringt) kann ein DD 9512 im Musikgehäuse 140 schaffen. 125-130 ca. Wie gesagt, schätzen ist nur schwer möglich.
Auto, Strom, Dämmung usw.
Schau mal im Treffenbereich rein:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=161
Da kannst vl was finden wo gemessen wird.
mfg
speedy6n2
#5 erstellt: 07. Mai 2009, 22:48
Du kannst ja mal die Endstufe googlen sie bringt wohl 4x125 und max 1000 Watt.
Die Daten sind das der Subwoofer 92 DB erzeugt, wenn das so im Datenblatt des Woofers steht komm ich da nicht drüber??
Den Woofer hab ich auch schon gegooglet nur ich weis nicht ganz was ich davon halten soll ob er mir das Ergebnis bringt was ich mir vll erhoffe. Kann den Woofer für 30 Euro bekommen und die Pyle Endstufe für 50 Euronen.
Was denkst du könnte ich gut mit den Komponenten erreichen?
NixDa84
#6 erstellt: 07. Mai 2009, 23:07
Mit hoher Sicherheit nicht viel.
Das Zeug taugt nichts...
Chris
Audio_System_A3
#7 erstellt: 07. Mai 2009, 23:12
Errichen könntest du :
mit viel glück ne 3-stellige zahl auf der anzeige ,
mehr ist mit diesem Low-Budget-Elektroschrott nicht drin
Gruß Chris
[Beitrag von Audio_System_A3 am 07. Mai 2009, 23:13 bearbeitet]
speedy6n2
#8 erstellt: 08. Mai 2009, 06:48
Ist Pyle eigentlich nicht gut? Dachte immer das wäre vernünftig. Habt ihr eine günstige alternative für mich??
Also hab ich keine Chance ca. 130db zu erzielen mit dem kram??
NixDa84
#9 erstellt: 08. Mai 2009, 06:55
Die Chancen stehen recht gering die 130 zu knacken...
Kommt aber auch aufs Auto an.
Was ist günstig?
Chris
Rockkid
#10 erstellt: 08. Mai 2009, 07:00
130 wird man mit dem Equipment schon schaffen. Aber was sind schon 130... packen ja schon einige lockerst mit dem frontsystem.
Zumal was bringts wenns laut ist, aber klingt wie grütze?
'Stefan'
#11 erstellt: 08. Mai 2009, 11:22
1000W bringt deine Endstufe leider nur beim Blitzeinschlag.
4*125W RMS an 4 Ohm...laut Hersteller...
Ginge man vom Idealfall (der garantiert nicht eintritt) aus, bringt die Endstufe 500W RMS an 4Ohm Brücke.
Bei einem Wirkungsgrad des Subs von 92dB/W/m kommt im Freifeld das raus:
1W -> 92dB
2W -> 95dB
4W -> 98dB
8W -> 101dB
16W -> 104dB
32W -> 107dB
64W -> 110dB
128W -> 113dB
256W -> 116dB
512W -> 119dB
Im Auto sieht das schon wieder ganz anders aus...
Wenn der Wirkungsgrad im passenden Frequenzbereich wirklich bei 92dB/W/m läge und die Endstufe 500W RMS an 4Ohm Brücke bringt...dann ist es auch unwahrscheinlich, dass du 130dB erreichst.
Da die Endstufe nur mit 40A abgesichert ist, kann man das grob umrechnen -> 480Watt.
Wenn man dann noch von einem Wirkungsgrad von 60% ausginge, wäre man bei knapp 300W RMS INSGESAMT! Was dann auf rund 150W RMS an 4 Ohm Brücke schließen lässt...
Das wird wohl niemals nichts. (auch wenn das eine Milchmädchenrechnung ist)
PS: +10dB entspricht einer Lautstärkeverdopplung
Sagt jemand, der einen 99Z15 im Kofferraum wohnen hat
[Beitrag von 'Stefan' am 08. Mai 2009, 11:28 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#12 erstellt: 08. Mai 2009, 11:28
Die Pyle Endstufe macht wirklich keine 4x125 watt
ich schätze mal eher 4x50-60 und 2x150 watt,
hatte das Teil hier auch mal liegen.
Mh bau dir nen JL Audio 18W3 oder ähnliches ins Auto dann sollten die 130db mit paar Watt geknackt sein.
und guter Klang ist auch noch da.
'Stefan'
#13 erstellt: 08. Mai 2009, 11:30
Dann passt meine Milchmädchenrechnung ja
SeppSpieler
#14 erstellt: 08. Mai 2009, 11:40
Ich hab ne 117,8 mit dem FS geschafft . So 125 könnten möglich sein. Garantieren tu ich da gar nichts
ff701
#15 erstellt: 08. Mai 2009, 12:54
SeppSpieler schrieb:
Ich hab ne 117,8 mit dem FS geschafft . So 125 könnten möglich sein. Garantieren tu ich da gar nichts :P
Mit der Kohle die da drin steckt kannst dir aber auch genug Pyle Endstufen und Magnat Bassrollen kaufen um auf den Wert zu kommen.
Obwohl du da vermutlich nen größeren Kofferraum bräuchtest.
speedy6n2
#16 erstellt: 08. Mai 2009, 20:54
Mh okay ich denke damit ist der Traum vorbei!
Hat bicht zufällig jemand was abzugeben womit ich das erreiche?? Was wäre denn schonmal eine relativ gute Endstufe für mich??
ff701
#17 erstellt: 08. Mai 2009, 21:00
Gehts dabei um ne Wette oder so?
Dir bringen 130 dB absolut nichts wenn du sie mit "Schrott" erreichst. Klar sollte es möglich sein aber damit wirste überhaupt keinen Spaß haben.
Marsupilami72
#18 erstellt: 08. Mai 2009, 21:02
Um was für ein Auto geht es denn überhaupt?
speedy6n2
#19 erstellt: 08. Mai 2009, 21:04
Nein quatsch....mich würde es alleine nur mal interessieren mit was ich diese hinbekommen würde.
Und Schrott will ich mir ja grade nicht verbauen das ist es ja! Sollte schon gut sein muss nicht das beste und extremste sein aber wie gesagt relativ gut!
Es geht um einen Polo 6n2
[Beitrag von speedy6n2 am 08. Mai 2009, 21:06 bearbeitet]
Marsupilami72
#20 erstellt: 08. Mai 2009, 21:20
Polo 6n2 ist für CarHifi ein durchaus brauchbares Auto...
Wie hoch ist denn Dein Budget? Was ist bisher verbaut?
ff701
#21 erstellt: 08. Mai 2009, 21:21
Na dann sagen wir so, wie viele € dürfens denn maximal sein?
Dann kann man mal weiter sehen ob sich da was zaubern lässt.
speedy6n2
#22 erstellt: 08. Mai 2009, 21:31
Das ist eine gute Frage =)
Ich weiss nicht was man dafür bezahlen muss um so viel hinzubekommen. Natürlich lebt man gern günstig aber gut soll es ja trotzdem sein.
Ich bin da erst mal recht offen wobei es die 1000er marke vielleicht nicht überschreiten sollte.
speedy6n2
#23 erstellt: 08. Mai 2009, 21:33
Wie meinst du das denn mit brauchbarem Auto??
Im Moment hab ich eine MacAudio Endstufe mit 360 W und eine JBL Kiste mit 300W.
ff701
#24 erstellt: 08. Mai 2009, 21:42
Also bei nem Budget von 1000 € würde ich unbedingt zu nem Fachhändler gehen und mich beraten lassen. Woher kommst du denn genau?
speedy6n2
#25 erstellt: 08. Mai 2009, 21:44
JA also was heisst 1000 Euro, wie gesagt wenn ich ehrlich bin wollte ich nicht alles in Musik investieren deshalb käme es mir sehr Willkomen es auch etwas günstiger zu bekommen so um die 500 vielleicht was wären denn da gute Komponenten oder gehts auch noch günstiger xD
Marsupilami72
#26 erstellt: 09. Mai 2009, 00:25
Brauchbares Auto heisst, dass die Einbaubedingungen schon mal nicht schlecht sind - 16cm vorne in den Türen, offener Kofferraum...
Was für ein Verstärker und Sub sind das genau - Typenbezeichnung bitte.
Und wie ist die Stufe verkabelt (Kabelquerschnitt?).
Und was ist vorne drin? Nur Standard?
Jedenfalls geht mit 1000€ schon einiges...
speedy6n2
#27 erstellt: 09. Mai 2009, 00:31
Wäre schön wenn man um einiges drunter bleiben könnte! =)
(Würde ja am liebsten so wenig wies geht ausgeben aber effektiv soll es sein )
Könntest du mir nicht vll ein beispiel geben?
Hab vorhind MA Audio Subwoofer mit 8oo Watt und Doppelschwingspule gefunden.
UI Typenbezeichnung wird schwer da müsste ich morgen mal zum Auto runter rennen und gucken was da drauf steht.
Die Box habe ich mal geschenkt bekommen da steht auch nichts drauf soviel ich weis da der Kasten auch Marke Eigenbau ist!
Wieso brauchst du diese Daten?
Marsupilami72
#28 erstellt: 09. Mai 2009, 00:59
Die Daten brauchen wir, um zu wissen wovon wir überhaupt reden.
Einen Eigenbau-Sub kann man natürlich nicht aus der Entfernung beurteilen - wenn richtig berechnet und solide gebaut, kann man den sicher gebrauchen...
Und löse Dich bitte von den Wattangaben - die sind relativ unwichtig!
speedy6n2
#29 erstellt: 09. Mai 2009, 01:03
Was ist denn dann wichtig, ich möchte doch nur ca. 130-140 DB. Wie bekomme ich die denn am einfachsten und wie am sinnvollsten??
Marsupilami72
#30 erstellt: 09. Mai 2009, 01:13
Jetzt vergiss doch einfach mal die ganzen Zahlen...was nützen Dir 130dB, wenn die Anlage Scheisse klingt?
DER-KONDENSATOR!!!
#31 erstellt: 09. Mai 2009, 06:58
Am einfachsten wäre das hier
kaufen,reinstellen anschliessen,fertig.
http://cgi.ebay.de/S...3A1|293%3A1|294%3A50
Ich finde das ganze aber auch bisl unsinnig.
Warum genau 130db?
Du müßtest dir ein Messgerät besorgen oder es messen lassen.
Die Zahl 130db sagt noch nix aus.
Moment warte mal es geht noch enfacher.
Brüll einfach ins Messmikrofon da sollten 130db drin sein.
'Stefan'
#32 erstellt: 09. Mai 2009, 09:57
Du verstehst wohl immer noch nicht, was 130 oder 140dB sind, was?!
Zwischen 130 und 140dB liegt eine Lautstärkeverdopplung, ANDERS: VERZEHNFACHUNG der anliegenden Leistung. (also bist du mit realen 5kW doppelt so laut wie mit 500W)
Wenn du nur deine Kumpels "beeindrucken" willst, kann man das auch billiger lösen...
speedy6n2
#33 erstellt: 09. Mai 2009, 10:42
Wollte mal bei so nem DB ding mitmachen und hier aufm Kaff reicht das wohl eh schon!
Weis noch gar nicht ob ich das sowieso länger drin lassen will!
ff701
#34 erstellt: 09. Mai 2009, 10:44
Wenn du bei nem seriösen (kann man solche Druckorgien überhaupt seriös nennen? :D) DB drag mitmachen möchtest wirst du mit Magnat und co wohl nur ausgelacht.
speedy6n2
#35 erstellt: 09. Mai 2009, 10:48
Ein Sponsor ist Magnat, aber dachte ich mir auch schon fast das das so ist denke aber auch nicht das das was seriöses wird^^
playa_21
#36 erstellt: 09. Mai 2009, 10:51
bei nem gescheiten db event wirst normalerweise nicht ausgelacht sonder bekommst eher gute tipps wie du dich in dem bereich verbessern kannst...also find solche treffen immer total lustig und sind auch meistens alle recht offen. also einfach mal irgendwo vorbei gehen und sich alles anschauen und sonst hilft eh nur noch der gang zum fachhändler bevor du dir irgend nen billigen müll ins auto setzt
menime
#37 erstellt: 09. Mai 2009, 11:05
also wenn du nur mal en bisschen laut machen willst kann ich dir den empfehlen
hifonics dual
ich selbst bin kein freund von hifonics aber die kisten machen radau ohne ende.
ich kenne jemand der hat ne 143,... gedrückt.
ich kenne auch jemand der dir die kiste günstig verkaufen könnte.
fehlt nur noch die endstufe dazu.
ist aber nur ein vorschlag nicht das jetzt alle wieder sagen äää öööö schrott.....
das weiß ich selbst, aber zum laut werden optimal
mfg
erik
speedy6n2
#38 erstellt: 09. Mai 2009, 19:09
UI das hört sich gut an was will er denn dafür haben kannst mir ja eine PM schicken!
Ja ein bisschen Krach machen würde erst mal reichen wenns nicht zuu teuer wird.
Und was für eine Endstufe wäre dazu Empfehlenswert??
menime
#39 erstellt: 09. Mai 2009, 21:35
ich schreib ihn mal an und sag dir bescheid.
eine die zwei ohm stabil is und ca 1,2kw hat
zb Ground zero Nuclear 2600
aber ne zusatzbatterie ist pflicht bei solchen leistungen.
und mit powercaps brauchste beim drag gar nicht erst anfangen.
mfg
erik
speedy6n2
#40 erstellt: 09. Mai 2009, 21:47
OKay danke was denkst du denn wird es Preislich??
Ungefähr?
Ja das Dachte ich mir, wieso nicht mit Powercaps??
Marsupilami72
#41 erstellt: 09. Mai 2009, 22:06
Die Caps wären beim dB-drag sofort leer
Trotzdem würde ich Dir nicht zu Hifonics raten - wie oft willst Du Deine Kumpels damit beeindrucken? Einmal? Fünfmal? Was machst Du den Rest der Zeit wenn die Anlage besch... klingt?
speedy6n2
#42 erstellt: 09. Mai 2009, 22:55
Warum ist Hifonics denn so schlimm??
Hatte ja geschrieben für was ich es nutzen möchte.
Und wenn die Caps leer sind??
Hatte nur gutes von Hifonics gehört sind ja auch Preislich schon etwas gehobener oder?
SeppSpieler
#43 erstellt: 09. Mai 2009, 23:18
VL nen Audio System Xion 15-1000 Der pegelt sicher wie blöd.
speedy6n2
#44 erstellt: 09. Mai 2009, 23:37
Was wären denn für sowas brauchbare Endstufen??
SeppSpieler
#45 erstellt: 09. Mai 2009, 23:42
Steg K Serie, Kove, Hifonics Colossus, allesamt gebraucht und richtig viel Strom einpacken .
speedy6n2
#46 erstellt: 09. Mai 2009, 23:46
Wie allesamt??^^
Okay ja kann ich gut verstehen!
SeppSpieler
#47 erstellt: 09. Mai 2009, 23:51
Guck mal bei ebay rein . Mit etwas Glückfindest zb ne Steg K 2.03 für rund 500€. dann noch den Sub für rund 300 und den Rest in Batterien, zb 2 Stk Kove SPL 500. Das kann schwache Gemüter aus deinem Auto "rausprügeln". Und die 140 sollten im Musikgehäuse möglich sein.
mfg
Carbonat
#48 erstellt: 10. Mai 2009, 00:43
Die K2.03 bekommt man mit viel Glück schon für 400€.
Nur warum ne K2.03???
Hat der Junge überhaupt den Anspruch? Klärt das erstmal bevor hier angefangen wird über Endstufen in der Oberklasse zu reden!!!!!
Und dann sind die 140 definitiv drin. Das geht schon gut auf die 145 zu, wenn alles stimmt.
Wenn er nur 130dB will, die schafft man mit dem 25er Woofer an 300W oder so
Und am Ende bezahlt er nichtmal 100€....rofl...
140dB sind schon ne Hausnummer, da ist schon im Auto gut was los im Musikbetrieb.
SeppSpieler
#49 erstellt: 10. Mai 2009, 00:56
Bei 1000€ Budged ist es berechtigt, allerdings soll es dann ein Profi einstellen.
140 db zum Musikhören, das ist ne Ansage , aber kaum auszuhalten für längere Zeit.
speedy6n2
#50 erstellt: 10. Mai 2009, 01:05
Also der Anspruch ich weis nicht ich denke nicht!
@Carbonat bekomm ich das mit handelsüblichen Komponenten hin oder? Die 130db mit dem 25er etc.?
Wie gesagt es muss nichts aus der Oberklasse sein, die 1000 € waren mal ausgeholt was aufzubringen wäre wenn es sein müsste.
Bedboy
#51 erstellt: 10. Mai 2009, 05:01
Guten Morgen
Also der Simon1986 hier aus dem Forum, hat mit einem 20iger JL-Audio im geschloßenen Gehäuse ~131 db geschafft.
Für die 140 (mit einem 30iger) wirds aber schon schwer.
Ich würde dir empfehlen mal den Biete-Bereich hier im Forum aufzusuchen. Gibt da immer wieder echt leckere Sachen.
Ich würd dir raten, schau gleich von Anfang an auf Qualität beim Kauf. Ansonsten kann es leicht passieren das man wesentlich mehr ausgibt, als es hätte sein müßen.
lg FLorian
Probleme mit JVC KD-801, Pyle QA 4400 III & Bassbox
captaincrash0815 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  8 Beiträge
Verstärker zu Stark für Subwoofer ? Bitte um hilfe
corsaassi--:-) am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  11 Beiträge
Dauerbrummen beim Subwoofer, bitte um Rat
Qwertz155 am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  17 Beiträge
Pyle NW693
Torn am 18.08.2003  –  Letzte Antwort am 21.08.2003  –  8 Beiträge
BITTE UMHILFEE--> ANFÄNGER !!
yasin am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  4 Beiträge
Neuling braucht dringend Hilfe!!!
Unvisor am 27.07.2003  –  Letzte Antwort am 28.07.2003  –  2 Beiträge
Was heisst 1x 600W gebrückt ?
Schnackels am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  5 Beiträge
Brauche Tipps/Hilfe
Spark am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  19 Beiträge
Einer von vielen, der Hilfe braucht ?!?
tiger2004 am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  2 Beiträge
Enttäuscht von Pyle!!!!
Mexxmail am 23.06.2003  –  Letzte Antwort am 24.06.2003  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.822
