HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wohin mit dem TMT vom FS in A3 8l | |
Wohin mit dem TMT vom FS in A3 8l+A -A |
micha899
19:31
erstellt: 03. Mai 2009, ||
Hey Leute hab einen A3 8l. Amps und Verkabelung war nicht schwer. Jetzt bin ich vorne bei den TMTs angekommen. Ich wollte eigentlich die SPL Dynamics 16cm TMTs reinbekommen. Wird aber recht eng xD wenns überhaupt geht. Also ich hab mal die Türverkleidung heut abgemacht und siehe da ![]() Hier noch ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Audiklang
20:14
hallo "blech" selber bauen also schauen wie das mit dem platz geht unt unten auf`s eck wo der tmt hinsoll eine holz/alu/stahlplatte bauen ausschnitt rein und ring drauf damit der tmt an der verkleidung nah drann sitzt wirst für 16er die verkleidung aber umbauen müssen zumindest nach den bildern zu urteilen und wenn ich die tür von vorn so mir ansehe Mfg Kai |
micha899
20:20
Jo die Verkleidung würde nicht mehr draufpassen wenn da 16er drin sind aber das ist erstmal egal ![]() [Beitrag von micha899 am 03. Mai 2009, 20:33 bearbeitet] |
Audiklang
20:59
hallo ja du kannst an den streben was drann befestigen musst eben aufpassen das die fenstermechanik noch arbeiten kann bau da aber nicht nur ein blech hin mit einer stärke von einem millimeter sondern was richtiges also eine aluplatte von mal mindestens 10 mm oder eine 15er oder 18er multiplexplatte ( die muss aber versiegelt werden wegen feuchtigkeit ) je stabiler du die halterung für den tmt baust desto besser wird der spielen können den offenen rest kannst du mit lochblech ein normales innenblech bauen und das ganze mit butyl oder bitumen dämmen ( aussenblech vorher nicht vergessen )das "innenblech musst du aber so bauen das die verkleidung wieder draufpasst das wird zwar arbeit sollte aber vom ergebnis fast das optimum darstellen Mfg Kai |
micha899
21:04
Ja also dann werd ich wohl zuerst mal alles rausmachen und die Tür dämmen danach wieder schön zusammenbaun. Da eine ordentliche Platte dranschrauben da n Loch rein und nen Ring drauf dann den TMT rein und schaun das ich die Türverkleidung irgendwie draufbekomm. Das klappt zwar eh nicht aber noch kp was damit mach ![]() |
surround????
Gesperrt |
21:17
Tu dir den Gefallen und vergiss es hinter die Verkleidung 16er bauen zu wollen, das passt da nicht! Entweder auf 13er umbauen, oder Doorboards bauen/kaufen/bauen lassen, dass du deine 16er verbauen kannst! Gruß Dominik, der schon den ein oder anderen A3 8l gemacht hat! |
micha899
21:21
Ja dachte dann an andere Doorboards aber das kostet halt schon wieder Geld ![]() |
surround????
Gesperrt |
21:21
220€ und du bist dabei! Gruß DOminik |
Audiklang
21:23
hallo wenn du die halterung gebaut hast könntest du das aus dem hier " kopieren " ![]() etwas weiter unten wird gezeigt wie man die türverkleidung anpassen kann ist zwar anderes auto aber grundsätzlich ähnlich nix mit doorboars das wird nie stabil geschweige denn fest! Mfg Kai |
surround????
Gesperrt |
21:32
Ich glaube du hast die TVK vom A3 8l noch nicht live gesehen, da gehst bei nem 13er schon eng zu, sowohl an der TVK wie auch dahinter an der Fensterschiene! Da gibt es keine Möglichkeit einen 13er oder gar einen 16er mit dem Türblech massiv zu verbinden ohne dratische Umbauarbeiten! Gruß Dominik |
micha899
21:33
Ja so wollt ich das eigentlihc machen erstmal dranschrauben und dann mal die verkleidung bissl ausschneiden ![]() Wiso hinten ans Blech? Ich kann doch einfach ne Platte an die QUerstreben da schrauben?!? [Beitrag von micha899 am 03. Mai 2009, 21:37 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
21:36
Wo dranschrauben?? Gruß Dominik [Beitrag von surround???? am 03. Mai 2009, 21:37 bearbeitet] |
Audiklang
22:07
hallo
na von hinten an den blechrahmen vom "angedeuteten" türinnenblech und an der strebe wo der fensterhebermotor drann sitzt und an der diagonalstrebe @surround???? nach meinem vorstellungsvermögen anhand der mir zur verfügung stehenden bildern ist da ein 16er verbaubar der muss natürlch dann in richtung innenraum gehen und nicht in richtung scheibe vor den streben/agregateträger läuft die scheibe nicht Mfg Kai |
micha899
22:12
Das BIld ist das Doorboard von hinten und das sind so 12cm. Ich werd das auch einfach rausschneiden und dann mal schaun wie ich das schön mach |
surround????
Gesperrt |
22:24
Ich hatte schon einige A3 8l glaubs doch einfach! Wenn du hinter die klein orginale Öffung der TVK willst ist das genau vor der Laufschiene des Fensters! Selbst mit 13ern mit guten 50mm Tiefe, musst du komplett bis ran an die TVK um nicht mit genau dieser Schiene in Konflikt zu geraten! Nur so der Größenverhältnisse wegen, die Orginalen sind 10er!!!!!!! Und nochmal falls das jemand nicht verstanden hat, ICH KENNE DAS AUTO! Gruß DOminik [Beitrag von surround???? am 03. Mai 2009, 22:30 bearbeitet] |
micha899
22:30
Jetzt chill mal ![]() Also die TMT haben 6,6cm Tiefe Ja ich mach ja noch Ringe (~3cm) dran und dann is noch die Platte (1,5cm) da das wird schon irgendwie klappen. Ich mein 2cm Platz hab ich dahinter shcon. Die Türverkleidung wird vorerst dann einfach ausgeschnitten und bei gelegenheit noch ordentlich gemacht. Doorboard fan bin ich nämlich überhaupt nicht. |
surround????
Gesperrt |
22:34
Dann bau dir auch gleich ein Innenblech, dass der 16er auf das Türvolumen spielen kann, sonst hat dein Vorhaben nicht viel Sinn! Aber einen 16er HINTER die TVK hinter die orginale Öffnung zu bekommen ist da nicht möglich! Gruß Dominik |
micha899
22:40
hab ja gesagt das die TVK auf jedenfall weichen muss. Ein Blech muss ich halt mal schaun aber sollte eigentlich alles machbar sein. |
Audiklang
22:56
![]() sollte aber trotzdem gehen wenn der tmt in den innenraum wandert auch was einbautiefe betrift ( wieder typisch audi ,auto`s könn sie bauen aber von hifi null plan ) Mfg Kai |
micha899
22:58
[quote="Audiklang"][quote] sollte aber trotzdem gehen wenn der tmt in den innenraum wandert [/quote] Wie meinst du das? Also er wird bestimmt ein Stück aus der Tür rausragen das ist klar... [Beitrag von micha899 am 03. Mai 2009, 22:59 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
23:06
[quote="micha899"][quote="Audiklang"][quote] sollte aber trotzdem gehen wenn der tmt in den innenraum wandert [/quote] Wie meinst du das? Also er wird bestimmt ein Stück aus der Tür rausragen das ist klar...[/quote] Genau so wie du es meinst! Gruß Dominik |
micha899
23:07
Aso okay. Ja ihr kriegt n BIld wenn ich das fertig hab kann aber dauern da ich im Moment aufs Abi lern, naja ich versuchs zumindest ![]() |
Audiklang
23:26
hallo @surround???? na jetzt siehst du doch nur ein gitter wo der lautsprecher sitzt das weg und da den 16er auf holzring der genug distanz schaft dass der tmt nich die scheibe stört wenn die runter fährt so ungefähr wie bei diesem metalltopf Mfg Kai |
micha899
23:32
Wie is das eigentlihc soll ich MDF oder Stahlringe nehmen? Die MDF halten das Wasser aus oder wie ist das? Ich mein ne Tür ist ja jetzt kein trockener Ort |
surround????
Gesperrt |
23:51
#25
Du brauchst mir jetzt nicht erklären wie man sowas verbaut! ![]() War ja alles bloß bissl durcheinander, und die wenigsten verschnippeln mal schnell ihre TVK! Gruß Dominik |
micha899
00:14
#26
erstellt: 04. Mai 2009, ||
Weiterverkauft wird das Auto eh nicht mehr also kann ich ruhig die TVK zerschnibbeln ![]()
surround????
Gesperrt |
00:32
#27
Stahl wäre super aber ist teuer! Wenn es dir zu teuer ist nehm MDF oder besser Multiplex und lackier das dann großzügig! Gruß DOminik |
micha899
00:50
#28
MPX scheint mir ganz gut zu sein. Was ich noch wissen möchte das Problem ist jetzt soll ich dann nach hinten das einfach offen lassen also TMT => RING => Platte an den Querstreben befestigt. kriegt die Platte nun auch ein großes Loch? schon oder ich kann ja schlecht den TMT oben draufschrauben und dahinter ist ein geschlossener raum oder irre ich mich da? Tschuldigung für die Frage aber das ist mir irgendwie noch nicht ganz klar. |
Audiklang
11:25
#29
hallo in die halteplatte muss ein loch rein was mindesten so gross ist wie die membranfläche des lautsprechers oder grösser wenn du den innendurchmesser vom ring nimmst reicht das ! Mfg Kai |
micha899
13:38
#30
okay danke |
Fehlersuche A3 8l Mosli am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 17 Beiträge |
A3 8L Original Doorboards precious4 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprechereinbau Probleme A3 8L user41223 am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 2 Beiträge |
A3 8l Fronttüren dämmen mit Doorboards XenOn90 am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 3 Beiträge |
Türdämmung Audi A3 8L BoulogneBoys am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 12 Beiträge |
Audi A3 8L | Lautsprecher scheppern gschisi am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 7 Beiträge |
konkreter Dämmvorschlag für Außenblech+Innenverkleidung A3 8L jarvis am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 9 Beiträge |
Audi a3 8l radio - Brauche dringend Hilfe Teacup215 am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 13 Beiträge |
Audi a3 8l erstausstattung viele fragen Subskill am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 2 Beiträge |
Kofferraumausbau...Audi A3 flxx am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGuenter1707
- Gesamtzahl an Themen1.559.221
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.752
