Tiefbass!
Shoepe
#1 erstellt: 19. Apr 2009, 09:01
Hi Leute,
Ich bin auf der Suche nach einer Erklärung von Tiefbass.
Warum ist es wünschenswert, das ein Subwoofer "tiefbass-lastig" ist?
Bzw "tief geht"?.
Heisst es soviel wie:
Er macht viel Körperbass den man spürt,
oder das er einfach nur Tiefe Frequenzen wieder geben kann?
Wenn 2tes in Frage kommt, macht es überhaupt Sinn?
Gibt es überhaupt lieder die so "tiefe" Frequenzen abspielen?
und kleine Offtopic frage:
Was ist eine gute "Lösung", für viel Körperbass aber weniger "pegel"?
Halt das ich laut Musik hören kann, der Bass aber nicht alles übertönt sondern am Vibrieren ist, und an "Ihn" spürt?
MFG
Crazylegz
#2 erstellt: 19. Apr 2009, 10:57
Tiefbass sind für mich Frequenzen unter 35-40Hz.
Wünschenswert ist das für mich NUR, wenn der Oberbass trotzdem nicht zu kurz kommt. Beides zu erreichen ist teuer.
Ein Beispiel für "tiefen Tiefbass":
Woofer cooker
Kann man ja daheim mal testen. An den PC-Lautsprechern/Anlagen wird man wenig vom Tiefbass mitbekommen.
In einem Auto mit tiefbassfähiger Anlage sieht das dann so aus (ist natürlich eine sehr potente Anlage):
Ground Zero Plutonium
Besonder bei HipHop gibts einige Lieder die richtig tief herunterspielen.
Ich hatte früher einen richtig tief abgestimmten Bandpass (So kann man am einfachsten an viel Pegel im Tiefbass gelangen). Da ich letzenendes nur ~8Lieder hatte die so tief gegangen sind hab ich das Konzept wieder rausgerissen.
Viel Körperbass und wenig Pegel? Da würde ich in Richtung Bandpass gehen und tief abstimmen.
Für mich wäre das aber keine gute Lösung, da es bei normaler Musik dann nach einem riiiesigen Frequenzloch im Oberbassbereich klingt.
Wenn es so klingt dass der Bass etwas übertönt ist einfach dein Frontsystem zu lasch. Was hat denn für eins verbaut? Und an was für einer Endstufe hängt es?
Shoepe
#3 erstellt: 19. Apr 2009, 18:45
moin moin.
Also nein, bei meinem 38er Bumper woofer ist alles 1A.
ist im 160Liter geschlossenem Gehäuse und ist alles meinen Wünschen entsprechend.
2 Kollege von mir, bei denen ist es nicht auszuhalten.
Der eine hat komplett hifonics...
Vom frontsystem.. bis subwoofer...
Nur... es ist mehr ein überdröhnen des basses...
der bass hört sich extrem mies an.. und vibrieren tut da auch fast nix...
man hört echt nur "wumm wumm" und druck auf den Ohren.. mehr nich.
Was würde ein 2ter. Subwoofer von meinem bringen... und natürlich 2te endstufe, ich denke mal Noch eine Portion mehr Körperbass oder?:P
MFG
SeppSpieler
#4 erstellt: 19. Apr 2009, 18:52
Druck auf die Ohren?! Das ist ein Fall für Digital Design
Crazylegz
#5 erstellt: 19. Apr 2009, 20:57
160 Liter für eine closed Box mit 15er Woofer?
Klingt als ob das viel zu viel wäre, ich kenne aber den Woofer nicht.
Die 160Liter wären sogar als BR-Haus für 15er CarHifi Subs zuviel.
Berechne doch mal ein BR-Haus für deinen Woofer, falls das geht. Und falls nicht einen Bandpass.
So solltest viel rausholen können.
Shoepe
#6 erstellt: 20. Apr 2009, 12:10
Haben wir Berechnet...
Haben aber warscheinlich die Falschen Daten,
laut daten ein PA Chassis...
Genaue bezeichnung des Sub´s konnte nicht Gefunden werden.
Wurde in anderem Thread schon gesucht.
MFG
DER-KONDENSATOR!!!
#7 erstellt: 20. Apr 2009, 12:34
Lass mich raten,
dein Kumpel hat nen Hifonics ZX12dual Bandpass drin oder so eine ähnliche Kiste.
Deswegen wummert das nur,schmalbandig abgestimmt auf eine Frequenz.
Da ich deinen Woofer ja kenne wird ein zweiter nicht großartig nützen für tieferen Bass,lauter auf jeden Fall extrem tiefer nicht.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 20. Apr 2009, 12:35 bearbeitet]
Crazylegz
#8 erstellt: 20. Apr 2009, 16:25
MFG
Das sind natürlich keine optimalen Voraussetzungen
Shoepe
#9 erstellt: 21. Apr 2009, 16:13
Hey leute.
@ Kondensator:
Ja, ist ein Hifonics Bandpass der einzelne..mit 750watt RMS...
Also, da kommt definitiv weniger raus bei meinem, weiss auch nicht was mit seiner Kiste los ist.
Ich möchte mir keinen anderen Subwoofer oder sonstiges, bin sehr zufrieden mit "Ihm", es geht mir hier nur um die "Logik" und Thematik.
Damit mir nur alles ein Wenig klarer wird,
nochmal kleine frage:
Wie kann ich Theoretischer weise, viel KÖRPERBASS "erzeugen"?
Kann man dies überhaupt durch einzelne Faktoren bestimmen?
EDIT:
2te frage:
Umso tiefer die Frequenz = desto höher der Gefühlte Körperbass, richtig?
Könnte man dann die Bässe Tiefer spielen lassen, als Sie in Wirklichkeit sind?
MFG
[Beitrag von Shoepe am 21. Apr 2009, 16:14 bearbeitet]
Crazylegz
#10 erstellt: 22. Apr 2009, 11:53
Für Körperbass brauchst Pegel im unteren Bassbereich.
Das erreicht man entweder durch tiefe Abstimmung oder durch eine Anhebung bestimmter Bassbereiche.
Bei zweiterem geht einem schnell die Leistung und Wooferreserven (zu viel Hub, zu viel Leistung) aus.
Man braucht auch einen Woofer der das kann! Einen 20er Woofer auf Körperbass abstimmen ist eigentlich unmöglich.
Deshalb gleich von Anfang an das richtige kaufen und auch über die Abstimmung und Kiste ein paar Gedanken machen.
DER-KONDENSATOR!!!
#11 erstellt: 22. Apr 2009, 12:55
Naja jeder fängt mal klein an.
Der Woofer war für das Geld sehr sehr gut und er ist damit ja auch zufrieden.
Also warum soll er sich einen anderen kaufen?!
Es geht ihm eher um das Thema,allgemeines Wissen.
Crazylegz
#12 erstellt: 22. Apr 2009, 20:39
Was jetz nicht direkt auf den Shoepe bezogen ..auch wenns so klingt
DER-KONDENSATOR!!!
#13 erstellt: 22. Apr 2009, 20:43
achso okay
Tiefbass vs. Oberbass
jk292 am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  31 Beiträge
TMT von Tiefbass befreien
SJak am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  14 Beiträge
macht Imprint Sinn ?
am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  19 Beiträge
Subwoofer macht zu viel Druck
Akihisa am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  17 Beiträge
Anfängerfragen/ was ist -3db /Abschirmung....
ThKo-Freak am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  4 Beiträge
frequenzen ?!?
mattrgbg am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  9 Beiträge
Pio P9600 Frequenzen/Flankensteilheit
Standup4Liberty am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  4 Beiträge
Frequenzen von US Radios
TimTaler am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  8 Beiträge
Sony CDX-GT616U Subwoofer geht einfach aus
Mozzer_Lita am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  3 Beiträge
frequenzen gescheit trennen
nasta am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMichaelcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.769
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
