Fragen zur Frquenzweichen
DJ-Lamá
#1 erstellt: 17. Apr 2009, 00:20
Hallöllee....
Habe nun neue TMT´s...
A165G´s
an HT hängen Diabolo´s K26
Nun brauche ich Feq.weichen...
Bloß worauf muss ich da jetzt achten?
Einfach irgendwelche geht ja schlecht...
zuckerbaecker
#2 erstellt: 17. Apr 2009, 00:46
DJ-Lamá
#3 erstellt: 17. Apr 2009, 01:02
Nunja...
Ich glaube nicht, dass diese meinen Erwartungen entspricht...
Ich wollte eher wissen worauf man achten muß, und nicht das mir jemand ein link gibt...
IrrerDrongo
#4 erstellt: 17. Apr 2009, 01:04
Du brauchst vorallem mal die Frequenzbereiche der beiden Lautsprecher. Eigentlich geben die Hersteller auch immer empfohlene Grenzfrequenzen an.
DJ-Lamá
#5 erstellt: 17. Apr 2009, 01:12
Andrian
linearer Frequenzverlauf 80-5000Hz ±3db
Diabolo
Sinnvoll einsetzbar ab 3kHz
also müsste die Weiche die Trennfequenz bei 5000Hz haben?
[Beitrag von DJ-Lamá am 17. Apr 2009, 01:14 bearbeitet]
Marsupilami72
#6 erstellt: 17. Apr 2009, 01:16
Trennen würde ich so tief wie möglich - also bei ca. 3kHz lt. der Diabolo-Page.
Aber ohne Mess- und Simulationsequipment brauchst Du mit einer Passivweiche für die LS nicht anzufangen - sowas trennt man aktiv und korrigiert das Ganze per EQ und LZK...
DJ-Lamá
#7 erstellt: 17. Apr 2009, 01:22
Klar ist das die TMT´s von 80-5000Hz laufen sollen...
und die HT´s ab 3000Hz einbezogen werden.
Doch woher weiss ich welche weiche wie trennt (PASSIV)
das bspl. vom Zuckerschlecker
Weiche
ist bei 5000Hz angegeben...
Ich Interpretiere es so, dass die TMT´s bis 5000Hz hochspielen und bei 5000Hz auch die HT´s einbezogen werden! Richtig?
und die 80Hz trenn ich dann Aktiv an der AMP ab
Marsupilami72
#8 erstellt: 17. Apr 2009, 02:10
Was im Zweifelsfall einen schönen Matschbuckel von 3-5kHz bringt...exakt der Bereich, in dem das menschliche Ohr am empfindlichsten ist - doofe Idee
Nur weil die TMTs bis 5kHz laufen könnten, heisst das noch lange nicht, dass sie auch bis 5kHz laufen müssen!
Mal ehrlich: hast Du schon mal eine passive Frequenzweiche selber entwickelt? Nein? Dann solltest Du vielleicht nicht gerade bei so hochwertigen Chassis damit anfangen und unnötig Potential verschenken...
Die Bauteile für eine hochwertige Passivweiche sind ja auch nicht umsonst, und da ist der Sprung zu vollaktiv gar nicht mal mehr so weit.
Vollaktiv hat den unschätzbaren Vorteil, dass Du theoretisch bis in alle Ewigkeit an der Abstimmung rumexperimentieren kannst, ohne noch mal Geld ausgeben zu müssen - bei einer Passivweiche kostet jede kleine Änderung Geld.
DJ-Lamá
#9 erstellt: 17. Apr 2009, 02:17
Für Vollaktiv bin ich schon gerüstet.
Doch z.Z. habe ich keine Zeit zu basteln.
Die TMT´s kommen heute!
Und da wollte ich für die nächsten Wochen erstmal ne Passiv Weiche reindrücken...
Diese Monacorweiche die als beispiel dient, ist mit 5000Hz angegeben.
Heisst das die TMT´s spielen bis 5000 und die HT´s ab 5000 ?
(IN DER THEORIE!!!)
[Beitrag von DJ-Lamá am 17. Apr 2009, 02:18 bearbeitet]
Marsupilami72
#10 erstellt: 17. Apr 2009, 02:34
Eine unpassende weiche einzubauen würde ich erst recht als "basteln" bezeichnen...
Was heisst bei Dir "Für Vollaktiv bin ich schon gerüstet"? Endstufe und Aktivweiche vorhanden? Dann bau die irgendwie ein und stell die Weiche provisorisch auf 4kHz.
DJ-Lamá
#11 erstellt: 17. Apr 2009, 02:42
ich habe hier unzählige Stufen!
eine FACT, ne Sony XEC 505 und ne Monacor weiche!
Doch noch liegt kein Kabel von HT in den KR.
Dafür müsste ich den Wagen auseinander Pflücken.
Deshalb ja die Frage nach ner Passiven.
Kannst du diese Frage nun beantworten`?
eine Passive Weiche die mit Trennfrequenz bspl. 5000Hz angegeben ist.
Heisst das der die TMT´s bis 5000Hz spielen lässt und die HT´s ab 5000 ?
(IN DER THEORIE!!!)
Marsupilami72
#12 erstellt: 17. Apr 2009, 03:00
Theoretisch heisst "5000Hz Trennfrequenz", dass sich die abfallenden Flanken von Hoch- und Tiefpass bei -6dB treffen - was bei idealen Lautsprechern eine Trennung bei 5kHz bedeuten würde.
Aber:
Pegelanpassung des Hochtöners: Fehlanzeige
Ausgleich des Mittenanstiegs des TMT: Fehlanzeige
DJ-Lamá
#13 erstellt: 17. Apr 2009, 03:14
Wie gesagt, den Upgrade mache ich mitte Mai...
Bis dahin heisst es die Devise, HT und TMT schonen...
Evtl. mach ich Provisorisch mal die Aktiv rein...
Danke dir
zuckerbaecker
#14 erstellt: 17. Apr 2009, 07:55
Die Weiche oben war natürlich ein Witz mein lieber Ditschee.
Schade das Du es nicht bemerkt hast und jetzt so auf ihren Werten rumreitest
Damit Du aber mal ein bissle Schwung in Deine Grundlagen bezüglich CarHiFi bekommst
und auch Deine Antworten (WENN Du jetzt schon wieder hier schreibst)
auf Fragen auch etwas mehr Fundament bekommen,
bitte ich Dich doch den folgenden Text mal durchzuarbeiten.
Diese Vorgehensweise ist naher auch ELEMENTAR, wenn die Lautsprecher aktiv angesteuert werden.
Der einzige Unterschied ist nur, das Du keinen Lötkolben
und Bauteile zum einstellen brauchst.
Das Prozedere ist dasselbe.
http://www.hifilab.de/hifilab/pdf/weichenabstimmung.pdf
Zur Messe in Köln wird von Klaus Methner,
einer DER Pioniere von CarHiFi in Deutschland
diese Buch vorgestellt,
auch das wäre für Dich sinnvoll zu lesen:
http://aya-forum.org...0dcbad86e458c1c5fd5f
fragen zur ausrichtung der ht`s
frieder80 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  3 Beiträge
Kennt jemand diese TMT´s u. HT´s
DJ-Lamá am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  25 Beiträge
TMT´s Eingefroren Schock für´s Leben!
DJ-Lamá am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  16 Beiträge
Frequenzweiche: worauf muss man achten?
Cooperzone am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  2 Beiträge
Anlage einstellen (DSP)
Bodycount25 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  22 Beiträge
HT, TMT + HT oder TMT + Coax
bruder-tuc am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  2 Beiträge
TMT´s und Sub einstellen
DJ-Lamá am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  5 Beiträge
TMT`s in original Türverkleidung
VW_Junkie am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  3 Beiträge
Brauche prof. Beratung & Ratschläge
NeoHakke am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  2 Beiträge
FAQ´s zur GFK-Verarbeitung
stevie1981 am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.533
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.774
