| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » FAQ´s zur GFK-Verarbeitung | |
FAQ´s zur GFK-Verarbeitung+A -A |
stevie1981
erstellt: 07. Jul 2008, 06:10
Halli Hallöle.... Wie man sieht ist dies mein erster Beitrag..:) Was ich hier in zwei Tagen Beiträge-lesen gelernt habe is schon echt der Hammer und ich freu mich, dass es so ein Forum gibt..:) Ich habe bisher leider noch nie mit GFK gearbeitet, aber will nun endlich mal damit anfangen und habe daher ein paar Fragen... - Wie Dick muss die GFK-Haut eines Ausbaus sein? - Wie kann ich diese am besten messen? - Kann ich anstatt von Formflies auch normalen Stoff zum beziehen benutzen und diesen dann direkt mit GFK-Matten bearbeiten? - Wenn ja, wie viel Mehraufwand ist das ungefähr?? - Macht es klanglich einen Unterschied ob die Kiste komplett aus Holz ist oder mit GFK anlaminiert wurde? |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Jul 2008, 06:18
Schon gesehen? http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=195Die Frage wie dick das GfK sein soll ist ganz einfach beantwortet: Zu dick gibts net. Stabilität ist das A+O. Ein Klopftest gibt hier Aufschluss. Ich habe noch nie mit Stoff gearbeitet, denke aber es müsste auch funktionieren. Holz ist immer das bessere und billigere Material. Meist macht man einen Mix aus den zwei Komponenten. |
stevie1981
erstellt: 10. Jul 2008, 06:59
gut gut...:) Also den beitrag hab ich schon gesehen... Man könnte ihn ja auch "die kleine GFK-Bibel" nennen...:) Der ist echt gut...:) Hab jetzt mal ein bissi rumprobiert und da sind noch ein paar fragen aufgekommen... Wie macht ihr das mit dem abmessen von Harz und Härter?? Ich arbeite mit Epoxidharz und da muss es ja wohl ziemlich genau abgemessen werden, oder?? Also meine Frage wäre: Wie bekomm ich meinen Messbecher wieder sauber?? Weil wenn das zeug ja im Messbecher hart wird kann ich das ding ja eigentlich wegschmeißen... und ich kann mir ja nicht jedes mal nen neuen Messbecher kaufen...:) Und zum reinigen vom Pinsel kann ich doch auch einfach Terpentinersatz verwenden, oder?? Und wie schlimm is das eigentlich, wenn das zeug echt auf die haut kommt?? ich meine das lässt sich ja leider kaum vermeiden... Hat da schon mal jemand Erfahrungen mit gemacht?? |
NeoHakke
erstellt: 10. Jul 2008, 07:25
Hab immer ne digitale Wage genommen, die Menge an Harz abgemessen und dann die entsprechende Menge an Härtner (hab immer 2% genommen dann ist die offene Zeit weitaus länger und hart wird es auch) abgewogen und beides zusammengemischt... Das Gefäß kannst du ja bei Flüssigharz weiter verwenden, is dem doch egal wie uneben der Eimer ist, wegschmeißen mussu denn aber iwann. Hab noch nie probiert die Pinsel sauber zu bekommen, hab mir mal im baumarkt so'n set gekauft und die immer weggeschmissen. Wenn du es auf der Haut hast klebt es wie scheiße, sicher geht es nach ein paar mal duschen weg aber toll isses nicht, handschuhe sind pflicht, allein schon wegen den Glasfasermatten! |
Klangpurist
erstellt: 10. Jul 2008, 09:30
In der Apotheke kann man sich Spritzen holen, damit kann man das ganz gut abmessen, da stehen nämlich ml Angaben drauf. |
shell.shock
erstellt: 10. Jul 2008, 09:34
Epoxy sollte man relativ genau mischen. Bei Polyester hau ich immer nach Gefühl Härter rein Irgendwann hast das Verhältnis ungefähr raus...Messbecher? Nimmst irgendeine alte Blechschüssel, ab auf die Waage, Epoxy rein, Härter rein und los gehts. Wenn's fest ist, einfach raus klopfen. Oder so nen Gumminapf ausm Zubehörhandel (meißt für Spachtelmassen). Zum reinigen hat sich bei mir Aceton bewährt. Kostet im Obi in der 0,5l Dose ca. 3€. Aber wenn du mit Terpentinersatz den Pinsel sauber bekommst, warum nicht... Schlimm finde ich das Zeug auf der Haut nicht, nur nicht besonders angenehm wieder runter zu bekommen. Entweder Säurefeste Handschuhe kaufen oder diese Einweg-Handschuhe (wie die Ärzte auch haben) nutzen. |
stevie1981
erstellt: 13. Jul 2008, 10:24
Super lieben dank für die ganzen netten und hilfreichen Antworten...:) Da weiß ich schon mal gut bescheid wie ich es das nächste mal richtig machen werde..:D So.. nächster Schritt nächste Fragen..: Ich hab mir jetzt bissi Formflies besorgt und mal versucht ein bissi damit meinen Musikausbau voran zu bringen. Also es sieht nicht 100%ig professionell aus, aber es ist eigentlich auch alles nur Übung für mein zweites größeres Projekt. ![]() Meine erste Frage wäre mal: wenn ich Formflies verwende ist das ja seeeeehr saugfähig... muss das Ding komplett nass sein?? ich hab das Loch für den bass vorher reingeschnitten und somit gemerkt, dass das Formflies von innen noch trocken war... Hab es allerdings von außen richtig schon nass gemacht. und hier nun mal ein Bild von dem Teil: http://foto.arcor-on...3864656132386433.jpgWie man sieht hab ich da ein paar Stellen rot markiert. Und daraus resultiert auch die Frage: Wie bespanne ich sowas am besten?? ich habe hinten (also da wo man in die Bassöffnung reinschaut) ne riesige Falte die ich komplett umgelegt habe. Wie kann man denn sowas vermeiden?? Und vorne rechts hat das vor dem einstreichen mit dem harz eigentlich auch ganz gut ausgesehen... und dadurch dass es nass wird hängt das alles so bissi durch und wirft falten.. sieht ziemlich doof aus finde ich. Was hab ich da falsch gemacht? Und dann hab ich noch ne Frage zu meinem Elektrotacker den ich mir gekauft habe. Ist es normal, dass man den Stoff nur an den Schnittkanten des MDF festgetackert bekommt und nich an den Seiten?? oder hab ich einfach nur nen schei**tacker gekauft?? |
zuckerbaecker
erstellt: 13. Jul 2008, 10:33
Je mehr Harz desto besser. Deßhalb verwendet man ja überhaupt das Flies, da es in der Lage ist eine sehr grosse Menge Harz aufzunehmen. Also soviel als möglich tränken. Die Kante musste jetzt abschneiden. Danach mit Glasfaser weiterarbeiten. |
FallenAngel
erstellt: 13. Jul 2008, 10:40
Das ist nicht anzuraten. Die sind zwar viren- und bakteriendicht, aber lassen Chemikalien fast ungehindert durch. Besser sind Gummihandschuhe zum Putzen! |
NeoHakke
erstellt: 13. Jul 2008, 11:52
ALso ich hab immer mit diesen Handschuhen gearbeitet und hatte damit nie Probleme... Es geht ja hauptsächlich darum dass die FIngers nich kleben, ne |
zuckerbaecker
erstellt: 13. Jul 2008, 12:06
.... bei manchen Aussagen muss man sich schon wundern hier Atemschutz ist DIR bestimmt auch ein Fremdwort. |
NeoHakke
erstellt: 13. Jul 2008, 13:09
Ich kenne niemanden der ernsthafte gesundheitliche Schäden erlitten hat weil er bei der Verarbeitung von harz nur aidshandschuhe getragen hat... Aber wenn ich mal wieder nen falschen Rückschluss brauche frag ich dich gern |
FallenAngel
erstellt: 13. Jul 2008, 16:08
dann frag dich mal, warum GFK gewerblich nur mit Schutzhandschuhen und Maske verarbeitet wird. |
NeoHakke
erstellt: 13. Jul 2008, 16:19
Gegen eine Atemmaske würde ich nie was sagen, aber Aidshandschuhe sind meiner Meinung nach ausreichend. Ich denke mal, weil die nicht grad sehr gut für die Hände sind?! Man schwitzt darunter wie sau, die Haut weicht auf nach ner Zeit und jeden Tag Stunden darin arbeiten mag ich auch nich... Aber jetzt tut nicht so als wenn ich der einzige bin der nur Aidshandschuhe dabei trägt... |
FallenAngel
erstellt: 13. Jul 2008, 16:33
Nein, deswegen!
Bei Latexhandschuhen kannst du auch ohne Handschuhe arbeiten. |
stevie1981
erstellt: 13. Jul 2008, 17:34
Also an die handschuhe hab ich mich jetzt schon gewöhnt..:) Ich find es zwar auch viel angenehmer mit den Aids-Handschuhen zu arbeiten, weil man damit viel besser arbeiten kann, weil die eng an der haut anliegen und nicht so wie die normalen Arbeitshandschue in einer Standardgröße meist viel zu groß sind und rumschlabbern..:) Aber das andere is dann doch bissi sicherer..:) Aber noch mal zum thema des Formflieses...:) Da könnte ich noch ein paar nützliche Antworten gebrauchen..;) http://foto.arcor-on...3864656132386433.jpgWie bespanne ich sowas am besten?? ich habe hinten (also da wo man in die Bassöffnung reinschaut) ne riesige Falte die ich komplett umgelegt habe. Wie kann man denn sowas vermeiden?? Und vorne rechts hat das vor dem einstreichen mit dem harz eigentlich auch ganz gut ausgesehen... und dadurch dass es nass wird hängt das alles so bissi durch und wirft falten.. sieht ziemlich doof aus finde ich. Was hab ich da falsch gemacht? |
GFK - wie? samege am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 15 Beiträge |
GFK der-eine am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 5 Beiträge |
GFK andiwug am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 5 Beiträge |
GFK Sharger am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 5 Beiträge |
GFK Ausbau ->me<- am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 2 Beiträge |
GFK Blackmarket am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 6 Beiträge |
gfk Steveo1986 am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 16 Beiträge |
GFK BlackVirus am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 30 Beiträge |
Fragen zu GFK Ausbau im Vento Blue_Vento am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
GFK ohne gfk matten? Philbo am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.170
