Astra G / nur 3 von 4 Boxen funktionieren. Bassbox garnicht.
*Hannibal1988*
#1 erstellt: 03. Jun 2012, 21:27
Guten Abend
Habe da folgendes Problem und zwar habe ich vorne die serienboxen und höchtöner durch "andere" getauscht und lasse die ganz normal über das Radio laufen. Alles ohne Probleme aber nun kommts. Habe noch eine Bassbox verbaut die über den Verstärker laufen soll aber bekomme diese nicht zum laufen. Bei den hinteren Boxen (nein nicht kofferraum oder hutablage) funktionier leider nur die linke, die rechte bekomme ich auch nicht zum laufen. Woran kann das liegen ? Selbst der Kondensator läuft fehlerfrei.
lombardi1
#2 erstellt: 03. Jun 2012, 21:36
Servus
Hellsehern sollte man können.
Wie hast Du das gemacht ?
Hast Du da auch was gemacht ?
Das er defekt ist, falsch verkabelt, verstehst Du um Dir helfen zu können, musst Du schon etwas in das Detail gehen.
mfg Karl
*Hannibal1988*
#3 erstellt: 03. Jun 2012, 21:48
Also Bassbox und die hinteren Box sind so angeschlossen wie hier abgebildet
http://s1.directupload.net/file/d/2910/hiwuzogp_jpg.htm
Ja hinten die Boxen habe ich auch getauscht.
Also ich glaube nicht das der Verstärker defekt ist, weil die Grüne Lampe an ist und die eine Box ja auch läuft. Bei defekt sollte die Lampe rot sein.
lombardi1
#4 erstellt: 03. Jun 2012, 22:01
Der Lautsprecher, nicht Verstärker.
wie hier abgebildet
Dann dürfte es überhaupt nicht laufen.(Ohne Strom)
Bild aus einer Anleitung hilft nicht viel.
Versuchen könntest Du:
Cinch einmal vertauschen.
Wandert der Fehler mit ?
Einstellungen der Stufe sind richtig ?
*Hannibal1988*
#5 erstellt: 03. Jun 2012, 23:54
Stromtechnisch war ja alles ok aber fehler lag woanders. Jedenfalls ist er gefunden und behoben. Läuft alles aber trotzdem danke .
Opel Astra G 3türer
zoto am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  5 Beiträge
Problem Astra G Coupe
minibitch am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  6 Beiträge
astra g caravan dämmen
astra_g_carawahn am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  3 Beiträge
Doorboards Astra G
NeoHakke am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  2 Beiträge
Lautsprecher Opel Astra G
ebmako am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  5 Beiträge
Autoradio-Einbau Astra G
Gschnuggels am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  4 Beiträge
Bassbox
Hobby-bastler am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  8 Beiträge
Tür dämmen G Astra
mixer_2130 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  4 Beiträge
Doppelcombo im Astra G
M1ghtyWolf am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  7 Beiträge
Opel astra g Türdämmung
p.birzzi am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*disch
  • Gesamtzahl an Themen1.560.093
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.869
