Blaupunkt GTC UND GTX 542
bmw_fan
#1 erstellt: 29. Jan 2009, 21:32
hab mir diese Lautsprecher gekauft einmal ein Coax und einmal ein Kombo. Jeweils für hinten und vorne.
Dazu habe ich ein Pioneer DHB 2100 (so heist das glaube xD).
Die Lautsrpecher sind alle Ø13cm.
Das Radio hat ja 4x50W und die Lautsprecher aber nur 45W oder auch 170W steht dort. Was halten die nun ab?
Hat mein Radio wirklich 4x50W?
Brauch ich einen Verstärker?
BMW 316i E36 94er
zuckerbaecker
#2 erstellt: 29. Jan 2009, 21:50
Kein Radio der Welt hat 4 x 50 Watt.
In der Realität sind es um die 4 x 14 Watt RMS
Und nur dieser RMS - Wert ist von Interesse.
Sämtliche Max - Angaben, egal ob bei Radio´s, Endstufen oder Lautsprechern kannst Du vergessen.
Du kannst diese Lautsprecher ohne Probleme mit dem Radio betreiben.
Ob Dir die Lautstärke ausreicht, kannst nur Du selbst nach einer Probehörung beurteilen.
bmw_fan
#3 erstellt: 29. Jan 2009, 21:58
Ja danke.
Die kommen ja bald.
Waren ja günstig 44€ alle 4.
Naja in mein BMW hatte ich ja zuvor die Originalen da waren die kleinen Lautsprecher an der Tür mit den großen unten verbunden. Nimmt das Leistung weg oder wie ist das nun?
Ist das falsch richtig, wie auch immer?!
Danke
zuckerbaecker
#4 erstellt: 29. Jan 2009, 22:11
Die kleinen Lautsprecher nennen sich Hochtöner.
Die großen Tiefmitteltöner.
Beide werden über eine Frequenzweiche verbunden.
http://www.eventtechniker.de/Referat%20Frequenzweichen.pdf
Die Frequenzweiche wird an das Radio angeschlossen.
bmw_fan
#5 erstellt: 29. Jan 2009, 22:14
Ich habe keine dieser Weichen. Steht ja in der Beschreibung das diese integriert sind?!
Muss ich da nun welche kaufen?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 29. Jan 2009, 22:45
Dann hast se doch.
Wo ist das Problem?
bmw_fan
#7 erstellt: 30. Jan 2009, 16:42
Ja ok dann hab ich alles nun und alles ok.
danke.
bmw_fan
#8 erstellt: 05. Feb 2009, 21:13
Alles drin usw...!
Die LS sind schon gut wenn man das Radio nicht so laut macht aber wenn ich dann so bei 30 von 62 bin klingt es S***e. Der Bass macht so komische BOIIN Geräusche. Weis nicht wie man das erklären kann er klingt heller uws.
Wenn ich jetzt ein Verstärker holen würde, würde sich das beheben?
2x Blaupunkt GTC 542 mit 2 HT und 45W RMS
2x Blaupunkt GTX 542 Coaxsystem mit 40W RMS
Das Kombo vorne das Coax hinten.
zuckerbaecker
#9 erstellt: 05. Feb 2009, 22:28
Zumindest kannst Du lauter Musik hören, bei besserer Qualität.
Die Lautsprecher werden dann eben naher das schwächste Glied in der Kette sein.
Und wenn Du sie nicht stabil verbaut und das Blech + Verkleidungsteile nicht gedämmt hast, geht natürlich noch weniger.
Solch ein Lautsprechersystem ist nunmal kein Fertigmenue.
Erst wenn´s SO aussieht, kann es klingen:
http://www.magix-pho...854205BC54A053EF.jpg
http://www.klangfuzzi.com/rep_user_moses_einbaubericht.php
bmw_fan
#10 erstellt: 06. Feb 2009, 10:26
Ok dann werde ich mir wohl ein zulegen.
Reicht es auch wenn ich Flugzeugdämmung nehme (keine Glasfaser). Denk mal das ist mit das beste in Geräuschdämmung ist!
Also ich habe ja so eine Gumminapf den ich in den originalen steckplatz rein tue. Dann sollte ich diese Wohl mit so viel Dämmung austopfen bis nur noch der Lautsprecher rein passt?
zuckerbaecker
#11 erstellt: 06. Feb 2009, 14:51
bmw_fan
#12 erstellt: 11. Feb 2009, 20:25
Also um die Lautsprecherhülle auszufüllen nehme Flugzeugdämmung und muss nur den Inhalt rausnehmen und die Triebwerker meinen das hat bessere Effekte wie die Muhwolle.
Für die Bleche nehme ich selbstklebende Dämmung auch vom Flugzeug bei 20mm und Schalldämmend (Triebwerker gefragt.
Wird seinen Zwech erfüllen und wenn nicht hat es mich wenigstens nichts gekostet weil die Dämmung ist ja relativ teuer deswegen versuch ich es erstmal so.
Nun andere Frage.
Der Verstäker Blaupunkt GTA 460 reicht doch völlig aus oder?
Hat ja 4x60W RMS 4Ohm und die LS nur 45W RMS also läuft er nicht auf Limit und hat weniger Klirfaktor usw.
Hab ich so aus den Einstiger Tipps xD
Clipping wäre ja dann aus keine Rede mehr.
Als Kabel würde ich ein 20Ø - 30Ø nehmen mit einer 80A Sicherung. Diese ist auch Schaltbar. (Also wenn Auto verlassen einfach aus machen und Batterie verliert kein Saft)
Astar gtc werksradio-verbesserung
Per88 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  4 Beiträge
Radio für Astra GTC
sams1988 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  4 Beiträge
ASTRA GTC Hifi
cbpanther1 am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  25 Beiträge
Blaupunkt
Andi71 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  11 Beiträge
Axton 542 DSP Verbindungsproblem mit der APP
peweha am 23.06.2022  –  Letzte Antwort am 23.06.2022  –  2 Beiträge
Fiepen und Brummen im Opel Astra H GTC nach Endstufeneinbau und Kurzschluss
glady123 am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  3 Beiträge
Blaupunkt Keycard
mspoerr am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  3 Beiträge
Freischaltcode Blaupunkt
doni2004 am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  3 Beiträge
Blaupunkt gesucht
halbelunge am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  6 Beiträge
Blaupunkt CDMP3
Otario am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedder_silberne_bertram
  • Gesamtzahl an Themen1.563.163
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.093
