Leistung und Maximalbelastung
Acky_1
#1 erstellt: 27. Apr 2004, 20:06
Also mein Freund und ich wir streiten uns schon länger um die Frage: Darf man eine Endstufe mit viel Leistung an einen LS mit wenig Leistung verkabeln oder muss es anserherum sein? Eins ist klar der Unterschied darf in keine Richtung zu groß sein. Aber wenn man eine Endstufe mit zuviel Leistung an einen LS mit geringer Maximalbelastung hängt muss er ja kaputt gehen. Hier im Forum wurde mir jedoch gesagt die Endstufe soll eine höher Leistung haben als die LS weil sie sonst immer am Maximum läuft. Helft mir, ich bin ganz verwirrt.
Helix
#2 erstellt: 27. Apr 2004, 20:19
Also............... der Verstärker sollte immer mehr Leistung bringen als der LS braucht.
1. rödelt der Verstärker nicht die ganze Zeit unter Volllast, was sich bei manchen Exemplaren dann auch negativ auf den Klang auswirkt, zwecks fehlender Kontrolle
2. keine Gefahr von Clipping (bei unterdimensionierten Verstärkern der Fall)
3. macht das dem LS nichts, wenn der Verstärker mehr Watt hat. (SOLLTE ja eingepegelt werden) Die besseren Exemplare verkraften sowiso ein paar Watt mehr....
platineye
#3 erstellt: 27. Apr 2004, 20:21
Es geht dabei darum eine Endstufe mit einer etwas höheren RMS Leistung im Vergleich zu RMS Leistungsverträglichkeit der LS zu haben - nicht im Vergleich zur Maximalbelastung der LS
[Beitrag von platineye am 27. Apr 2004, 20:21 bearbeitet]
BiermannFreund
#4 erstellt: 27. Apr 2004, 20:31
Hehe
ich stell mir grad n 1000er RMS Amp an nem 1000 Watt Max Sub vor.
Das knallt gut, also einmal
platineye
#5 erstellt: 27. Apr 2004, 20:34
Hat schon mal jemand so was ausprobiert und wenn ja, wie sieht das Ganze hinterher aus? Da ich nicht der reichste bin (aber auch vernünftig ), habe ich sowas noch nicht probiert, aber bestimmt kennt hier jemand jemanden, der jemanden kennt, der sowas schon mal spaßeshalber ausprobiert hat!
Helix
#6 erstellt: 27. Apr 2004, 20:44
Hab ich mal gemacht!
Zwei 25er JBL-Röhren der untersten Schublade parallel an 750 Watt!
War aber ziemlich unspektakulär. Ohne Knall, oder Rauch! Wicklung wahrscheinlich durchgebrannt, Membrane war dann steif!
Habens aber länger ausgehalten als erwartet. Knappe halbe Stunde!
Acky_1
#7 erstellt: 27. Apr 2004, 20:48
Hehe
Das knallt gut, also einmal ;)
Das mein ich ja. Mit Maximalbelastung hab ich ja auch die RMS vom Sub gemeint. Aber z.B. ein 200 Watt RMS Endstufe mit einem 125 Watt RMS Sub geht, andersherum jedoch nicht. Das steht aber dann wieder im Gegensatz zu der Aussage von
BiermannFreund. Also muss die RMS Leistung der Endstufe höher sein, nur nicht zu viel oder wie? Wo liegt denn da die Grenze?
platineye
#8 erstellt: 27. Apr 2004, 20:54
@Helix: Cool, danke!
Helix
#9 erstellt: 27. Apr 2004, 20:59
Sollte halt noch in einem guten Verhältnis stehen. Ich geh ja nicht hin und hol mir einen Amp mit 900 Watt (RMS), wenn ich einen 250 Watt (RMS) Sub habe. Mindestens gleich viel, vielleicht so 25% mehr Leistung vom Verstärker.
Die Grenzen setzten deine Ohren! (Verzerrungen) Wie gesagt, du solltest es einpegeln, dann gibts da auch keine Probleme.
[Beitrag von Helix am 27. Apr 2004, 21:00 bearbeitet]
Volker#82
#10 erstellt: 27. Apr 2004, 21:40
Mit Leistungsangaben sollte man immer ein wenig vorsichtig sein, denn es geben sehr viele Hersteller, die mit unsinnigen Wattangaben nur Kundschaft locken wollen. In den Einsteigertipps wird man nachlesen können, welche Marken da den grössten Vogel abschiessen. Man darf bei der ganzen Sache sowieso nur echte RMS Leistung beachten und sollte auch die Kontrolle, die der Amp über den angeschlossenen Lautsprecher an einer bestimmten Impedanz hat keinesfalls unberücksichtigt lassen. Grundsätzlich ist es immer von Vorteil, wenn ein Verstärker mehr Leistung abgeben kann als der angeschlossene Lautsprecher laut Angabe vertragen kann, besonders wenn er eine gute Kontrolle (DF)hat. Der Verstärker muss dann nicht immer am Limit arbeiten, weil der angeschlossene Lautsprecher schon bei z.B. 3/4 der Aussteuerung des Amps richtig im Element ist. Die Bauteile (Transistoren) des Amps werden nicht allzu oft übersteuert (längere Lebenszeit, muss aber nicht sein) usw..... Man muss das ganze natürlich richtig einpegeln, die Einstellungssache ist sowieso mit das Wichtigste daran. Es macht aber auch absolut nichts, wenn der Amp mal etwas weniger Leistung abgibt als der Lautsprecher laut Angabe vertragen kann, dann sollte jedoch eine vernünftige Kontrolle über den Lautsprecher (Subwoofer) vorhanden sein. Kurzzeitig können viele Subwoofer sogar mit mehr als der doppelten oder dreifachen Leistung umgehen (DB Drag).
boxenliebhaber
#11 erstellt: 27. Apr 2004, 21:42
@Helix
Was ist mit einpegeln gemeint?
Benutzt man da die Regler für die Cincheingänge (input level)?
mfG
Boxenliebhaber
Volker#82
#12 erstellt: 27. Apr 2004, 21:45
Genau die
Helix
#13 erstellt: 27. Apr 2004, 21:50
Leg eine ziemlich laut aufgenommene CD ein und lass sie laufen.Dann drehst du dein Autoradio auf 75% auf.
Als nächstes drehst du die Eingangsempfindlichkeit am Verstärker so lange auf, bis die Lautsprecher verzerren. Dann wieder so weit zurück , dass sie gerade aufhören zu verzerren. Und eingepegelt ist.
polosoundz
#14 erstellt: 28. Apr 2004, 05:45
Generell mal: Die Wattangaben auf Subs sind nur GROBE RICHTWERTE für die BELASTBARKEIT! Also ein 200 Watt SUb geht bei 220 Watt garantiert nicht kaputt... Selbst ein 120 Watt Axton Sub macht locker 500 Euro mit, wenn man VORSICHTIG und mit BEDACHT hört kann man theoretisch jeden Sub an jede Endstufe hängen, überhaupt kein Problem, nur anfangs sollte man drauf achten dass Belastbarkeit und Endstufenleistung GROB zusammenpassen, am besten halt mit etwas MEHR Endstufenleistung, denn ein Sub geht viel schneller durch Clipping hops als wenn er 100 Watt zuviel bekommt... Wie gesagt, die Angaben sind eh nur GROBE Richtwerte...
tms
#15 erstellt: 02. Mai 2004, 22:17
hi, da ich gerade das gleiche problem habe, mal eine konkrete frage: wenn ich jetzt einen sub mit 250w rms und 500w max an einem verstärker mit 530w rms (carpower wanted 2/300) laufen lassen will, geht das?
mfg tms
Acky_1
#16 erstellt: 10. Mai 2004, 12:46
Antwortet mal bitte jemand dem netten tms!
mmeyer
#17 erstellt: 10. Mai 2004, 13:21
Natürlich geht das.
Musst halt nen bisschen vorsichtig mit dem Volume Regler deines Radios sein.
hab meine 2 12w0 auch je an 300 RMS
amathi
#18 erstellt: 10. Mai 2004, 22:45
hi,
sach mal mmeyer, wie drücken deine jls an 600 watt?
mfg adi
mmeyer
#19 erstellt: 11. Mai 2004, 06:18
gehen nicht schlecht... sehr sauber und dynamisch hab allerdings noch nen kleines Prob mit der strom versorgung bei schweren bässen geht der stufe meist der saft aus.
Wollt mir aber demnächst sowieso ne neue esx stufe holen und die beiden dann an 2 ohm fahren. das sollte dann erst mal richtig geil werden.
zuviel Leistung
John21 am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  3 Beiträge
Passende Leistung LS <-> Amp.
Treveres am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  7 Beiträge
endstufe, leistung, kondensator
hunter1234 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  12 Beiträge
Zuviel Leistung - Negative ?
g2f3k am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  2 Beiträge
Wieviel darf Leistung Verstäker > Belastbarkeit LS?
Dark_Omen am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  5 Beiträge
keine Leistung
iche2411 am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  14 Beiträge
verstärker Leistung
street82 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  4 Beiträge
Verständnisfrage zur Leistung von endstufen
Dominik1989 am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 03.09.2018  –  2 Beiträge
Ist Leistung im Brückenbetrieb höher ?
bideru am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  5 Beiträge
Endstufe bringt kaum Leistung
blackbandt am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  31 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.358
