suche Endstufe für Carpower preset 1 und 2x kickbässe predator
hardy2408
#1 erstellt: 27. Aug 2008, 13:06
Hi Leute
bin auch mal wieder hier und habe da mal ein neues Problem
habe mir vor 3 tagen bei ebay ein neues system für vorne billig geschossen und zwar das carpower monocar preset 1 mit 2 extra kickbässe
zu dem system
Impedanz 4Ω
Resonanzfrequenz (fs) 66Hz
Max. Frequenzbereich f3-2500Hz
Maximale Belastbarkeit 180WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 100WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 91dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,47mm/N
Bewegte Masse (Mms) 12,4g
Mechanische Güte (Qms) 4,97
Elektrische Güte (Qes) 0,45
Gesamtgüte (Qts) 0,41
Äquivalentvolumen (Vas) 10,6 l
Gleichstromwiderst. (Re) 3,15Ω
Kraftfaktor (BxL) 6,0Tm
Schwingspulenind. (Le) 0,4mH
Schwingspulendurchm. Ø 25mm
Schwingspulenträger Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX) ± 3,75mm
Eff. Membranfläche (Sd) 127cm2
Magnetgewicht 20oz.
Gewicht 1,55kg
und zu den kickbässen
Technische Daten Lautsprecherchassis
Impedanz 4Ω
Frequenzbereich f3-20000Hz
Trennfrequenz 2000Hz
Belastbarkeit 250WMAX
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 90dB
Abmessungen Ø 180mm x 83mm
Ø 60mm x 22mm
Gewicht (Paar) 4kg
Weitere Daten PREDATOR-6/4, DT-284 und CDN-2X
nur jetzt weiß ich absolut nicht was ich mir da für eine stufe vor klemmen soll
wenn also jemand eine super idee hat bitte sofort schreiben oder wenn jemand etwas abzugeben hat gleich nen angebot machen bin für alles offen
ich selber hätte jetzt eine audio system f4 240 dran gemacht nur ob das richtig wäre weiß ich leider nicht 4x 60W RMS an 4 Ohm
4x 105W RMS an 2 Ohm
Gebrückt 2x 210W RMS an 4 Ohm
hoffe jemand von euch kann mit den daten etwas anfangen oder den bildern
http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=002
[Beitrag von hardy2408 am 27. Aug 2008, 13:08 bearbeitet]
VSint
#2 erstellt: 27. Aug 2008, 16:34
hast du die eine auktion gewonne oder beide von dem anbieter?
wenn das eine, dann bekommst du nur ein preset 1 und nix mehr
dem predator sollteste deutlich mehr als nur die 100watt - bei dem doppelten kommen die erst richtig zur geltung.
zusätzlich würde ich die weiche nicht einsetzen, sondern eine neue bauen oder aktiv den ht betreiben - das bringt auch mehr pegelfestigkeit.
grüße
hardy2408
#3 erstellt: 27. Aug 2008, 16:51
hi danke schonmal vorab
jetzt haste mich skeptisch gemacht habe den verkäufer gerade geschrieben eigendlich hatte ich gedacht das er zwei mal das gleiche verkauft also insgesammt 6 lautsprecher ich warte jetzt mal ab hast du auch drauf geboten ?
VSint
#4 erstellt: 27. Aug 2008, 17:44
wie kommst du auf 6 lautsprecher?
er hat doch extra hingeschrieben was er verkauft:
Lieferumfang :
- Lautsprecher-Kickbass PREDATOR-6/4 2x
- Lautsprecher-Hochtöner DT-284 2x
- Frequenzweichen CDN-2X 2x
- Zubehörmaterial wie Schrauben, etc.
alles in Originalverpackung mit Bedienungsanleitung und Handbüchern
also mmn haste ein normales preset 1 gekauft, also 2 tmts und 2 hts inkl. weichen und keine weiteren kicker.
ne, ich habe nicht drauf geboten. hatte es aber früher im alten wagen.
grüße
hardy2408
#5 erstellt: 27. Aug 2008, 20:51
SCHEISSE Du hast recht nur das system dachte da sind noch 2 extra kicker bei
naja wenn ich mich da jetzt drüber aufrege bekomme ich noch pickel ist eigendlich meiner meinung nach immer noch ein guter preis aber trotzdem bin ich endtäuscht
werde es über die weichen laufen lassen da mir sonnst das mit den endstufen zu viel wird 4 stufen sollten rechen habe ketzt kaum noch platz was hattest du für eine endstufe dran ?
MfG Hardy
VSint
#6 erstellt: 27. Aug 2008, 21:07
bei vier stufen könnteste doch locker ein vollaktives system aufbauen.
hatte das sys an der weiche zuerst an ner AS f2-190, danach die tmts an ner hertz h230 am tmt und ne SS ref 160s am ht. später flog der ht raus und ner BB 2.01 zog ein.
aba der preis ist nicht schlecht.
gruß
hardy2408
#7 erstellt: 27. Aug 2008, 21:18
hmmm das hört sich lecker an nen kumpel von mir meint ja auch ich soll es aktiv laufen lassen
ich warte jetzt erstmal ab bis es da ist in der zeit kann ich mir noch etwas zu der auswahl der endstufen überlegen bei ebay sind im mom ne menge toller sachen drin da kann ich mich nur sehr schwer entscheiden
ein weiteres problem ist das ich ein riesiges strom problem habe und ich mir da unbeding noch was einfallen lassen muss sonnst geht bald nix mehr 2 powercaps von dietz mit jeweils 1 farad tun es schon lange nicht mehr denke eine extra batterie muss her
VSint
#8 erstellt: 27. Aug 2008, 21:29
hast du nicht bereits 4 amps? wieso willste noch eine kaufen?
welche haste und wofür brauchste die?
strom im überschuss ist immer gut.
grüße
Hilfe! Suche Endstufe für mein neues system
hardy2408 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  4 Beiträge
Kickbässe?
web120 am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  5 Beiträge
Carpower Wanted 1/800D
chichi01981 am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2004  –  2 Beiträge
Hifonics ZL12DUAL mit 2x Carpower Wanted-1/800D
Maxi_King am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  25 Beiträge
VW POLO GTI/Kaufempfehlung vollaktives System
wtaleks am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  9 Beiträge
Endstufe defekt? Carpower HPB-604
luckypunk am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  7 Beiträge
Kickbässe erhalten
bassbeat010 am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  12 Beiträge
Planung Anlage im Corsa C
M@M! am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  3 Beiträge
Gehäuse für Kickbässe
0711panzer am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  8 Beiträge
Carpower Wanted
Geldgott am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUnd_weiter?
  • Gesamtzahl an Themen1.562.978
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.823
