Carpower Wanted 4/320 Amp einstellen ?
Decite
#1 erstellt: 10. Dez 2003, 20:48
brauche mal wieder euren Rat
Und zwar habe ich die Carpower Wanted 4/320
an einem Canton Pullman CS 2.38 hängen.
Mein Problem ist nun das richtige Einstellen der
Frequenzen. Wenn ich in der Anleitung schaue versteh
ich nur Bahnhof.
Habe an der Endstufe nun folgene Einstellungsmöglichkeiten:
So habe ich die Boxen, bzw. Frequenzweichen angeschlossen,
z.Z. noch nicht gebrückt, weil ich kein Y-Chinchkabel hab.
Kann mir wer erklären wie ich nun die Feinabstimmung der Frequenzen vornehme ? Im Augenblick ist alles auf "0" gestellt...
Vielen Dank im Vorraus !
Decite
polosoundz
#2 erstellt: 10. Dez 2003, 23:54
Kein Prob!
- Schalter 10 in Mittenstellung
- Schalter 8 auf Position Flat/Highpass
- Regler 7 und 9 ganz auf Linksanschlag
Jetzt Mucke anmachen und das Radio auf ca. 3/4 Maximallautstärke stellen...
- jetzt Regler 7 soweit aufdrehen bis die Boxen grade anfangen zu verzerren, tun sie dies wieder einen Hauch zurückdrehen, sodass sie sauber ohne Verzerrungen spielen!
Fertig!
So diese Einstellung nimmst du wenn du wirklich nur die Canton im Auto hast, hast du noch nen Sub an Kanal 3+4 hängen dann folgendermassen vorgehen:
- so wie oben, nur: Regler 9 in etwa auf den halben möglichen Reglerwert einstellen (ca. 100 Hz)
Jetzt wieder Mucke anmachen und am Radio auf 3/4 Maximallautstärke stellen!
- dann Regler 7 soweit nach rechts drehen bis die Lautsprecher wieder anfangen zu verzerren, dann wieder Stück zurückdrehen dass sie sauber spielen, s.o.!
- jetzt Regler 9 soweit runterdrehen (nach links) bis sie gerade wieder anfangen zu verzerren, sobald sie das tun wieder ETWAS zurückdrehen (nach rechts), so dass du am Ende bei einer Frequenz von ungefähr 50Hz rauskommst, ok?
(wenn sie schon bei 80 Hz wieder anfangen zu verzerren an Regler 7 wieder geringfügig leiser drehen, und so langsam und Schritt für Schritt an die 50Hz-Marke rantasten, müssen nicht genau 50 sein, irgendwas zwischen 50 und 60 Hz halt...)
Alles klar?
[Beitrag von polosoundz am 10. Dez 2003, 23:55 bearbeitet]
Decite
#3 erstellt: 11. Dez 2003, 01:04
also da ich nur die Cantons drin habe glaube ich hab ichs kapiert =)) danke !
BiAAtcH
#4 erstellt: 11. Dez 2003, 18:17
Hi hab die gleiche endstufe weiß auch noch net genau wie ich mein front sys. einstellen soll! Aber den highpass(7)
ganz runterregeln? ich dachte da soll man so zwischen 50 und 120 irgendwo regeln.
deforce
#5 erstellt: 11. Dez 2003, 18:30
@BiAAtcH du ahst doch auch ne Wanted und nen BoA 300AK woofer, wie spielen die zusammen und wie hört sich es an?? möchte mir Zu Weihnachten den selben krempel kaufen ;-)
danke
BiAAtcH
#6 erstellt: 12. Dez 2003, 16:52
also ich muß sagen von preis/leistung der Hammer! bin voll zufrieden damit. Also ich habs im kombi klingt ja in jedem auto ein bisserl anders. Bei Black und Hip Hop kommt der sub richtig auf touren bei techno(hör ich eh net soviel) is zwar schon ein bisserl unterschied zu merken aber um eine gänsehaut zu erzeugen reicht es immer noch! Kann ich nur empfehlen zur wanted brauch man nicht viel sagen die spricht in der preisklasse echt für sich! beim sub war ich total überrascht was da geht!Damit kannst du nix falsch machen du hast druck und opti klang die beiden passen gut zusammen.
emi
#7 erstellt: 12. Dez 2003, 17:03
@ BiAAtcH:
was haste denn für ein auto??
ich überleg mir den boa auch zu kaufen. bin aber noch am zweifeln ob n bandpass nich besser is. vom druck her
Decite
#8 erstellt: 12. Dez 2003, 20:36
hmm also den Regler 7 runter oder zwischen 50 und 120 ?
polosoundz
#9 erstellt: 12. Dez 2003, 20:45
??? Hä? Doch nic ht verstanden? steht doch alles oben!
Gh0sTrIdEr
#10 erstellt: 25. Dez 2003, 19:17
kann man den subwoofer auch an kanal 3+4 brücken oder geht das nur an 1+2, is es eigentlich egal ob ich den sub an 1+2 hab und die hinteren lautsprecher an 3+4 oder muss ich das genau andersrum machen?
cya Gh0sTrIdEr
]M_C_P_u_n_t_o[
#11 erstellt: 26. Dez 2003, 04:06
Im Prinzip is das egal an welchem Kanal du ihn brügst, ist bei meiner Endstufe zumindest so!
dd-fatih
#12 erstellt: 12. Jan 2004, 20:12
hi hab die gleiche endstufe habe ein problem. die endstufe hat 4 kanäle und ich will aber nur den sub anschliesen wie hole ich die VOLLE leistung aus der endstufe??? muss ich überbrücken??? wenn ja , wie mach ich das????
polosoundz
#13 erstellt: 12. Jan 2004, 22:17
naja entweder du brückst über kanal 1+2 oder über 3+4, du kannst immer nur über 2 kanäle brücken, über alle 4 geht nicht, jedenfalls bei nem 4 ohm sub...
carpower wanted 4/320 problem
hav250 am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  4 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 Problem
conspiracy am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  10 Beiträge
Carpower Wanted-4/320 - 3 Kanal möglich??
Sangu am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  2 Beiträge
Carpower Wanted 4/320: Sub + 2 HT
p3hdl am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  6 Beiträge
An alle Carpower Wanted 4/320 Besitzer
MasterFlok am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  2 Beiträge
Carpower Wanted überhitzt!?
DaTox am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  7 Beiträge
Carpower Wanted
Geldgott am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  3 Beiträge
Merkwürdiges Problem mit Carpower Wanted 4/320: Kanäle "vertauscht"
Karsten4130 am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  7 Beiträge
Trimode bei Wanted 4/320
In_CarBoom am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  3 Beiträge
Wanted 4/320 leciht defekt
wetbo85 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  4 Beiträge
2003
2004
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPatrickimwoid
  • Gesamtzahl an Themen1.559.506
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.066
