HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Carpower Wanted 4/320 Amp einstellen ? | |
Carpower Wanted 4/320 Amp einstellen ?+A -A |
Decite
20:48
erstellt: 10. Dez 2003, |
Hallo, brauche mal wieder euren Rat ![]() Und zwar habe ich die Carpower Wanted 4/320 an einem Canton Pullman CS 2.38 hängen. Mein Problem ist nun das richtige Einstellen der Frequenzen. Wenn ich in der Anleitung schaue versteh ich nur Bahnhof. Habe an der Endstufe nun folgene Einstellungsmöglichkeiten: ![]() So habe ich die Boxen, bzw. Frequenzweichen angeschlossen, z.Z. noch nicht gebrückt, weil ich kein Y-Chinchkabel hab. ![]() Kann mir wer erklären wie ich nun die Feinabstimmung der Frequenzen vornehme ? Im Augenblick ist alles auf "0" gestellt... Vielen Dank im Vorraus ! Decite |
polosoundz
23:54
Kein Prob! - Schalter 10 in Mittenstellung - Schalter 8 auf Position Flat/Highpass - Regler 7 und 9 ganz auf Linksanschlag Jetzt Mucke anmachen und das Radio auf ca. 3/4 Maximallautstärke stellen... - jetzt Regler 7 soweit aufdrehen bis die Boxen grade anfangen zu verzerren, tun sie dies wieder einen Hauch zurückdrehen, sodass sie sauber ohne Verzerrungen spielen! Fertig! So diese Einstellung nimmst du wenn du wirklich nur die Canton im Auto hast, hast du noch nen Sub an Kanal 3+4 hängen dann folgendermassen vorgehen: - so wie oben, nur: Regler 9 in etwa auf den halben möglichen Reglerwert einstellen (ca. 100 Hz) Jetzt wieder Mucke anmachen und am Radio auf 3/4 Maximallautstärke stellen! - dann Regler 7 soweit nach rechts drehen bis die Lautsprecher wieder anfangen zu verzerren, dann wieder Stück zurückdrehen dass sie sauber spielen, s.o.! - jetzt Regler 9 soweit runterdrehen (nach links) bis sie gerade wieder anfangen zu verzerren, sobald sie das tun wieder ETWAS zurückdrehen (nach rechts), so dass du am Ende bei einer Frequenz von ungefähr 50Hz rauskommst, ok? (wenn sie schon bei 80 Hz wieder anfangen zu verzerren an Regler 7 wieder geringfügig leiser drehen, und so langsam und Schritt für Schritt an die 50Hz-Marke rantasten, müssen nicht genau 50 sein, irgendwas zwischen 50 und 60 Hz halt...) Alles klar? ![]() [Beitrag von polosoundz am 10. Dez 2003, 23:55 bearbeitet] |
Decite
01:04
erstellt: 11. Dez 2003, |
BiAAtcH
18:17
Hi hab die gleiche endstufe weiß auch noch net genau wie ich mein front sys. einstellen soll! Aber den highpass(7) ganz runterregeln? ich dachte da soll man so zwischen 50 und 120 irgendwo regeln. ![]() |
deforce
18:30
@BiAAtcH du ahst doch auch ne Wanted und nen BoA 300AK woofer, wie spielen die zusammen und wie hört sich es an?? möchte mir Zu Weihnachten den selben krempel kaufen ;-) danke |
BiAAtcH
16:52
erstellt: 12. Dez 2003, |
also ich muß sagen von preis/leistung der Hammer! bin voll zufrieden damit. Also ich habs im kombi klingt ja in jedem auto ein bisserl anders. Bei Black und Hip Hop kommt der sub richtig auf touren bei techno(hör ich eh net soviel) is zwar schon ein bisserl unterschied zu merken aber um eine gänsehaut zu erzeugen reicht es immer noch! Kann ich nur empfehlen zur wanted brauch man nicht viel sagen die spricht in der preisklasse echt für sich! beim sub war ich total überrascht was da geht!Damit kannst du nix falsch machen du hast druck und opti klang die beiden passen gut zusammen. |
emi
17:03
@ BiAAtcH: was haste denn für ein auto?? ich überleg mir den boa auch zu kaufen. bin aber noch am zweifeln ob n bandpass nich besser is. vom druck her ![]() |
Decite
20:36
hmm also den Regler 7 runter oder zwischen 50 und 120 ? ![]() |
polosoundz
20:45
??? Hä? Doch nic ![]() |
Gh0sTrIdEr
19:17
erstellt: 25. Dez 2003, |
kann man den subwoofer auch an kanal 3+4 brücken oder geht das nur an 1+2, is es eigentlich egal ob ich den sub an 1+2 hab und die hinteren lautsprecher an 3+4 oder muss ich das genau andersrum machen? cya Gh0sTrIdEr |
]M_C_P_u_n_t_o[
04:06
erstellt: 26. Dez 2003, |
Im Prinzip is das egal an welchem Kanal du ihn brügst, ist bei meiner Endstufe zumindest so! |
dd-fatih
20:12
erstellt: 12. Jan 2004, |
hi hab die gleiche endstufe habe ein problem. die endstufe hat 4 kanäle und ich will aber nur den sub anschliesen wie hole ich die VOLLE leistung aus der endstufe??? muss ich überbrücken??? wenn ja , wie mach ich das???? ![]() |
polosoundz
22:17
naja entweder du brückst über kanal 1+2 oder über 3+4, du kannst immer nur über 2 kanäle brücken, über alle 4 geht nicht, jedenfalls bei nem 4 ohm sub... |
carpower wanted 4/320 problem hav250 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 4 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 Problem conspiracy am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 10 Beiträge |
Carpower Wanted-4/320 - 3 Kanal möglich?? Sangu am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 2 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320: Sub + 2 HT p3hdl am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 6 Beiträge |
An alle Carpower Wanted 4/320 Besitzer MasterFlok am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 2 Beiträge |
Carpower Wanted überhitzt!? DaTox am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 7 Beiträge |
Carpower Wanted Geldgott am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 3 Beiträge |
Merkwürdiges Problem mit Carpower Wanted 4/320: Kanäle "vertauscht" Karsten4130 am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 7 Beiträge |
Trimode bei Wanted 4/320 In_CarBoom am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 3 Beiträge |
Wanted 4/320 leciht defekt wetbo85 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 4 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.174
