HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Welche Werte sind Käuferrelevant? | |
Welche Werte sind Käuferrelevant?+A -A |
Bobby_GTI
21:36
erstellt: 01. Jul 2008, ||
Hallo! Auf welche Werte und Daten sollte man vor dem Kauf von Lautsprechern (Frontsystem) und Stufen achten bzw. was sagen sie über die Qualität aus? Daten wie Impedanz, Watt, db, Frequenzen etc.? |
zuckerbaecker
21:56
Sorry, aber all diese Werte sagen garnix aus. Zumindest nix klanglich und qualitativ relevantes. Und es geht auch noch weiter mit den schlechten Nachrichten. Das System, das Du kaufst, sagt auch noch nix übers Klangergebniss aus. Denn DAS hängt zu mindestens 60% vom stabilen Einbau, der Dämmung und der Einstellung ab. Wenn hier geschludert wird, kann der BESTE Lautsprecher nicht klingen. Du kannst und berichten, welches Auto Du fährst und wieviel Du ausgeben willst. Ob Du es selbst einbauen willst/kannst. Dann kann man was empfehlen. |
Party201
13:07
erstellt: 02. Jul 2008, ||
Ein Frequenzschrieb kann schon ein wenig was aussagen. Hast du einen Buckel im Frequenzschrieb weisst das meist auf langes Ausschwingen und Klirr hin. Da gibts aber im Carhifi zu gut wie keine Messungen.
Unterstreich. Mit kleinem Zusatz. Bei mir ist in der Anlage der HT imemr der wichtigste Lsp, denn er macht den wirklich guten Klang aus. Da muss man aber wenig Dämmen sondern nur einen akkustisch ordentlichen Platz wählen. |
kingpende
22:03
also mann kann schon von den daten her ausgehn. also es zählen NUR RMS werte oder notfalls sinus, aber auf keinen fall maximalwerte oder PMPO. joa und der wirkungsgrad db->2Volt-1Watt->1meter ( is das jetzt so korrekt ?? ) also kann man sagen ein fs mit nem wirkungsgrad ab 87dB geht in ordnung. mal davon abgesehn wieviel leistung die amp bringt. |
zuckerbaecker
22:36
WAS sagt ein RMS Wert über Qualität oder klangliche Eigenschaft aus? WAS sagt der Wirkungsgrad über Qualität oder klangliche Eigenscghaft aus? WARUM geht ein System mit 87dB in Ordnung? .....manchmal fühl ich mich hier wie im Kindergarten ![]() Und eines mit 86dB nicht? Dafür ist eines mit 87dB ganz TOLL? |
zuckerbaecker
22:37
Das solltest Du aber dem Threadersteller wohl erstmal erklären...... Ich denke Du weist genau, das er DAS nicht gemeint hat. |
Party201
16:56
erstellt: 03. Jul 2008, ||
Hm kann sein das er untere Grenzfrequenz gemeint hat. Die sagt natürlich wenig was aus. Ok kleine Erklärung zu dem was ich meinte. ![]() ![]() Also bei einem Frequenzschrieb sieht man nur eine Linie mit dem Graphen Empfindlichkeit (dB) auf der y achse und Frequenz (Hz) auf der x-Achse. So wie auf dem Bild. Grade sollte die Achse sein. (Welligkeit unter +-2dB; im Homehifi bin ich noch kritischer) Wenns eine Zacke drin gibt muss man aufpassen. Es kommt drauf an wie Breit sie ist. Wenn sie über 1/6 Oktave geht ist nicht gut. Ist sie schmaler kann man es nicht hören. (1 Oktave ist das Verhältnis von 100 zu 200Hz; 1000zu 2000Hz; 400 zu 800Hz;...) Was bedeutet die Zacke. Also im nachfolgenden Bild sieht man ein Wasserfalldiagramm. Das ist eine Analyse des Ausschwingverhaltens eines Chassies. ![]() ![]() Zu sehen ist wie beim ersten Bild die Freuenz und Empfindlichkeit. Auf der rechten Seite noch zusätzlich die Zeit in (ms). Wenn wir uns rechts oben das Wasserfalldiagramm bei 0 Sekunden angucken würden hätten wir quasi Bild1 als betrachtung auch heranziehen können. Auf Bild2 sieht man, dass das Diagramm links eher hügelig ist. Das ist normal Bässe schwingen langsamer aus. Das dauert schon ein paar millisekunden. Doch bei 5kHz ist eine Spitze. Es handelt sich hierbei dem unbekannten chassie um die erste Resonanz der Membran. Bei Lamda halbe müssten das ca. 13-14cm sein für Membrandurchmesser. Also irgend ein Chassie in der 16 oder 20er klasse. Kein Plan. Das schwingt dort nach. Das kann bedeutend sein und unter Umständen eine gewisse auffälligkeit im klang hervorrufen. Ich würde eher auf Materieal und Größe achten. Bei Hochtönern macht man eher weniger Fehler wenn man Textilmembranen (Seide) benutzt oder Plaste (RFT ![]() Tschüss |
Was bedeuten diese werte? MastaOlli am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 2 Beiträge |
Werte Frequenzweiche herausfinden? tepee am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 13 Beiträge |
db-Werte - seit alle gefragt dbdragAndi am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 7 Beiträge |
Welche Hz-Bereiche gehen auf den Körper und welche nicht? Team4ick am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 09.06.2018 – 9 Beiträge |
Welche Kabeltypen sind erlaubt ? KruX am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 6 Beiträge |
Welche Hersteller sind brauchbar. blankard am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 15 Beiträge |
Welche Boxenhersteller sind die besser leo-moto-style am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 19 Beiträge |
Welche Marken sind am besten ? notac am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 9 Beiträge |
welche tmt sind am "lautesten" richietk am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 28 Beiträge |
Kann mir jemand die Werte schnell eintippen und das Volumen berechnene? old-binjo am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.208
