Car-Hifi. Leistungsfrage?
Phil_W
#1 erstellt: 06. Mai 2008, 14:57
Heyho,
in letzter Zeit stelle ich mir immer mehr Fragen, die Car-Hifi direkt oder indirekt betreffen, hoffe ich bekomme hier ein paar Antworten
1. Im Vergleich zu Home-Hifi sind die Car-Hifi Endstufen um ein vielfaches Leistungsstärker. Endstufen mit über 500 Watt an 4 Ohm sind ja keine Seltenheit. Aber gibt es diese Leistungsklasse auch für zu Hause? Selbst 5ooo € teure monoblöcke haben dort oft nicht mehr Leistung als 200W, oder ich finde einfach keine...
2. Sogar verglichen mit PA-Endstufen ist der Car-Hifi Bereich überlegen. Ich erinnere mich grade an die Ground Zero Stufe der aktuellen CarHifi mit 15k Watt. Wofür braucht man soviel Power? Allein 1000 Watt fürn Sub wirken für mich einen gewissen Reiz aus, aber selbst Diskos können da vor allem verglichen mit der zu beschallenden Größe nicht wirklich mithalten.
3. Ich habe eine Blaupunkt-Endstufe mit "Max. Gesamtleistung an 4 Ohm 1.200 Watt". Wie lange kann ich die bei ausgeschaltetem Motor und ner Werks-Batterie auf ca 70% Lautstärke laufen lassen, bevor die Batterie leer ist?
So, gibt noch mehr Fragen, die mir aber leider momentan nicht einfallen. Schreib ich dann später nochmal rein.
Hoffe ich bekomme ein paar aufschlussreiche Antworten
IrrerDrongo
#2 erstellt: 06. Mai 2008, 15:09
Zu 3.
Die Maximale Leistung ist nicht relevant, nur die nominelle.
Die Angabe "Werksbatterie" zusammen mit der Angabe der maximalen Leistung ist ungefähr so aussagefähig, als wenn Du sagen würdest: Ich habe ein Auto, das schnell fahren kann und einen Tank hat. Wenn ich bei 70% der maximalen Geschwindigkeit irgendwo langfahre, weit komme ich dann?
Phil_W
#3 erstellt: 06. Mai 2008, 15:35
IrrerDrongo schrieb:
Zu 3.
Ergibt Sinn, werde ich ma bei Gelegenheit beides nachschauen.
Hoffe aber ich bekomme noch auf die anderen Fragen Antworten von irgendwem
mr.booom
#4 erstellt: 06. Mai 2008, 17:51
Zu 1+2)
Ich weiß ja nicht wo Du bzl. PA-Amps geguckt hast, aber ich werf jetzt einfach mal "RAM Audio" in den Raum ... wieviel kW hätten Sie denn gern
Warum die Autoendstufen mehr leisten müssen als ein vergleichbares Heimgerät kann ich mir persönlich nur wie folgt erklären (ist das erste Mal das ich drüber nachdenke ):
a) Ist nen Auto an sich völligst ungeeignet für die Tonwiedergabe, im Gegensatz zu daheim schwingen im Auto die Wände (Bleche, Fenster) mehr oder minder mit, und dafür geht Energie drauf. Auch die Sitzpolster und andere Einbauten "schlucken" (bzw. streuen, was dann wieder woanders geschluckt wird), und das muss zusätzlich kompensiert werden.
b) Müssen meist auch die Aussengeräusche übertönt werden (Motor, Abrollgeräusch der Reifen, Hupen, usw).
Zu 3)
Jaa, nen Fahrzeugmodell und die Motorisierung bzw. Batteriegröße wäre nicht verkehrt
Der Wert "Ah" ist schon fast selbsterklärend .... bei z.B. 70Ah: 70A in 1h, 35A in 2h, usw .... natürlich vollgeladen und nur bei "noch nicht misshandelten" (tiefentladenen) Batterien
zuckerbaecker
#5 erstellt: 06. Mai 2008, 22:18
Party201
#6 erstellt: 07. Mai 2008, 10:58
@Phil lese mal ein wenig über Wirkuungsgrad.
Im CarHifi hast du diese kaum und aus psychoakkustischen
Gesichtspunkten wirkt Bass im Auto auch ganz anders.
Wholefish
#7 erstellt: 07. Mai 2008, 15:24
Noch dazu kommt, dass man im Home Hifi Bereich relativ beschränkt ist, was die Leistung angeht da man maximal 16A aus dem Hausnetz bekommt.
Deswegen werden die großen PA´s auch mit Starkstrom betrieben.
Der Wirkungsgrad von PA ist natürlich auch um Längen besser.
bert_4
#8 erstellt: 07. Mai 2008, 17:50
Das ist nicht richtig
Aus 220 Volt und 16 Ampere kann man schon so einiges rausholen.
So 3000-4000 Watt rms .
Die 380Volt werden deseher für die Lichteranlage verwendet.
Oder wenn man dann doch so 10-12 kw benötigt
Der Preis ist ausschlaggebend.
Ein Beispiel:
Habe meinen Auto Amp. mit 2*90 Watt rms auf meine Homeboxen geschlossen.(Amp.300€ Boxen 250€)
Ging schön fein und ....ja ...laut.
In meinen Tonstudio habe ich 2 Stück 3wege aktiv Boxen mit je 80 Watt rms.(beide 1400€)
Die gehen super super fein schön schön und im vergleich extrem laut
Einfach nicht Vergleichbar
Bert
Phil_W
#9 erstellt: 07. Mai 2008, 18:29
Danke an alle, glaube jetzt versteh ichs
Feldweg
#10 erstellt: 07. Mai 2008, 18:43
Der Preis ist ausschlaggebend.images/smilies/insane.gif
Bert
kurz um die leistung daheim:
spannung ist 230V
sicherung bormal 16A, aber ich weiß ja nicht wie das bei euch ist aber unser Haus ist mit 63A abgesichter, angenommen das haus verbruacht einfach so standart 13A, hab ich noch 50A..und mit 50A komm ich nochmal auf ganz andere werte...über 10kW..muss man dann halt richtig absichern
oder dann 400V
oder richtig mit 16kV
soll ja aber realistisch bleiben
[Beitrag von Feldweg am 07. Mai 2008, 18:44 bearbeitet]
Wholefish
#11 erstellt: 07. Mai 2008, 19:04
Bert
Naja 3000 Watt am Eingang.
Was ist mit dem Wirkungsgrad? Etwa 60% vielleicht.
Schon sind es nur 1,6kW.
Dann kommt noch dazu, dass wohl kein Hersteller die vollen 16A ausreizen kann, denn dann reichen schon ein paar weitere Geräte um die Sicherung fliegen zu lassen.
Und natürlich hören wir Musik keine Sinustöne, das heißt wir haben es mit Schwankungen zu tun die auch mal locker über die Nennleistung gehen können bei maximal Auslastung.
Realistisch sind im Heimbetrieb maximal echte 1,2kW mit enormen Aufwand und Kühlung zu erreichen.
XBL1836
Gesperrt
#12 erstellt: 07. Mai 2008, 21:15
Ein Aspekt der (absichtlich?!) noch nicht angesprochen wurde ist z.B. die Lärmbelästigung der Mitmenschen. Die wenigsten derer, die im Auto mehrere kW laut wummernd durch die Gegend kutschieren und damit andere Leute teilweise extrem belästigen, wohnen allein in einem Eigenheim weit abgelegen. Somit gäbe es bei entsprechenden Lautstärken extrem schnell Ärger mit den Nachbarn, Mitbewohnern oder wem auch immer. Im Auto aber meint man, man kann es sich erlauben die Umwelt mit dem Akustikmüll zu verseuchen weil man ja nicht direkt greifbar ist.
Car-Hifi=Watt / Home-Hifi=Klang?
Bad_Taste am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  23 Beiträge
car-hifi ----> home-hifi
Berzerker am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  40 Beiträge
Car Hifi Boxen @ Home?
Headhunter040 am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  4 Beiträge
car-hifi
electricxxxx am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  5 Beiträge
Grundsätzliches zu Home/Car Hifi
DiscoStu am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  26 Beiträge
Home-Hifi vs. Car-Hifi
dirk-1082 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  25 Beiträge
Car-Hifi Watt gelogen?!
DaNi_ am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  27 Beiträge
Anfrage Car&Hifi.
RolandCatillaz am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  8 Beiträge
Car Hifi Bestleistungen
smilefreak am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  36 Beiträge
unterschied zwischen home hifi und car hifi?
badde34 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
