Stahlring oder MDF Halterung?
hifi_check
#1 erstellt: 01. Mai 2008, 16:30
also ich hab da mal ne Frage:
Ich hab von nem Freund gehört, dass wenn man die LS an einem Stahlring befestigt, diese an Leistung verlieren würden! Ist da was dran oder ist das eher nur ne überflüssige Behauptung?
Er selber hat bei sich ne MDF Halterung dran und meint es gäbe nix besseres.
Was ist nun letztlich besser?
FallenAngel
#2 erstellt: 01. Mai 2008, 16:48
was besser ist? Stahl!
1. schwer
2. steif
3. plan und damit dicht.
mr.booom
#3 erstellt: 01. Mai 2008, 16:53
Stahl, eindeutig.
Aber halt schwerer als Holz
Aber beide werden sehr bescheiden klingen wenn sie nicht gescheit befestigt werden und der LS auch nicht fest drinne sitzt
hifi_check
#4 erstellt: 01. Mai 2008, 17:06
erstma vielen dank für eure schnelle antwort!
Kann mir einer von euch sagen ob was an der Behauptung dran ist, dass die Leistung der LS sinkt, da die LS magnetisch sind?
//ps: hab selber Stahlringe dran
FallenAngel
#5 erstellt: 01. Mai 2008, 17:11
absoluter Quatsch. Der Abstand vom Ring zum Magneten ist vergleichsweise so viel größer als der Abstand zur Schwingspule. Da geht nichts verloren.
mr.booom
#6 erstellt: 01. Mai 2008, 17:11
Normalerweise sollte da eigentlich nix passieren wenn ich mich noch recht erinner: Die äußeren Magnetfeldlinien werden zwar dadurch etwas verbogen (in Richtung Stahlringe), aber dem inneren Feld - dem wichtigen Teil wo die Schwingspule sitzt - macht das nix aus.
hifi_check
#7 erstellt: 01. Mai 2008, 17:13
THX euch beiden
Vectradamos
#8 erstellt: 01. Mai 2008, 17:16
oder noch besser als stahl wäre ALU, das oxidiert nicht so schnell, ist schneller gedreht, man kann es in einer "Home" werkstatt noch einfacher nachbearbeiten als stahl und und und
FallenAngel
#9 erstellt: 01. Mai 2008, 17:25
Alu ist aber auch wesentlich leichter. Und es gibt nichts besseres als eine steife UND massige Aufnahme.
Vectradamos
#10 erstellt: 01. Mai 2008, 17:41
mhm 200g die du an masse weniger hast machts aus ^^
steifigkeit ist nicht schlechter als bei stahl
FallenAngel
#11 erstellt: 01. Mai 2008, 18:49
die 200g machen schon was aus. Jeder Impuls wird weniger stark an das Türblech übertragen, wenn die Masse der Aufnahme höher ist.
Knuuudi
#12 erstellt: 01. Mai 2008, 19:08
Also von MDF-Ringen rate ICH persönlich ab! Wenn schon dann MPX!
Aber wenn man zwischen der Entscheidung Holz vs. Metall steht steh ich auch auf der Seite von Metall!
CheckerHoFi
#13 erstellt: 01. Mai 2008, 19:22
einen Kasten Bier an denjenigen, der im blinden A/B-Test den Unterschied von einen Stahl- zu einem Aluring raushört!!!
Jungs, ich bitte euch ob da nu Alu oder Stahl dran is... lieber in bombige Dämmung der Türe investieren (AluButyl) da hat man wesentlich mehr davon.
Ich hab Aluringe, weil die nur in den seltensten Fällen das Rosten anfangen
Knuuudi
#14 erstellt: 01. Mai 2008, 19:25
raushören würd ichs auch nicht, aber das problem ist halt das man ja WEIß was drinist!
Und MDF hat nunmal auch den Nachteil das es Wasser aufsaugt! Und man weiß ja nie wies in der Tür rumspritzt bei Regen!
CheckerHoFi
#15 erstellt: 01. Mai 2008, 20:00
genau, Placeboeffekt: wenns doof klingt schiebt man's einfach darauf, dass es nur Alu und kein Stahl oder Rotguss ist hihi
ja klar, MDF scheidet aus, ist einfach nicht beständig genug, Metall rein
Ale555
#16 erstellt: 01. Mai 2008, 21:03
Ich kenne ja nun alle Varianten aus Autos die ich eingestellt habe und die wir haben.
Alu: leicht, stabil, plan
Stahl: schwer, stabil, plan, günstig
MDF: rel. schwer, muss nachbehandelt werden, billig.
Das zur Theorie...in der Praxis:
Bei Alu sollte man mal klopfen. Das Problem ist das die Reso im Übertragunsgbereich liegt. Das heisst man sollte Alu bedämpfen um die Reso runter zu bekommen. Stahl ist günstiger vom Material und die Reso ist niedriger. MDF ist noch günstiger, aber Feuchtigkeitsempfindlicher-> also sättigen.
Was man selber nutzen sollte? Das geht schon ins Voodoo über. wir verbauen bei Kunden meist MDF. Schnell auf das jeweilige Auto zu bearbeiten und klingt gut.
Stahl wenn es mehr kosten darf und man sich sicher sein möchte.
Alu wenn es leicht werden soll.
ABER: Das man bei Metall Leistung verliert...danke für den Lacher
IrrerDrongo
#17 erstellt: 03. Mai 2008, 13:03
Wo sind die Leute, die den Unterschied zwischen einem duktilem und einem spröden Stahl hören kennen?
tomherbie
#18 erstellt: 04. Mai 2008, 20:14
Für mich stellt sich die Frage, ob es einen deutlichen hörbaren Unterschied gibt zwischen "modifizierten" Plastik - Adapterringen und Alu - Ringen.
Modifiziert in dem Sinne, als dass die Plastik - Ringe von innen wie außen massiv mit Alubutyl versteift wurden und auch ordentlich mit dem Tür-Innenblech verbunden sind.
Denkt Ihr, dass sich der erhebliche Mehrpreis für die Alus klanglich lohnt? Wäre interessant, eine Meinung von jemandem zu hören, der beide Varianten mal ausprobiert hat...
A propos: Ich suche für meine HTs (MB-Quart PTF 40) zwecks Positionsänderung Alu - Kugeln. Bei den meisten Händlern werden diese Kugeln ja rein "typenbezogen" angeboten. Hat jemand Erfahrung damit, ob ich beliebige Kugeln mit passendem Durchmesser (40mm) nehmen kann, oder kennt vielleicht jemand einen Anbieter, der genau die passenden Kugeln für meine HTs im Angebot hat? Bin bislang trotz intensiver Suche leider nicht fündig geworden...
FallenAngel
#19 erstellt: 06. Mai 2008, 09:15
Platikaufnahmen verstärke ich lieber mit GFK-Spachtel. Das ist schön steif und schwer.
atb9138
#20 erstellt: 06. Mai 2008, 09:46
Ale555 in deim Projekt mit dem VOLVO hast du so risige Adapter aus Stahl verbaut wo hast du die her bekommen oder ist das ne Eigenanfertigung?
ich brauch die für mein Hertz Dieci DSK 165 2-Wege System
[Beitrag von atb9138 am 06. Mai 2008, 10:29 bearbeitet]
Stahlring
celtichail am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  12 Beiträge
Ipod Halterung
madcat_mk3 am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  3 Beiträge
MDF
jack-friday am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  12 Beiträge
Halterung für Kondensator
fichti am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  4 Beiträge
mdf oder multiplex???
VW_Power am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  23 Beiträge
MDF oder Multiplex???
genusshörer am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  10 Beiträge
MDF oder OSB?
mx.Timo am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  14 Beiträge
Doorboard an Stahlring befestigen und Fragen zum Bau
Norman6NF am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  4 Beiträge
Brauche Rat! Misslungene HT Halterung!
Alexder6te am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  6 Beiträge
MDF-Preise
spinke am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedExmatador2
  • Gesamtzahl an Themen1.563.006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.441
