| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » 2. Batterie , ein paar Fragen | |
2. Batterie , ein paar Fragen+A -A |
Evo|ution
erstellt: 22. Apr 2008, 20:27
Hallo Leute, ich fahre einen Alfa 33, hab Carpower Wanted 4 | 320 Amp, Db 12 Sub und Powerbass l-6c boxen, etc ^^ Aufjedenfall hasse ich wenn ich 2 Stunden Musik gehört habe das ich anschieben muss, deshalb habe ich überlegt da ich günstig an Batterien dran komme, einen 2. 55 Ah in den Kofferraum zu bauen. Jetzt meine Fragen! 1. Ist das erlaubt? 2. Schafft die Lichtmaschine das, ich habe mir gedacht das ich ein Relais zwischen schalte damit wenn die hintere Batterie leer ist,er nicht Strom von der Starterbatterie zieht. 3. Was für ein Querschnitt sollte ich verwenden? Vielen dank für eure Hilfe
fl0w0r
erstellt: 22. Apr 2008, 20:31
in den kofferraum würde ich keine säurebatterie bauen, bzw ist das glaube ich sogar verboten ne gelbatterie oder agm würde gehen.gibt viele die mit sowas rumfahren. sollte eigentlich keine probleme mit der lichtmaschine geben. gruß |
Johannes34
erstellt: 22. Apr 2008, 20:34
HI, ne kleine Stützbatterie Poer Cell 20A von SQ hinten rein und gut is! kostet ja mit 80,- nicht die Welt ist aber eine AGM! |
sisqo80
erstellt: 22. Apr 2008, 20:42
Also wenn du solang im Stand höhrst solltest dir ne große Batterie mit viel Kapazität hohlen, am besten eine GEL! Und regelmäßiges externes Aufladen ist dann pflicht! Ein Trennrelais wär sehr sinnvoll! 25mm² dürfte reichen [Beitrag von sisqo80 am 22. Apr 2008, 20:43 bearbeitet] |
Johannes34
erstellt: 22. Apr 2008, 20:47
HI,
Warum? |
noob²
erstellt: 22. Apr 2008, 21:20
ich glaube weil sich gelbatterien besser und schneller entladen können... |
Nicki_Louder
erstellt: 22. Apr 2008, 22:31
Hab mir auch eine Zusatzbatterie geholt. Ist eine Nasszellen-Batterie die aber komplett geschlossen und wartungsarm ist. Das mit dem anschließen ist mir aber noch ein kleines Rätsel. Ich weiß das ich mit Plus durch muß und das an das eine Steckfänchen masse gelegt werden muß aber wofür ist das zweite fänchen? Kann mir jemand vieleicht eine Einbauanleitung dafür posten? Wäre hilfreich, bevor ich noch irgend einen Scheiß damit mache und am ende nichts funzt. Danke schon mal im voraus. |
Wild_Weasel
erstellt: 23. Apr 2008, 03:13
Also warum eine Gel ? Man kann sie so montieren wie man möchte ,selbst über Kopf. Sie haben eine bessere Kapazität und können den Strom besser liefern. Säurebatterien dünsten aus und wenn sie mal überkocht oder ausläuft stinkt es furchtbar und man hat alles versaut bzw veräzt. Um eine Anlge zu unterstützten reicht eine kleine Zusatzbatterie ,möchte man im Stand hören braucht man eine größere . Ein Trennrealis ist dann schon ideal damit die Starterbatt nicht mehr durch die Anlage belastet wird. Ich habe kein Trennrealis drin da ich nie im Stand laut Musik höre . Man muss aber schauen das man ein Realis bekommt was entsprechend stark genug ist .Pflegeladen einer großen Zusatbatterie ist sinnvoll da die Lima das nicht so recht packt mit dem vollladen. Der Anschluss drüfte klar sein oder ?? MFG Michael [Beitrag von Wild_Weasel am 23. Apr 2008, 03:15 bearbeitet] |
sisqo80
erstellt: 23. Apr 2008, 06:40
Weil GEL Batterien für Dauerbelastungen ausgelegt sind und öfteres Tiefentladen locker wegstecken, zudem sind sie nicht so Temperaturanfällig! Dafür liefern AGM kurzzeitig höhere Ströme und sind meist günstiger! Das alles ist natürlich sehr Herstellerbedingt! Und wenn ich mir so die Kurzzeitströme und Dauerströme in Anlagen anschau, wüsste ich keinen Grund was an einer AGM besser sein sollte als bei einer GEL oder Säure Batterie. Da die gelieferten Werte deutlich höher sind als was benötigt wird! Oder hat einer ne Anlage mit 400A Dauerstrom und 1000A Kurzzeitstrom? [Beitrag von sisqo80 am 23. Apr 2008, 06:41 bearbeitet] |
Johannes34
erstellt: 23. Apr 2008, 11:03
HI,
genau!Habe ja nichts als besser betitelt! Und mit meinem "Warum" wollte ich eben wissen warum du Gel besser findest?! |
sisqo80
erstellt: 23. Apr 2008, 11:59
Für diesen Zweck finde ich die GEL besser und er wird dann auch lange die Batterie haben! Die AGM un Säure Batt. könnten nach paar Jahren den geist aufgeben! 2 Std im Stand hören ist schon ein extremfall!find ich! Für normale Zweck wird keiner in seiner einen unterschied hören ob die Anlage sich denn Saft aus einer Säure, AGM oder GEL hohlt! Bei ausreichender Dimensionierung und guter Verkabelung versteht sich! |
Diverse Batterie Fragen und Probleme benkler am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 4 Beiträge |
Batterie pmx1 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 3 Beiträge |
Batterie-Ecke gerous am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 29 Beiträge |
batterie!!!! andiwug am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 20 Beiträge |
Batterie flu_ry am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 19 Beiträge |
Habe ein paar Fragen hamlet am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 13 Beiträge |
Batterie leer! Batista123 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 5 Beiträge |
*Bassschläge, Batterie* stuntyg am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 29 Beiträge |
Pfeifen wegen batterie? Jagger192 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 9 Beiträge |
welche batterie poeppchen am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 12 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.182
