HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Batterie leer! | |
Batterie leer!+A -A |
Batista123
23:17
erstellt: 03. Aug 2010, |
hallo. hab mir vor ca. 9 monaten eine anlage in meinen peugeot 306 baujahr 95 eingebaut. bestehend aus subwoofer der an einer endstufe hängt und 2 boxen die direkt am radio hängen. (subwoofer 300watt rms endstufe 4x65watt rms, 2 ausgänge gebrückt lautsprecher hertz mit 60watt rms) das alles hing bis vor 2 woche an einer 63 amp batterie. diese war allerdings schon 4 jahre alt, hatt allerdings fast 9 monate mit meiner anlage durchgehalten. ich fahre relativ viel kurzstrecken, muss dementsprechend öfter starten. an einem tag hatte ich sowohl klimaanlage als auch anlage laufen und musste innerhalb von 7h 4 mal starten (bin allerdings auch fast die ganze zeit gefahren). auf jeden fall war das zu viel für die batterie, also wurde sie gegen eine mit 70amp getauscht. vor kurzem wieder länger mit dem auto unterwegs gewesen, anlage war an, musste auch insgesamt 4 mal starten. (hab immer so 20min vor dem ziel die anlage abgedreht um die batterie noch etwas aufzuladen) beim 4. mal war die batterie wieder fast leer, um haaresbreite ist der wagen doch angesprungen. meine frage: kann es sein, das der subwoofer (endstufe) mehr strom saugt als die lichtmaschine (original) die batterie während der fahrt auflädt? kaputt ist weder die lichtmaschine noch die batterie (wagen war vor kurzem beim pickerl und da wurde auch das gecheckt). powercap ist keins verbaut und das remote kabel ist auch korrekt angeschlossen falls das jemand wissen will. (batterie entläd sich ja auch nur wenn ich musik höre und nicht wenn der motor nicht läuft) ich hoffe ihr könnt mir helfen!!!! vielen dank schonmal und LG |
Leertaste
23:40
Das kannst Du nur feststellen, indem Du Deine Batterie abklemmst und ein Amperemeter dazwischen hängst und den Ruhestrom bei ausgeschalteter Zündung, etc. misst. Solltest Dich aber damit auskennen, bevor Du was in Brand steckst ![]() |
Batista123
18:03
erstellt: 04. Aug 2010, |
hmm, den ruhestrom??? also bei ausgeschalteter zündung. und was sagt mir dieser wert dann? ich mein ohne zündung läuft die anlage nicht, denn die anlage ist mit dem radio remote verbunden und das radio ist an die zündung gekoppelt. die batterie entläd sich nicht, wenn ich den wagen längere zeit nicht benutze, (wenn der wagen länger steht startet er sogar schneller als sonst). kann es sein, dass die lichtmaschine weniger strom erzeugt als die anlage strom verbraucht? vielen dank! |
mr.booom
18:54
Bingo, oder sie hat nen Defekt. Lima prüfen und falls Laderegler nicht defekt öfter mal an's Ladegerät oder ne größere Lima verbauen. |
Batista123
21:23
erstellt: 05. Aug 2010, |
hmm, und wie kann ich überprüfen wie viel strom die anlage saugt? sollte doch eigentlich nicht überdurchschnittlich viel sein, der endstufe gibt gebrückt ja nur 130watt rms her.. und woher weiß ich wie viel strom die lima erzeugt? steht das irgendwo, bzw gibts irgendwo tabellen zum nachschaun?? vielen dank schonmal für die antwort! und wenn die lima nicht defekt sein sollte, und ich aber keine neue lima einbauen will (der wagen ist 15 jahre alt, hat genug km drauf und wird wohl nicht länger als 3 jahre halten) dann soll ich die batterie über nacht einfach ans ladegerät hängen? was für ein ladegerät wäre da zu empfehlen und wie lange muss das dran hängen? danke und LG p.s. wie kann ich überprüfen ob die lima (oder der laderegler) defekt ist?? [Beitrag von Batista123 am 05. Aug 2010, 21:31 bearbeitet] |
Endstufe zieht Batterie leer? airoxSTAR am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 9 Beiträge |
Neue Autobatterie für Golf IV mit 750Watt RMS Miraculous am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 12 Beiträge |
Batterie leer ? autoradio schuld ? perox am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 20 Beiträge |
Batterie ist leer nach 3 Wochen stillstand XoXJonesXoX am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 11 Beiträge |
Wattangaben an einer Endstufe Eduardo1985 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 4 Beiträge |
Starke Endstufe an schwachen Subwoofer IchhabdamalneFrageNey am 26.06.2023 – Letzte Antwort am 26.06.2023 – 6 Beiträge |
Stromversorgung meiner Anlage Inferna am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 2 Beiträge |
Batterie abgeklemmt = Endstufe keine Funktion Kobold123 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 2 Beiträge |
Druck - Batterie.. silas am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 2 Beiträge |
Anlage kaputt im Golf Chris2003 am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 07.10.2003 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLerinozavaf
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.222
