anlage klingt nicht so wie sie soll
Darkstrike88-88
#1 erstellt: 02. Mrz 2008, 19:13
hi,
ihr seht ja unten was ich verbaut habe. bin aber mit dem klang nicht so zufrieden. ich hatte letztens eine mercedes e-klasse mit normalen soundsystem und da fand ich den klang wärmer und weicher und die bühne war sozusagen weiter weg. bei mir ist irgendwie alles so nah kommt es mir vor. möchte das die bühne etwas mehr von mir weg geht. das klingt bei mir als würde der sänger direkt vor meinem gesicht sitzen und mich anschreien. der ganze klang in der e-klasse hat mich mehr überzeugt und meine komponenten sind würde ich sagen nicht schlecht.
hab momentan alles vollaktiv über die hu so getrennt:
ht: bei 3,15 Khz mit 18db
tmt: bei 4 Khz mit 12db und 63 Hz mit 12db
sub: bei 80Hz mit 12db und 40 Hz mit 18db
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
vielen dank für die hilfe
gruß
ben2oo2
#2 erstellt: 02. Mrz 2008, 19:37
versuchs mal mit:
ht: bei 4 Khz mit 12db
tmt: bei 3.15 Khz mit 12db und 63 Hz mit 18db
sub: bei 80Hz mit 18db und 40 Hz mit 18db(oder 30 und 24db)
Hast du die Laufzeiten schon eingestellt?
Und versuch mal etwas mit dem Pegel vom Hochtöner / Mitteltöner zu spielen!
Und Soundsysteme wie sie Mercedes verbaut sind nicht schwer zu toppen.
Gutes Gelingen
Darkstrike88-88
#3 erstellt: 02. Mrz 2008, 21:03
danke erstmal, hab die lzk soweit eingestellt. nur noch ab und zu mal bischen verändern bis es zu 100% passt.
werde dann mal ausprobieren. was könnte ich sonst noch so verändern wenn es noch nicht ganz passt?
ben2oo2
#4 erstellt: 02. Mrz 2008, 21:13
ausprobieren
Ohne Messequipment und langjähriger Erfahrung wirst du nicht einfachmal so die Bühne ein Stückchen weiter nach hinten setztn können
Oder warum brauchen selbst Händler um die 3 Stunden und dafür 200€ bis es stimmt
Dopolus
#5 erstellt: 02. Mrz 2008, 21:17
Ich denke, deine einstellung war gar nicht so schlecht.
Nur den Woofer würde ich bei 31,5Hz mit 18dB trennen und nicht bei 40Hz. Das ist vielleicht etwas sehr hoch.
24dB wär natürlich besser, aber am Radio geht ja nicht mehr als 18. Vielleicht kannste am amp ja noch einen bei 30Hz mit 12dB setzen.
Das eigentliche Problem wird wohl in der Laufzeit und dem Lautstärkeangleich liegen. Wenn da was nicht stimmt, dann ist der Bass auch oft mittig im Fahrzeug zu orten und nicht von vorne. Das ist dann ein Anzeichen für einen Fehler in der Einstellung.
Auch die Pegel der einzelnen Lautsprecher muss man angleichen, um den Bühnenmittelpunkt nach vorne zu verschieben. Mit der Laufzeit kannst du ja die Bühne fast nur nach links und rechts verschieben. Dann kann die auch mal direkt vor deinem Gesicht landen.
Das hat aber wenig mit den Trennfrequenzen zutun. Sondern eben mit LZK und Speaker Gain, was falsch eingestellt ist.
anlage klingt komisch
mutterstadter am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  2 Beiträge
Meine Anlage klingt nicht, doch Doorboards?
bio2k3 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  33 Beiträge
klingt irgendwie nicht schön ..
delikanli1985 am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  40 Beiträge
Klingt oder klingt nicht, aber warum?
Standup4Liberty am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  4 Beiträge
Carhif Anlage klingt nicht Knackig genug!
Atorious am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  5 Beiträge
Wie soll ich meine Anlage verkabeln
Saschabelji am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  5 Beiträge
Musik klingt ziemlich blechern! schlechter Sound
Red_Yoschi am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  23 Beiträge
subwoofer arbeitet nicht so, wie er soll
ZeRo-Cool750 am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  32 Beiträge
Anlage einbauen
d4niel am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  7 Beiträge
Neue Anlage
exi78 am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.030
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
