Eton 5002 Problem
mad888
#1 erstellt: 21. Feb 2008, 13:49
hallo, hab meine Endtufe heute angeschlossen.. 5 minuten später merkte ich das die sicheung gebrochen war und nur 6 Volt durchgelassen hat.... darauf tauschte ich sie aus
Ok die spannung ist da...
aber meine Eton SChaltet sich immer aus und Springt in Climting und Powersave sie blinkt wie eine Ampel ... an... aus !! ..
an was kan das liegen .. ein Wackelkontakt am + Pool ...
Remote Kabel funktioniert ... an der Endstufe..
würde mich auf paar antworten freuen.. aber das die Eton kaputgeht glauh ich ent weil die ja überlastungschutz und jeglichen scheis hat
ich bedanke mich jetzt schon
MFg mad.
mad888
#2 erstellt: 21. Feb 2008, 23:23
kan mir da echt keiner helfen.. gibt doch da paar sp spezialisten...
MFg mad.
Böötman
#3 erstellt: 21. Feb 2008, 23:28
Welche Betriebsspannung hast du an während des Blinkens direkt am amp gemessen?
mad888
#4 erstellt: 21. Feb 2008, 23:44
also vorhher hatte er .. wo ich es getestet habe net mehr als 7volt gehappt..
aber wo ich den fehler behoben habe.. hatte er wieder eine spannugn von 13,2 volt .. und am Remote kabel war die spannugn auch da wos immer sein soll aber der Verstärker hört net auf zu blinken..
alles drei blinkt immer versetzt.. dan 10 secunden nix dan wieder das gleiche.. kommt mir so vor das er nie gescheit Stom bekommt
MFg mad.
Böötman
#5 erstellt: 21. Feb 2008, 23:52
Wie verhält er sich ohne angeschlossene Chinchkabel und ohne sub? Anstelle Remote der HU zu nutzen brückst du mal 12V+ (vom stromanschluss deiner amp) auf den Remoteanschluss.
mad888
#6 erstellt: 21. Feb 2008, 23:57
okey das teste ich morgen mal... hat zuzeit eh kein sub dran hängen ging nur darum es auszutesten..
test morgen mal gebrückt 12v auf remote okey.. und mal ohne chinch ich sag dir dan morgen bescheid danke schon mal..
MFg mad.
Reandy
#7 erstellt: 21. Feb 2008, 23:59
Könnt mir aber auch vorstellen, dass die Endstufe solche Probleme macht weil eben KEIN Lautsprecher angeschlossen ist!?
lg reandy
Böötman
#8 erstellt: 21. Feb 2008, 23:59
Alle Kabel ausser denen der Stromversorung vom Amp trennen und den 12V+ Pin mit dem Remote am Amp brücken, geht der Amp nicht an so liegt warscheinlich ein defekt vor.
mfg
fl0w0r
#9 erstellt: 22. Feb 2008, 07:46
kann mich Reandy nur anschließen! häng mal einen lautsprecher dran und teste noch mal. manche amps mögen das nämlich nicht
gruß
mad888
#10 erstellt: 22. Feb 2008, 12:56
also bei der Endstufe is das gleiche problem noch vorhanden... hab alles abgeklemmt außer + und - remote hab ich gebrückt durch + ..
aber imemr noch das gleiche Ampelspiel.. an aus .. in 10 sekundentakt ..
hab die enstude mal aufgeschraubt..
alle sicherungen okey.. stromversorgung .. nicht gebrochen oder sonst was..
und Platiene sieht ganz normal aus
MFg mad.
Reandy
#11 erstellt: 22. Feb 2008, 13:23
schließ mal alles an, Cinch und Lautsprecher, wie ich oben schon geschrieben habe, besteht die Möglichkeit, dass die Endstufe deshalb nicht geht!
lg reandy
mad888
#12 erstellt: 22. Feb 2008, 13:30
hab ich gemacht.. da kommt immer nur ein rumms duchn subwoofer.. als ob er an geht speielen will aber dan wieder ausgehen und da immer 5 secunden weiße nich so gut .. glaub das net so gut fürn woofer
Mfg mad.
VSint
#13 erstellt: 23. Feb 2008, 20:58
die endstufe geht an, dann brauchen die ganzen sicherungen erstmal zeit um einen möglichen defekt zu realisieren und unterbrechen die wiedergabe.
nach einigen sekunden wird die sicherung aufgehoben, dann hörst du, das was du zu hören bekommst und dann springen die sicherungen wieder ein.
probier die endstufe mal bei jmd anders - die ist absolut zickig wenn mit strom gegeizt wird - habe auch eine.
und wenn du sie nochmal aufschraubst, dann schau mal ob du irgendwelche litzen oder sonstiges iirgendwo findest, kann sein dass mal ne litze vom lskabel reingekommen ist und dort für stau sorft.
nach möglichkeiten vielleicht die platine vorsichtig mit druckluft reinigen und auch mit nem staubsauger VORSICHTIG drübergehen.
gruß
mad888
#14 erstellt: 26. Feb 2008, 00:51
ich hab sie jetzt bei Eton eingeschickt .. ich sag dir bescheid wie viel es gekostet hat..
MFg mad.
Einstellung an der Endrsufe Eton 5002
mad888 am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  3 Beiträge
eton 5002 daten??
mr.blade am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  4 Beiträge
eton
macneil am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  19 Beiträge
Eton PA 2802 Betriebstemperatur ok?
velo am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
eton pa1054
mk209 am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  2 Beiträge
Frontsystem defekt? (Eton RS161) : (
MPower67 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  4 Beiträge
ETON System ok so?
*Dark*Wave* am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  4 Beiträge
Eton 5402
Counterfeiter am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  9 Beiträge
Ausgangsleistung der ETON PA1054
Raimund69 am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  2 Beiträge
3,3 Volt an Remote und + statt 12 V ?
shorty. am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.225
