HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » noob hat frage xD | |
noob hat frage xD+A -A |
retepgurgel
#1 erstellt: 20. Nov 2007, 20:54 | |
hi ich hab ma ne frage weil ich des nich ganz peil : wenn ich jetzt zb. nen ground zero gznw 15 mit 2500 watt rms im auto hab dann brauch ich doch um den voll auszulasten auch n verstärker mit 2500watt oder? jetzt steht bei dem sub zb. dran steht impedanz: 2 x 2 OHm, muss dann die endstufe die 2500 watt @ 4 Ohm bringen ????? dann hab ich nochma ne frage: wenn ich jetzt 4 normale speaker mit 100 watt rms und 4 hochtöner reinbau was brauch ich dann für ne endstufe ??? muss die 8 outputs habne??? xD |
RulerSqueezer
#2 erstellt: 20. Nov 2007, 21:02 | |
Oehm. Erstmal wuerde ich dir dazu raten, die Einsteigertipps zu lesen Bei der Annahme mit dem GZNW15 liegst du richtig. Du "braeuchtest" - je nach Geschmack eine Endstufe, welche 2,5KW an 4 bzw. an 1 Ohm macht. Bei den Lautsprechern - ich gehe einfach mal davon aus, du meinst ein Composystem - brauchst du fuer 4 Lautsprecher ( 2 TMT + 2 HT ) 2 Kanaele. Die Trennung der Frequenzen, welche an die 2 verschiedenen Lautsprecher gehen sollen, uebernimmt in der Regel eine passive Frequenzweiche. so long... [edit] erster [/edit] [Beitrag von RulerSqueezer am 20. Nov 2007, 21:05 bearbeitet] |
Knuuudi
#3 erstellt: 20. Nov 2007, 21:03 | |
hast du den GZ schon? wieso 4 lautsprecherpaare (Tiefmitteltöner + Hochtöner)? Die Endstufe sollte normal IMMER größer seien als das was als Leistungsaufnahme auf dem Sub steht! (<-clipping) wenn 2x2Ohm, dann entweder auf 4Ohm oder auf 1Ohm! Du brauchst nur 4 Kanäle, sofern die Lautsprecherpaare mit Frequenzweichen versehen sind! Dann hängt die Frequenzweiche an dem Endstufenkanal und der Hochtöner und der TMT hängen an der FRQ-Weiche! alles geklärt?^^ les dir am besten in meiner Siganatur den roten link durch! |
Mario
#4 erstellt: 20. Nov 2007, 21:10 | |
Hi! Beim GZNW 15 hast Du eine Doppelspule mit 2x2 Ohm Impedanz, die Du entweder parallel auf 1 Ohm oder in Reihe auf 4 Ohm schalten kannst. 2500 Watt nach RMS-Norm heißt, dass der Woofer Dynamikspitzen während der Wiedergabe von Musik bis 2500 Watt verträgt, nicht das er sie auch brauch. Musik ist schließlich Wechselstrom. Aber Reserven von 1-2 Kw an 4 Ohm und eine entsprechende Stromversorgung mit 1-2 Zusatzbatterien und einer potenten Lichtmaschine, die diese alle incl. der Starterbatterie laden kann verstehen sich an diesem schweren Woofer von selbst. Was heißt vier "normale Speaker" und wozu vier Hochtöner"? Auf Hecklautsprecher lohnt sich zu verzichten und vorn brauchst Du nur ein 2-Wege Komponentensystem, bestehend aus je zwei Hochtönern, Tiefmitteltönern und Freqenzweichen. Dazu eine passende Endstufe! |
retepgurgel
#5 erstellt: 21. Nov 2007, 21:30 | |
schöne sache die anfänger hilfe mit dem link da ^^ endlich peil ich des xD hab nur noch eine frage bei dem gzwn15 steht ja 2x2 Ohm und du hast gesagt entweder reihe 4 ohm (is ja logisch) oder parallel 1ohm aber wieso 1 ohm und nich 2????? |
RulerSqueezer
#6 erstellt: 21. Nov 2007, 21:33 | |
Einfach mal im Formelbuch nachschauen, wie sich Widerstaende parallel verschalten verhalten RE = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3... etc... Waere in dem Fall: ( 1 / 2Ohm ) = 0.5 Ohm + ( 1 / 2Ohm ) = 0.5 Ohm --> RE = 1 Ohm. so long... |
dumme frage vom noob SG5DEVIL am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 6 Beiträge |
Noob? Hubasepp am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 25 Beiträge |
noob@work Gazoza am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 7 Beiträge |
Einbauversuch als Noob Ratsam? Cohkka am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 10 Beiträge |
Noob braucht hilfe!! deforce am 20.08.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 4 Beiträge |
Noob braucht Hilfe ???!! Pider5 am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 5 Beiträge |
kleines Problem für Profis xD Thyrrox am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 19 Beiträge |
noob braucht hilfe SP am 18.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 4 Beiträge |
Noob am Werk Phoenix_at am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 4 Beiträge |
Ein par Noob Fragen! dg4ever am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 3 Beiträge |
2007
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.578
