| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Mein Vorhaben im Honda Civic (2002) | |
Mein Vorhaben im Honda Civic (2002)+A -A |
toto1988
erstellt: 29. Okt 2007, 22:21
Tach zusammen! Hatte einem Seat Ibiza von 1991 .Der hat jetzt leider den Geist aufgegeben und jetzt hab ich einen Honda Civic ( Erstzulassung 02,drei Türer) mit 13ner LS-Einbauplätzen. Das ist Problem ist aber ich darf an dem Auto nichts sichtbar verändern ,also keine Doorboards oder ähnliches. Und jetzt wollte ich die Türen eben dämmen und notgedrungen eben 13ner in die Türen bauen! Da ich eher ein Pegel als ein Klangmensch bin werden es wahrscheinlich 130 AX vom Helon System. Vorhanden ist folgendes: HU: Alpine CDA 9812RB Sub: XION 15-800 Sub-Amp: F2-500 FS-Amp: F2-300 Und die HT und Weichen vom X-Ion 165( 2x HS 25 Pro und 2x FWX Weiche ) Nun zu meinen Fragen! Sind die Helons denn für 13ner Pegelfest? Lohnt es sich hinten auch noch ein Paar einzubauen?(Nicht auf die Heckablage) Hier mal ein Bildchen wie ich dass meine!:-) ![]() ![]() Und würde meine F2-300 für die Helons reichen oder muss da was dickeres her:-)? Und ist die Weiche dafür geeigent noch ein Paar einzubauen? So dass wars erstmal :-) DANKE MFG toto [Beitrag von toto1988 am 29. Okt 2007, 23:30 bearbeitet] |
toto1988
erstellt: 31. Okt 2007, 20:26
push^^ |
Audiklang
erstellt: 31. Okt 2007, 23:08
Hallo lass die lautsprecher hinten weg wichtiger ist es die vorderen so gut wie es geht zu verbauen also den 13er mit dem türinnenblech fest verbauen mit multiplexring stahlring oder ähnlichen das geht auch so das man da nix sieht und gut dämmen was die von dir vorgeschlagenen lautsprecher pegelmässig können hab ich keine ahnung da das audio system zeug bei uns nicht genutzt wird was aber nichts ober die qualität aussagt wie laut ein 13er kann hängt auch stark von der trennung ab es ist ein unterschied ob der bis 50 hz runtergequält wird oder ob er bei 100 hz getrennt wird Mfg Kai |
toto1988
erstellt: 31. Okt 2007, 23:32
Endlich mal eine Antwort:-)danke^^ Dämmen usw ist mir klar hab erst vor einem Monat alles bei meinen Seat gedämmt usw und jetzt ist es Kaputt.die ganze Arbeit umsonst*g* Welche 13ner kannst du mir denn empfehlen :-) Und warum sollten die 13ner hinten schlecht sein? Ist zwar für das Klangbild nicht so Vorteilhaft aber für Pegel doch schon,oder lieg ich da falsch? Meine letzten TMT hatte ich bei ca 90-110hz getrennt MFG |
Audiklang
erstellt: 31. Okt 2007, 23:53
ich selber benötige es nicht so sehr laut ich mag`s lieber gut klingend deswegen auch nur frontsystem und sub wenn du dir in den hinteren einbauplätzen auch was einbauen willst würde ich auf jeden fall dasselbe nehmen wie vorne damit die klangeigenschaften harmonischer sind bedenke auch das du dann auch einbaumässig das selbe programm wie mit den türen durchziehen musst lauter wird es dadurch was man an sytemen nehmen könnte kann ich leider nicht sagen da ich mir immer diese selber zusammenstelle nach meinen persönlichen geschmack / ansprüchen das heisst zum beispiel bei mir das ich zurzeit mit einen hochtöner rumfahre der gar nicht für`s auto vorgesehen war desweiteren hab ich auch ein ähnliches problem mit nen bekanten der braucht auch nen 13er Tmt der es auch mal etwas lauter kann ich an deiner stelle würde mal nach informationen über hertz suchen die werden bzumindest immer empholen wenn keine stufe verbaut werden soll weil die nen guten wirkungsgrad haben sollen das sind dann meistens auch sachen die mit stufe gut pegeln können so aus erfahrung heraus gesagt Mfg Kai |
crxfraek
erstellt: 01. Nov 2007, 23:03
hy meine frau hat auch den civic hatte vor den großen umbau vorne 16.5er drin mit 3cm multipelx ringe passt das echt gut und die verkleidung passt auch noch ganz genau ht im spiegel dreieck hat echt gut geklungen hinten passen auch 16er rein wenn du ein paar anregungen haben willst dann schau mal bei den projekten der nutzer (zwei sahnestücken ) und noch ein tipp du musst gut dämmen besonders hinten da rappelt das blech schon ziehmlich dolle gruss olli |
Projekt Honda Civic ... Counterfeiter am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 20 Beiträge |
Doorboards Honda Civic *harok* am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 3 Beiträge |
neue Anlage Honda Civic TheResurrected am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 8 Beiträge |
Hifi - Neuling Honda Civic VmK am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 7 Beiträge |
Neue Boxen Honda Civic boellerjoe am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 3 Beiträge |
Honda Civic Aerodeck Hotdog am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 4 Beiträge |
Kofferraumausbau Honda civic ej2 -=FaBoLoU$=- am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 20 Beiträge |
Honda Civic Innenausstattungsprojekt leds Ktmpower am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 4 Beiträge |
Dämmung Honda civic nemez1111 am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 2 Beiträge |
Honda Civic DAB+ nachrüsten Tylar am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.396
