| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Lautsprecher in VW Lupo zur Verstärkung des Klangv... | |
Lautsprecher in VW Lupo zur Verstärkung des Klangvolumens+A -A |
kerngehirn
erstellt: 22. Aug 2007, 14:54
Hi. Ich habe einen VW Lupo. Baujahr 2003. Nun ist es so weit, dass ich gerne einmal, auch bei höheren Geschwindigkeiten und mit offenem Fenster, bzw. Dach, Musik genießen möchte. Im Moment habe ich ein Auto/CD-Radio System mit 4x35 Watt. Dazu vorne zwei Höchtöner und 2 Bass-speaker, jeweils die originale von VW. Wichtige Nebeninfo: Ich habe keinerlei Ahnung von Audio, Hi-Fi oder wie es auch immer heißt. Desweiteren möchte ich lediglich klare Klänge und ein wenig Bass. Das heißt im Klaren. Ich höre keinen HipHop, kein Techno und auch keine ähnlichen Dinge, bei denen es auf laute Bässe ankommt. Habe meinen Musikgeschmack im Metal/Rock/Classic Rock angesiedelt und es kommt auch vor, dass bei mir Coldplay läuft Ich habe gelesen, dass im Lupo hinten bereits hinter der Stoffabdeckung Vorichtungen für Lautsprecher sind. Ansonsten würde ich sie auch gerne in der Hutablage einbauen. Hinten wäre mir am liebsten, da ich da hinsichtlich des Klangvolumens gute Erfahrungen gemacht habe. Außerdem sollen Beifahrer auf dem Rücksitz auch etwas von der Musik hören, ohne dass ich vorne taub werde Finanzielle Möglichkeiten liegen im Bereich zwischen 150€ (kein Problem) und 300€ (billiger wär besser). Daran seht ihr, ich möchte keine teuren Subwoofer. Ein neues CD Radio System werde ich auch kaufen. Evtl. mehr als 35 Watt und mit Mp3 Funktion. Auch dafür kann ich zusätzlich bis zu 80/90€ ausgeben. Nun hätte ich gerne Tipps, was ich kaufen sollte an: 1) Speakern, 2) Radio Und Einbau, weiß nämlich nich wo da Kabel entlang laufen. Und wenn ichs machen lass, wirds zu teuer. Also vll. Auch einfacher Einbau, ohne Gedöns. Vielen Dank im Vorraus. Entschuldigt die nicht vorhandene Fachkenntnis und die unzähligen Informationen. Viele Grüße kern |
hg_thiel
erstellt: 23. Aug 2007, 16:27
kerngehirn
erstellt: 23. Aug 2007, 17:54
Ist ja nett dass du "hilfst". Aber mir war klar, dass mindestens eine solche Antwort kommt. Ich habe nicht vor mein Auto in eine fahrende Disko umzubauen. Ich möchte lediglich hinten Lautsprecher einbauen, wie es der Hersteller machen würde. Solche hochinteressanten Sachen wie in dem ewig langen Bericht sind für mich zu viel Information, und ich stimme mit vielem nicht überein. Bei dem schicken Unfall haben nicht die Boxen, sondern der 30 Kg Subwoofer die Sitzbank nach vorne gedrückt. Und die unterschiedlichen Laufzeiten nehmen wir erstens aufgrund der Schallgeschwindigkeit kaum wahr. Zweitens hat man bei einem Front-System ebenso unterschiedliche Klanglaufzeiten. Ich brauche auch keine 500 Cinch Anschlüsse für Blabla Box und Vorstufe oder Endstufe. Will ich nicht. Ich will ein Radio mit 8 Ausgängen und möchte gerne noch 2 Hochtöner und 2 Bassboxen in mein Auto bauen um das Klangvolumen anzuheben. Ich weiß nur nicht welche Boxen zu welchem Radio kompatibel sind, und welche Abdeckungen ich entfernen muss um das Kabel zu verlegen. Nun hoffe ich auf Antworten, mit denen ich etwas anfangen kann. Ihr könnt mich auch gerne auf andere Seiten oder Foren verweisen, sofern ich hier nicht richtig bin. Bzw. ob ich besser einfach zum VW Partner gehe und mir Boxen einbauen lassen soll für viel Geld, weil hier im Forum die Leute nur ausgebildet sind für 6000Watt Monster Anlagen. Danke [Beitrag von kerngehirn am 23. Aug 2007, 17:56 bearbeitet] |
RacerCRX
erstellt: 23. Aug 2007, 20:36
Ich selbst habe zwar auch so einiges drinne würde dir aber für dein budget folgendes empfehlen Radio sagtest du was im wert von 80-90€, nimm was von pioneer, hab letztens beim freundlichen auch eines für 89€ gekauft, reicht vollkommen zum musikhören Falls du wert auf usb und card slot legst, schau dich einfach mal um, kannst in dem preis segment nicht viel falsch machen. Nur kaufe keinen billig schrott. Boxen hinten, böses thema scheinbar. Hutablage hmmm ich sag nee, aber wenns denn sein soll bitte. Denke dort wirst im bereich 60-80€ auch schon fündig. Jedoch rate ich dringends die original einbauplätze zu bestücken, muss ja eigentlich nur nen kleiner Raumfüller sein. Beim Metallica Konzert stehst ja auch nicht mitm rücken zur bühne, wenn james und co spielen. Diese Lautsprecher solltest denk ich shcon günstig bei sinus live z.B finden. Größere Elektronik ketten führen aber auch dort nen vergleichbares angebot, jedoch preisvergleich und wissensaustausch schadet auch hier nicht. Vorne bekommt man im Lupo meine ich 165mm DIn Lautsprecher verbaut, allerdings mittels adapter glaube ich, kann man vorgefertigt kaufen, kosten allerdings auch geld, oder man bastelt sich was aus holz. Tipp für vorne Helix Blue 62 MKII. Günstig und immer wieder für gut empfunden. Auch gut und güsntig sind phonocar systeme oder bull audio, schau bei ebay nach du findest genug.EIn wenig sollte auch das Türblech gedämmt werden und das ist nun wirklich nicht schwer erst recht nicht mit dämmmatten ovn sinus live oder MXM, findest diese schon ab 2€ das stück und 10stück sollten auch reichen. Diese verklebst du einfach am türblech. Nicht nervt mehr beim musikhören als unerwünschte nebengeräusche. Einbau tipps dazu findest du hier zu genüge. Soo ohne radio bewegen wir uns glaube ich bei grob geschätzen 120€+ - 10€ 60 frontsystem 25€ dämmung 35€ hinteren lautsprecher. Jetzt nimmste noch ne Endstufe hinzu, denn die guten lautsprecher wollen ja auch vernünftig angesteeurt werden und über die ach so dolle Leistung des radios taugt es nicht viel, erst recht nicht laut und schön, vorallem bei metall. Carpower HPB 604 sher gute einsteiger Endstufe zum vernünftigen Preis, Dazu nimmst dann noch nen vernünftiges Kabel Anschluss set für um die 30€, das sollte dicke reichen, was man da so im Fachhandel bekommtKasten Bier und nen schönen Samstag ausgesucht und rein damit, vorher noch die tipp ausm forum angeschaut und es kann kaum etwas schief gehen Überlege selbst wie viel du investieren willst udn was du alles brauchst, aber lass dir gesagt sein lieber ein wenig mehr als zuwenig, das ohr dankt dir! Jetzt aber mal nen dankeschön |
kerngehirn
erstellt: 24. Aug 2007, 16:04
dankeschön bekommste auf jeden fall. hättste nich drau hinweisen müssen ;). Wirklich nett von dir dass du dir die zeit nimmst, dich mit dieser, für dieses Forum vielleicht etwas neuen, Materie auseinander zu setzen. dein rat war sachlich und vor allem auf meine frage bezogen. so etwas braucht man nunmal. und keine links ohne jedes wort. Danke nochmal. |
Famous
erstellt: 24. Aug 2007, 16:59
Das darfst du den usern aber nicht böse nehmen. Denn im oben genannten Link ist halt das wichtigste (auch für dich) enthalten. Und da man mit diesem Thema hier jeden Tag zu tun hat, verweist man auf die Einsteigertipps, sowie man in jedem anderen Forum auf die FAQ's verweist. MfG PS: Auch wenns Zeit in Anspruch nimmt, lies dir die Einsteigertipps durch. Schaden kann es nicht. |
kerngehirn
erstellt: 25. Aug 2007, 08:29
hast ja recht. nur habe ich als eingefleischter forum nutzer (vll nicht gerade hier, hier hab ich nur 12 beiträge oder so) die sufu benutzt und bin auch schon auf den link gestoßen und hatte bereits alles gelesen. dachte eigentlich auch, dass ich in meiner frage ausreichend erläutert hätte, dass ich etwas andere/ausführlichere Infos brauche. Aber noch dazu bin ich ja niemand böse. er hat ja nicht die verpflichtung mir zu helfen. |
RacerCRX
erstellt: 25. Aug 2007, 11:17
HAlt uns mal aufm laufenden, was du nun verbauen wirst |
kerngehirn
erstellt: 10. Sep 2007, 16:53
So, gibt neues im Lupo. 4Dinge: 1.) Habe nun die Seitenabdeckungen in den hinteren "Türen" entfernt. Dahinter befinden sich 2 Aussparunden für 16,5cm und 6,5cm Speaker. Werde Lautsprecher verbauen (Dazu später). Bin im Moment dabei, die Seitenabdeckungen zu präparieren (preparieren??). D.h. im Klartext. Ich habe entsprechend den Aussparungen in der Karosserie Löcher in die Abdeckung gesägt, vorher den Stoff abgezogen, damit ich ihn später wieder mit Textilkleber umschlagen kann. In das gesägte Löch kommt schwarzer Akustikstoff (Wie er bei Boxen einer Heim-Hi-Fi Anlage meistens zu finden ist). 2.) Die Speaker. Habe zwei Focal 165-CV1 ( Focal Lautsprecher auf ihrer HP) gekauft. Sind Hoch- und Tieftöner in einem, mit schwenkbaren Hochtönern. Werde sie in den 16,5cm Löchern verbauen. Dazu habe ich entsprechende Einbauringe für VW gekauft.3.) Habe ein neues Radio / CD System von Pioneer ( CD System von Pioneer) gekauft.4.) Habe 3 Probleme mit dem neuen Radio: - Seit es angeschlossen ist, funktioniert die "Licht-noch-an"-Errinerung nicht mehr (dieses Piepen, wenn man die Tür öffnet und die Scheinwerfer noch an sind. - Das neue Radio geht beim Starten des Motort / Drehen der Zündung nicht an. - Das Radio startet immer im Tuner Modus und wenn ich auf CD schalte, startet die CD immer von vorne. Hoffe auf Antworten. Vielen Dank Gruß kern [Beitrag von kerngehirn am 10. Sep 2007, 16:57 bearbeitet] |
Deepflyer
erstellt: 10. Sep 2007, 17:04
Das Problem mit der CD die immer von vorne startet usw. liegt daran das bei VW das Dauerplus und das Zündungsplus vertauscht sind. Pioneer hat hier meistens bereits vorgesorgt und am eigenen Kabelbaum das gelbe und rote Kabel mit Steckverbindern ausgerüstet, so das beide miteinander vertauscht werden können. Gruß Deep |
kerngehirn
erstellt: 10. Sep 2007, 17:32
Danke für die rasche Antwort. Ok. das werde ich gleich ausprobieren. Steckverbindungen sind vorhanden. Hoffe das löst das Problem. Kann das auch der Grund für die anderen beiden Probleme sein? |
Deepflyer
erstellt: 10. Sep 2007, 17:44
Problem 2 und 3 löst es auf jedenfall, beim 3. Problem bin ich aber im moment überfragt da ich das noch nie hatte. Gruß Deep |
kerngehirn
erstellt: 11. Sep 2007, 11:29
So. Habs ausprobiert. Funktioniert Prima. Allerdings ist die Licht errinerung immernoch deaktiv. BTW: Wisst ihr ob ich folgende Lenkradfernbedienung von Pioneer: klickmit meinem Pioneer DEH 2900MPB kompatibel ist? Danke |
kerngehirn
erstellt: 18. Sep 2007, 15:35
Hi. Habe nun die Lautsprecher eingebaut. Also mit den Lautsprecherhalterungen für VW. Jetz habe ich das Problem, dass die Seitenverkleidung nicht mehr drauf passt, weil der Speaker etwa 2,5cm nach vorne rausragt. Hat jemand ne Lösung??? |
KruX
erstellt: 18. Sep 2007, 15:55
Einbautiefe vor dem Kauf beachten...naja nun ist es zu spät vllt kannst die Speaker nochmal umtauschen bvor man da irgendwelche Methoden anwenden muss die nach hinten losgehen... vllt gibts ja auch noch andere Lösung bei deinem VW Modell |
kerngehirn
erstellt: 18. Sep 2007, 15:57
Naja. Mit Einbautiefe hat das glaubich nix zu tun. Wenn die (separat gekauften) Speakerhalterungen nich so dick wären, wär alles ok. Bzw. Ich könnte die Halterungen weg lassen. Aber das wäre ja nich so gut. |
RacerCRX
erstellt: 18. Sep 2007, 19:07
Ob die halterung soo sinnvoll ist sei dahin gestellt. Kannst dir ja auch aus mdf ringe bestellen oder selbst welche aus holz basteln, irgendwie bekommst des dann schon fest. Oder du kürz die gerkaufte beachtest dann die einbautiefe, das des auch passt und klebst den ring dann wieder so zusammen, das er den perfekten adapter ergibt |
kerngehirn
erstellt: 18. Sep 2007, 20:05
hm. ist es eigentlich so, dass die halterungen vibrationen vermeiden soll? oder irre ich da, wenn nicht, hätte ich ja diverse Möglichkeiten. |
RacerCRX
erstellt: 19. Sep 2007, 20:09
Die halterung soll wohl stabiliesierung gewährleisten, stimmt ja auch, warum auch sonst hab ich stahlringe unter den lautsprechern. ABER Es tut auch jeder andere mdf ring und haste nicht gesehen. Beispiel MDF ring gut verschraub+ bissle streich bitumen oder dieses antinoise zeugs= super ergebnis in sachen festigkeit für den lautsprecher Soll heißen? Umso stabiler der lautspecher sitzt, desto sauberer spielt er da weniger fremdschwingungen entstehen PS: Dämmung ist das A und O |
Einbau VW Lupo Komplettanlage bbkrone am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 3 Beiträge |
Radioeinbaufrage VW-Lupo Oster am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 2 Beiträge |
Ken Radio im VW Lupo IrrerDrongo am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 2 Beiträge |
Hifonics Anlage im VW Lupo eumpeum am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 15 Beiträge |
VW Lupo, vorne/hinten? welche boxen? 1sascha am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 2 Beiträge |
Bestandsverwertung Lupo **__D__** am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 17 Beiträge |
Doorboard Lupo grinsemann am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 8 Beiträge |
Hilfe!!Kein Klang in der Front beim VW Lupo Buller0815 am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 6 Beiträge |
Fiat Lupo Tobi3010 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 6 Beiträge |
Radioeinbau VW für Dumme DeathHound am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 16 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.486
