| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Endstufe springt verspätet an oder gar nicht. | |
Endstufe springt verspätet an oder gar nicht.+A -A |
Freeze1984
erstellt: 09. Aug 2007, 20:24
Seit ein paar Tagen springt meine Endstufe erst nach ein paar Minuten an oder gar nicht. Manchmal nach 1 Min., manchmal 2, 3 oder noch länger...also nicht immer nach einer bestimmten Zeit. Sie schaltet erstmal in den Protekt-Modus und dann wenn sie anspringt, geht die rote Lampe an der Endstufe aus und sie läuft normal. Woran kann das liegen? Kann das evtl. am Minuskabel (schlechtem Massepunkt) liegen? Vor meinem Urlaub hatte ich das Problem schonmal und da habe ich alles auseinandergebaut, weil ich dachte, dass die Endstufe kaputt wäre. Dann habe ich die Kabel noch einmal gemacht, spricht Minuskabel neu ans Blech geschraubt (selbe Stelle aber) und da lief sie wieder eine Zeit lang normal...seit ein paar Tagen tritt das Problem aber wieder auf. Was kann das sein? |
pcprofi
erstellt: 09. Aug 2007, 20:33
Miss doch mal bitte die Spannung (bei stehendem Motor) an den Klemmen der stufe wenn die Stufe an ist und normal bereit zum spielen, wenn sie auf protect steht, wenn sie aus ist und die Spannung an der Batterie. Ansonsten vll Wackelkontakt inner LS-leitung? |
Freeze1984
erstellt: 09. Aug 2007, 22:12
Wackelkontakt in der LS-Leitung kann doch schonmal nicht sein, sonst würde die Endstufe ja nicht auf Protect schalten. Zumindest nicht, wenn alle Kabel ab sind bis auf Strom. |
pcprofi
erstellt: 10. Aug 2007, 13:31
Spannungen? |
Freeze1984
erstellt: 10. Aug 2007, 15:54
Seit gestern springt die Endstufe gar nicht mehr an, sie bleibt dauerhaft im Protect-Modus. Ich habe gerade die Spannungen gemessen: Wenn Auto aus ist: Gemessen an der Endstufe... ca. 11,9 V, nachdem ich das Auto einmal gestartet habe und dann wieder ausgemacht habe, waren es ca. 12,4 V. Wenn das Auto gestartet wurde, ca. 13,9 V aber Endstufe bleibt jetzt dauerhaft im Protect-Modus. Spannungen sind also ok oder? Ist die Endstufe im Eimer? Kann mir dann aber nicht erklären, dass es vor meinerm Urlaub schonmal so war, ich alles abgeschraubt habe, dann wieder neu, und es lief 2-3 Wochen wieder. Jetzt die letzten Tage, da ist die Endstufe fast immer verspätet angesprungen, manchmal sofort und jetzt springt sie gar nicht mehr an... Was kann das sein? Im Momment habe ich die Endstufe ausgebaut und sie liegt hier Zuhause. Kann die irgendwie mit einem 12 V Traffo ausprobieren? Was soll ich tun? Langsam verzweifel ich... |
pcprofi
erstellt: 10. Aug 2007, 16:19
Spannung ist okay... Hmmm Bleibt ja wohl nicht viel anderes übrig als die Stufe. Garantie --> zum händler, sonst mal aufschrauben und gucken ob optisch was kaputt ist. |
Mitsubishi...=(
erstellt: 10. Aug 2007, 17:05
Ist dei Remote Leiunt vllt defekt der nicht korrekt angeschlossen??? |
pcprofi
erstellt: 10. Aug 2007, 18:02
Wenn dem so wäre, würde die Stufe sich ja nicht einschalten und dann auf Protect gehen... Fände ich zumindest logisch |
Freeze1984
erstellt: 10. Aug 2007, 18:47
Remote-Leitung habe ich mal abgeklemmt und mit einer Zange eine Brücke von der Plusleitung zum Remote gemacht, das selbe Problem...das ist es also nicht. |
keepercool
erstellt: 11. Aug 2007, 11:18
Hallo, hört sich für mich nach einem Wackelkontakt in der Endstufe an. Wenn Sie mal an war, ist sie dann auch mal wieder ausgefallen oder nicht Vlt. n Wackler am LS-Ausgang oder ne kalte Lötstelle. Kann auch sein, das die Platine mit ner Lötstelle am Kühlkörper anliegt... ? Ansonsten vlt. wirklich mal n Elekrto-Fachmann zu rate ziehen. Gruß |
Freeze1984
erstellt: 11. Aug 2007, 14:54
Wenn die Endstufe einmal an war, dann ist sie auch an geblieben und nicht mehr ausgegangen. Mit den LS-Kabeln hat es nichts zu tun, weil ich alles abgeklemmt habe und nur Strom drangelassen habe um zu testen ob sie anspringt...NEIN! |
Leadtech
erstellt: 11. Aug 2007, 15:12
ich als elektriker würde nachdem was ich jetzt gehört habe sagen...--> kalte lötstelle... schließe die stufe bei nem freund an... wenn da das selbe probem ist ist es das auf jeden fall.... (wenn nicht noch was anderes in der stufe kaputt ist) |
Freeze1984
erstellt: 11. Aug 2007, 15:18
Ich werde das gleich noch einmal in meinem Auto testen...ich werde euch berichten... |
Leadtech
erstellt: 11. Aug 2007, 15:41
...und wenn da wieder der fehler auftritt probierste es an nem anderen auto und wenn es da auch ist dann mal nachlöten lassen ^^ |
Freeze1984
erstellt: 11. Aug 2007, 18:28
Ich habe jetzt mal das Minus-Kabel festgehalten und an den Anschlüssen die Adern ein bisschen gedreht und die Endstufe wieder angeschlossen...siehe da, sie läuft... Es wird dann wohl das Minus-Kabel sein. Es hat zwar 12 V angezeigt bei der Messung aber ich denke unter Belastung würde die Spannung zusammenbrechen... jetzt läuft es ja...ich werde mir das Minus-Kabel am besten neu kaufen. Ist ja nur ein halber Meter. Also NIX ENDSTUFE KAPUTT! Was sagt ihr dazu? [Beitrag von Freeze1984 am 11. Aug 2007, 18:28 bearbeitet] |
Leadtech
erstellt: 11. Aug 2007, 22:02
schleif auch mal den massepunkt neu ab =) und nehm schönes dickes kabel |
keepercool
erstellt: 13. Aug 2007, 08:45
Na denn... noch mal glück gehabt. Gruß |
qwertz753
erstellt: 13. Aug 2007, 09:35
Das die Kabel eigentlich das sind, was man als aller erstes kontrolliert bevor man sich weiter Sorgen macht |
MAC Endstufe springt nicht an? ShishaLiVe am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe springt einfach nicht an . InFlames- am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 4 Beiträge |
VW T3 Endstufe springt nicht an! LWencke am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 6 Beiträge |
Wechsler Springt Devilkiller am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 14 Beiträge |
Radio Springt ohne Erschütterung the:LuckE am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 10 Beiträge |
Radio springt in AMP Guard VTEK am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer ist leise/springt nicht richtig an R3dCr0ss am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 9 Beiträge |
JVC Radio springt in Protect Modus -Moster- am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 3 Beiträge |
CD springt - Radio defekt oder schlecht eingebaut? Schatten am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 2 Beiträge |
CD springt bei Basschlägen. Hilfe!!! asoelle am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 32 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
