Anlage Knackt unerträglich
Puhl
#1 erstellt: 08. Aug 2007, 16:23
meine Anlage ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr ohne Probleme gelaufen bis einmal ein lautes Pfeifen auftrat und seitdem Knackt meine Anlage unerträglich...
kennt jemand dieses Problem und hat mir einen Tip wie ich dieses Knacken wieder wechbekomme
mfg Puhl
pcprofi
#2 erstellt: 08. Aug 2007, 16:30
hallo erstmal, und herzlich willkommen.
Als erstes würde ich ALLE massepunkte mal kontrollieren.
dann die Cinch Verbindung...
Puhl
#3 erstellt: 08. Aug 2007, 17:15
der Massepunkt ist überprüft und die Chinchkabel sind überprüft und neu (provisorisch über sitz) gelegt worden...
war keine besserung...
pcprofi
#4 erstellt: 08. Aug 2007, 17:23
hab was überlesen. es trat einmal pfeifn auf...
dann kann folgendes sein: Deine LS im betreffenden Frequenzbereich hat es erwischt, die klingen dann evt. komisch oder klirren oder so etwas, oder dir hats ne Transe durchgeschossen. Will ihc nicht ausshließen.
Ist das knacksen auf allen LS, ist es auf versschiedenen unregelmäßig, wann tritt es auf (laut, leise, Motor an/aus)?
Geht beim kacksen die protect-LED an?
Puhl
#5 erstellt: 08. Aug 2007, 17:28
das knacksen kommt eher von hinten kann aber auch ne täuschung sein... da bessere Boxen... Transe meinst nen Transistor??? von der endstufe
des mit der LED muss ich mal überprüfen aber aufgefallen isses mir nicht, daher glaub ich nicht das sie aufleuchtet...
das geräusch kommt meiner meinung mit dem Bass
manchmal aber auch nicht deswegen ist es sehr schlecht zum Fehlerorten
pcprofi
#6 erstellt: 08. Aug 2007, 17:39
Ja... Wenn du die möglichkeit hast, die stufe mal mit oszi und Generator durchzumessen, würde ich dir empfehlen das mal zu tun...
könnte nämlich sein, dass das kratzen durch nen Vor- oder Endstufentransistor auftritt...
[edit:]
Transe = ugs. Transistor, auch z.T. schon mal MosFETs
[Beitrag von pcprofi am 08. Aug 2007, 17:40 bearbeitet]
Puhl
#7 erstellt: 09. Aug 2007, 17:48
Also ich habe den Fehler gefunden
nach langer suche und einbau einer anderen Endstufe und einbau eines neuen Radios war der Fehler immer noch vorhanden...
somit konnte ich die Kompunenten ausschliesen nun waren die kabel drannen masse und plus durch die Luft verlegt war nicht ervollgreich...
es war dann ein Lautsprecherkabel welches an eine Schraube der Box gekommen ist und so ab und zu nen Kurzen verursacht hatte
mfg und Danke an PCProfi für seine ratschläge
pcprofi
#8 erstellt: 09. Aug 2007, 20:31
Na dann hast du aber noch glück gehabt, dass dir die Stufe nicht abgeraucht ist...
Pfeifen der Anlage
RedRage am 10.11.2003  –  Letzte Antwort am 10.11.2003  –  3 Beiträge
Lautes knacken beim Ein/Ausschalten
Olsen! am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  8 Beiträge
Lautes Pfeifen / Radio / laufender Motor / Lima pfeifen?
SirUseless am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  6 Beiträge
Subwoofer knackt bei geschloßenem kofferraum
conspi am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
Kistert, Knackt und hat Aussetzer
skaA am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  3 Beiträge
Lautes Knacken / Störgeräusche
Lulz90 am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  4 Beiträge
Endstufe getauscht jetzt Lima pfeifen und knacken.
blackbandt am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  5 Beiträge
Lautes Knacksen. Kein Sound mehr erst nach Pause wieder
Erandor am 06.08.2017  –  Letzte Antwort am 06.08.2017  –  3 Beiträge
Sub knackt beim Radio ausschalten
Gripoldi am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  4 Beiträge
Musikanlage knistert/knackt
-Murphy- am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.688
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
