Nach dem Brücken der 4-Kanal auf 2-Kan. fürs FS, hört sich der Sub leiser an
TDI_Driver
#1 erstellt: 21. Jun 2007, 08:36
Morgen Leute,
nach dem ich gestern meine Hifonics (4-Kanal) auf 2 Kanäle gebrück habe und nur Frontsystem angeschlossen hab, wurde der Sub an einer separaten Endstufe leiser bzw. spielt FS heller kann auch lauter auf drehen. FS ist ein Alpine SPR17S mit 110w rms, Stufe Hifonics mit 4x 55w rms oder 2x 110w rms.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache dafür ist dass der Sub leiser geworden ist, obwohl ich nichts gemacht hab am Sub/Endstufe
hg_thiel
#2 erstellt: 21. Jun 2007, 08:43
Nicht eingepegelt ?!
Simon
#3 erstellt: 21. Jun 2007, 08:45
Hi!
Wenn du an der Sub-Abteilung nichts geänder hast, wird sich kaum was verändert haben.
Außer, du hast eine schlechte Stromversorgung.
Die gebrückte HiFo zieht jetzt um einiges mehr.
Ansonsten würde ich einfach sagen, dass das FS jetzt lauter ist und du den Sub deshalb als leiser wahrnimmst.
und freundlich grüßt
der Simon
->e<-
#4 erstellt: 21. Jun 2007, 22:10
Ich tippe auch darauf dass das FS einfach lauter geworden ist.
ich habe mein FS auch mal von 2 kanälen auf gebrückte 4 kanäle gestellt. Und da war auch ein pegelanstieg des FS hörbar.
TDI_Driver
#5 erstellt: 22. Jun 2007, 05:55
Morgen,
danke Jungs, ich habe den Effekt auch in diese Richtung vermuttet; interessant ist auch, dass es etwas anders klings. Auf der Stufe steht mono unter Kanal 1+2 & 3+4. Kann es sein, das FS jetzt Mono-Signal bekommt und kein Stereo
sakly
#6 erstellt: 25. Jun 2007, 10:44
Wenn Du eine 4-Kanal auf 2 Kanäle brückst, ohne am Setup/Einpegelung was zu ändern, dann wird der angeschlossene Lautsprecher mit deutlich mehr Leistung versorgt wie vorher. Die Lastimpedanz für den Amp halbiert sich und dadurch steigt der Stromfluss natürlich an.
Du musst das System nur neu einpegeln.
IrrerDrongo
#7 erstellt: 25. Jun 2007, 16:39
TDI_Driver schrieb:
Morgen,
Das kommt nun drauf an, wie Du das Chinchkabel angeschlossen hast.
TDI_Driver
#8 erstellt: 26. Jun 2007, 09:53
IrrerDrongo schrieb:
TDI_Driver schrieb:
Morgen,
Also die Chinch habe vorne li+re an Kan 1+2 und hinten li+re an Kan 3+4
Papa_Bär
#9 erstellt: 26. Jun 2007, 09:59
Das ist dann natürlich Unsinn.Jetzt afts du links und rechts Mono Front und Mono Rear
Du musst dann eben für Kanal 1+2 einfach Front left und für 3+4 Front right anschließen, ggfs. aufsplitten falls die Stufe mit nur einem Eingangsssignal nicht klarkommt.
MfG Björn
TDI_Driver
#10 erstellt: 26. Jun 2007, 12:06
MfG Björn
Aha und schon wieder was dazugelernt, das wusste ich jetzt nicht, probiere ich heute abend aus
Danke für den Tipp!!!
B2.300.4 4-Kanal Brücken
Devilkiller am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  2 Beiträge
Brücken fürs FS
steweb am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  11 Beiträge
4 Kanal AMP brücken für Sub?
Alechs am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  5 Beiträge
Sub Brücken
blackbandt am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  5 Beiträge
sub brücken
Torben85 am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  4 Beiträge
4 kanal brücken
nasta am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  7 Beiträge
FS an gebrückter 4-Kanal Endstufe betreiben.
pm7 am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  14 Beiträge
Amp für FS brücken?
Excalibur_87 am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  3 Beiträge
2-Kanal brücken besser als Monoblock?
-=LOKI=- am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  4 Beiträge
4 Kanäle auf zwei Brücken????
DoN_Hulio am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  25 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSpeed_King
  • Gesamtzahl an Themen1.557.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.546
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
