| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Subwoofer knallt beim einschalten der anlage! | |
Subwoofer knallt beim einschalten der anlage!+A -A |
makrol
erstellt: 05. Mrz 2007, 17:12
Servus, ich hab gerade neue Woofer verbaut und die geben einen kräftigewn bassstoß von sich wenn ich meine zündung einschalte! haben meine alten zwar auch aber nicht so stark! Zur Anlage: Headunit: Pioneer Avic-X1R System Endstufe: Helix Dark Blue 4 Kanal Sub Endstufe: Sinus Live Mono Block Sub: 2x Phase Linear Alliante 12" (jeweils 40l BR) Frontsystem: Dragster 13er 2 wege Hecksystem: Helix Prototyp 16er 2 wege Kondensator Helix 1 Farad Hab auch noch rausgefunden wenn ich die chinch kabel von der woofer endstufe abnehme knallt es auch und beim wieder draufstecken auch! aber die kabel sind am radio auch richtig drauf und kommen auch nirgendwo auf masse weil ich auch schon mit nem anderen kabel ausprobiert habe und da ist es das gleiche! Wer kann mir da helfen? Danke Patrick [Beitrag von makrol am 05. Mrz 2007, 17:41 bearbeitet] |
Bassboost.85
erstellt: 05. Mrz 2007, 20:10
Gehe ich richtig in der Annahme das du deine Verstärker und dein Radio über Zündung - also alles über geschaltests Plus Klemme 15 einschältst? Das wäre dann der Fehler! Zuerst muss das Radio angehen und erst danach der Rest! Ansonsten knallts! Dies erreichst du indem du das Radio mit Zündung Klemme 15 einschältst, und den Rest deiner Anlage mit dem Remote des Radios, denn dafür ist es da! Solltest du zu viele Verbraucher haben, also irgendwelche extra Lüfter und Lampen, dann häng an das Remote ein Relais und von da an das restliche Zeug! |
makrol
erstellt: 05. Mrz 2007, 20:12
danke für die antwort, aber nein so ist es nicht ich hab zwar radio auf zündung aber endstufen auf remote leitung laufen daran kann es also nicht liegen es hängt auch nichts anderes auf der remote leitung wie lüfter und lampen o.ä. gruß patrick [Beitrag von makrol am 05. Mrz 2007, 20:13 bearbeitet] |
Bassboost.85
erstellt: 05. Mrz 2007, 20:25
Wenn du die Cinchkabel ab hast und dann einschältst (bzw. dann auch wieder aus) - knallt es da? Wenn ja muss es ja von der Endstufe kommen. Ob es beim abziehen im Betrieb normal ist kann ich jetzt nicht mal so genau sagen, aber habe ich eigentlich noch nicht gemerkt Vor welcher Endstufe hast du den Cap? |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 05. Mrz 2007, 20:38
eventuell auch mal die masse auf guten kontakt checken!! |
makrol
erstellt: 06. Mrz 2007, 16:47
Also, Masse hab ich gecheckt und neu gemacht aber das gleiche wieder. und das cap hab ich vor der woofer endstufe! ich habs auch vorhin ohne cap probiert ist das gleiche wieder. also wenn die chinch kabel ab sind von der endstufe und ich schalte dann die Zündung ein dann knallt es auch! Danke Patrick [Beitrag von makrol am 06. Mrz 2007, 17:07 bearbeitet] |
Bassboost.85
erstellt: 06. Mrz 2007, 17:24
Dann liegt es wahrscheinlich an der Endstufe. Ich hatte auch mal eine Sony und irgendeeine andere und die haben auch beide geknallt. Wenn du kannst probiere doch mal eine andere Endstufe, da müsste es dann weg sein. |
makrol
erstellt: 06. Mrz 2007, 17:34
habe aber leider keine andere endstufe zur hand aber meine andere endstufe fürs system knallt ja auch nicht es ist nur die eine endstufe! Danke Patrick |
SUWOOFER KNALLT BEIM EINSCHALTEN DES RADIOS Diezer-Yavuz am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer knallt immer. AA-M-1109 am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 2 Beiträge |
bassbox knallt thomastoyota am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 8 Beiträge |
Anlage knallt beim Ausschalten bitte um hilfe. ms-style11 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 11 Beiträge |
Anlage knallt beim ausschalten des Motors, warum ???? danny1986 am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 33 Beiträge |
Mein Bass knallt dumper am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 9 Beiträge |
sound knallt nicht! chris2oo6 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 14 Beiträge |
Dumpfer Ton beim Einschalten der Anlage powermaster am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 15 Beiträge |
Einschaltknacken!Probleme beim einschalten meiner Anlage! Autogol1 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 9 Beiträge |
Lautsprecher knallen beim Einschalten kriko100 am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 4 Beiträge |
2007
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.237
