was ist besser??
Graass
#1 erstellt: 04. Apr 2004, 14:24
hallo ich habe eine Rockford Fosgate Punch 801s mit den folgenden werten
2 x 200 Watt RMS @ 4 Ohm
2 x 400 Watt RMS @ 2 Ohm
1 x 800 Watt RMS @ 4 Ohm (gebrückt)
1 x 1000 Watt RMS @ 2 Ohm (gebrückt) sofern ausreichend Strom vorhanden!!
ich will mir den audiobahn 1206t holen der 2 anschlüsse hat und 1100RMS braucht
wen sub gibt es in
2ohm
4ohm
8ohm
in welcher ohm zahl soll ich den sub holen und wie anschliesen??
Counterfeiter
#2 erstellt: 04. Apr 2004, 16:02
den 4 Ohmer.. und dann Parallel
Graass
#3 erstellt: 04. Apr 2004, 21:36
ok danke schonmal aber was halten wie anderen davon ??
jack-friday
#4 erstellt: 05. Apr 2004, 01:35
wenn de den 4ohmer mit seiner doppelschwingspule parallel schliesst haste nen gesammtwiderstand von 2 ohm... also würde der amp 1000w auf den sub geben...
themad
#5 erstellt: 05. Apr 2004, 05:07
Ich würde auf die 200 W pfeifen, und die Stufe nicht auf 1 Ohm laufen lassen. Strom zieht die Endstufe ja bestimmt doppelt so viel wie im 2-Ohm-Betrieb, und das für 200 W? Außerdem verringerst du ja deinen Dämpfungsfaktor mehr als an 2 Ohm.
Klangpurist
#6 erstellt: 05. Apr 2004, 06:42
jups, also 8Ohm Doppelschwinger parallel anschließen und der Amp sieht schon seine 800 Watt und dat sollte reichen. Denn wenn du die RF auf 1Ohm (also 2Ohm gebrückt) laufen lässt, dann wird die zu warm und wenn du keine Zusatzkühlung hast würd ichs net machen, ausserdem Is die von RF nicht für 1Ohm zugelassen, was Garantietechnisch noch einen wichtigen Faktor darstellt.
RMS/Max. Watt
Devil19 am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  35 Beiträge
4 Ohm??? 2 Ohm???
fazer_2004 am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  6 Beiträge
4 Ohm oder besser 2 Ohm?
Sgtkiese am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  3 Beiträge
2 Kanalverstärker -> Mono Leistung ?
Enni77 am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  5 Beiträge
was sind Ohm
Marcel1980 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  4 Beiträge
leie braucht hilfe
darma1906 am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  8 Beiträge
Audio System X--ION 160.4
S_wie___ am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe zu Ohm-Angaben
Tosalo am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  9 Beiträge
Frontsystem mit 2 Ohm ?
#Bender# am 27.02.2017  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  5 Beiträge
wieviel leistet die jetzt wirklich?
bruce_will_es am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.809
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
