| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Meine Anlage ist tot-->HILFE | |
Meine Anlage ist tot-->HILFE+A -A |
mad_max_
erstellt: 07. Sep 2006, 22:09
Bitte um Hilfe meine Anlage, 2 AW1805Q und ein HCT2300-->2400Watt RMS, funktionierte satte 15 Minuten dann wurde es plötzlich leise, dei subs brachten alle 30 sek ein leises BLUBB und nun sind sie völlig still, der verstärker an und die verkabelung ist auch noch in ordnung. ich bin verzweifelt und bitte um hilfe danke max |
warden
erstellt: 07. Sep 2006, 22:22
Wie hast du denn die zwei AW1805Q angeschlossen? sind ja beide 2x2 Ohm schwingspulen? Nicht das du weniger wie 1Ohm gesamtimpedanz hast. Dann denk ich mal das da eine schutzschaltung auslöst. |
matzesstyle
erstellt: 08. Sep 2006, 06:13
Hallo, geht der Verstärker denn in den Protectmodus? Beste Grüße Matze |
mad_max_
erstellt: 08. Sep 2006, 09:48
Protektmodus??? muss ich mal schauen, da muss ja irgendeine LED dann leuchten, oder? die subs haben jeweils zwei schwingspulen a 4ohm und sind parallel geschaltet-->1ohm das macht der verstärker mit (ist auch in der broschüre so verzeichnet) die sicherungen sind alle in ordnung |
mad_max_
erstellt: 08. Sep 2006, 13:04
ich weiss jetz was es is -->hätte die subs nicht parallel an den gebrückten anschluß klemmen dürfen nu is der verstärker futsch und garantie is auch net mehr drauf hat irgendjemand ne ahnung wie ich das wieder hinbekomme??? der acr händler meinte dass da die ausgänge wohl durchgebrannt sind |
Amperlite
erstellt: 08. Sep 2006, 13:05
Der Verstärker ist gebrückt? Dann kann das nicht funktionieren, denn dadurch hast du 0,5 Ohm Impedanz. Schalte die Schwingspulen jedes Woofers parallel und schließe je einen Woofer an einen Kanal der Endstufe - ungebrückt! [Beitrag von Amperlite am 08. Sep 2006, 13:06 bearbeitet] |
mad_max_
erstellt: 08. Sep 2006, 19:26
danke aber habe ich dann nicht 2 ohm an jedem kanal??? das bringt nur halbe leistung, oder? |
IrrerDrongo
erstellt: 09. Sep 2006, 17:35
Was aber wohl sinnvoller als ein kaputter Verstärker ist. |
IrrerDrongo
erstellt: 09. Sep 2006, 17:42
Oder Du schließt die Schwingspulen jeweils in Reihe und die Subs parallel. Dann hast zwar 4 Ohm, aber kannst es immerhin brücken (Gebrückt dann ja wieder 2 Ohm). Was rechnerisch noch geht, wäre 2 Spulen in Reihe und denn Rest dann parallel dran. Ob das technisch realisierbar ist, kein Plan, frag lieber nochmal die Leute mit Ahnung hier. Wären dann 1,6Ohm, gebrückt eben 0,8Ohm, das könnte die Endstufe packen. Könnte! [Beitrag von IrrerDrongo am 09. Sep 2006, 17:47 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 10. Sep 2006, 08:17
Nein. Die Verschaltung der Woofer selbst muss gleich sein, sonst hast du unterschiedliche Leistungen anliegen, was verschiedene Lautstärken ergäbe. |
IrrerDrongo
erstellt: 10. Sep 2006, 09:12
Ahhh, kam mir gleich so merkwürdig vor. |
hondo23
erstellt: 10. Sep 2006, 09:14
O,5 Ohm pro Kanal, aua.... ....aber vor allem schreibt er ja schon selbst: Mittlerweile ist die Stufe im A...., d.h. das Impendanzproblem dürfte sich von selbst erledigt haben leider Aber wieso ist keine Garantie mehr drauf wenn das Ganze erst 15 Minuten gelaufen ist? Gebraucht gekauft oder hat das der Acr-Freundliche gesagt? Auf Kulanz könnte man doch zumindest mal versuchen sie einzuschicken, auch wenn sie ausserhalb der Gewährleistung betrieben wurde! Grüße, Jan [Beitrag von hondo23 am 10. Sep 2006, 09:15 bearbeitet] |
tom999
erstellt: 11. Sep 2006, 18:37
Argh, mit 2,5 kw umgehen und dann die Subs falsch anschließen... Ich muss mich immer wieder wundern! Kulanz kannst natürlich probieren, befürchte allerdings, dass du damit kein Glück hast! Aber versuch doch die Subs mal richtig anzuschließen! Muss ja nicht sein, dass die Amp gleich über den Jordan gegangen ist! |
mad_max_
erstellt: 12. Sep 2006, 23:09
naja also dat mitm falsch anschliessen habe ich einer broschüre entnommen, da stand drin dass die endstufe mono 1 ohm mitmacht was aber leider im beipakzettel der endstufe widerlegt ist, da ist die endstufe nur mit 2 ohm mono belastbar tja zu spät gelesen der ganze spass hat dann 80 € reparatur gekostet und zum garantieverfall, das teil is aus den staaten (spart rund 500 €) die haben sich mit europäern nich so mit der garantie außerdem hab ich das teil vor ca 2 jahren gekauft-->alles peux a peux halt zusammen gescharrt. naja nun läuft alles bestens--> subs sind je kanal geschaltet mit 2 ohm-->insgesamt dann 1200W sinus trotz ohrenschmerzen und stark vibrierendem auto reicht mir das nicht, ich will alles rausholen also wer noch zufälligerweise eine A2300HCT hat bzw jemand kennt der sie loswerden möchte bitte melden besten dank |
IrrerDrongo
erstellt: 13. Sep 2006, 10:58
Also, laut den Datenblättern in den deutschen Hifiläden, ist dre aber 1OHm stabil. 1200wrms an 1 Ohm. |
mad_max_
erstellt: 13. Sep 2006, 19:02
datenblatt1 datenblatt2also soweit ich das richtig verstehe kann man an die endstufe gebrückt bei 1 ohm 2400 watt rausholen oder wie jetzt |
mokombe
erstellt: 13. Sep 2006, 23:14
die stufe ist laut den datenblättern 0,5 ohm stabil!. du hast also im prinzip alles richtig angeschlossen und theoretisch die 2,4 KW rausgeholt. wie siehts eigentlich mit deiner stromversorgung aus??? dass das teil aus den USA kommt und du somit ziemliche schwierigkeiten bei garantiefällen hast, ist natürlich dein pech. |
IrrerDrongo
erstellt: 13. Sep 2006, 23:23
1 Ohm Gebrückt sind aber wieder 0,5Ohm an der Stufe. Ich nehme an, Du meinst 2Ohm gebrückt, also 1 Ohm pro Kanal. Da sind die Angaben irgendwie etwas widersprüchlich. Auf mehreren deutschen Seiten ist er mit 2 x 1200wrsm/1Ohm angegeben. Bei deinem Datenblatt steht 2 x 900 (ich nehme an wrms). Deshalb bin ich nun etwas verwirrt. Oder übersehe ich da was? |
IrrerDrongo
erstellt: 13. Sep 2006, 23:24
Ahh, okeh, dann meintest du das richtig, alles klar. |
mad_max_
erstellt: 14. Sep 2006, 15:33
juttie danke für die zustimmung |
Anlage tot? Alekz am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 56 Beiträge |
Hilfe, meine Anlage spinnt!?! Homer18 am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 6 Beiträge |
entstufe tot, qualmt nicht stinkt auch nicht bitte um hilfe hrplayboy am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 14 Beiträge |
Hilfe beim Anlage einstellen goodtoknowthat am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 8 Beiträge |
Hilfe bei meiner anlage Denjo87 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 28 Beiträge |
Hilfe bei meiner Anlage bbbrain am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 5 Beiträge |
Anlage einstellen.Brauche Hilfe ut2014 am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 2 Beiträge |
HILFE! Maui2k am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 4 Beiträge |
hilfe bei der anlage Dada17 am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe, meine Anlage funkt. nicht mehr Bmw.Coupe222 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 5 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.130
