| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Was geht lauter ? | |
Was geht lauter ?+A -A |
bassboxxx
erstellt: 12. Aug 2006, 14:04
Moin, was wuerde lauter gehn 2 mal 9512 DD und jeder bekommt 1.8kw oder 1 9515 welcher 3,6 kw bekommt. sagen wir mal beide varianten haben gleichen strom gleiche stufen ect.... zum musikhoeren nicht db drag. mfg marc |
braxgott
erstellt: 12. Aug 2006, 14:10
ich würd dir die kombination mit zwei dd empfehlen.die kombi wird sicher schöner und lauter spielen. |
gznw15
erstellt: 12. Aug 2006, 14:19
Ich würde sagen die beiden 12"er sind lauter, alleine weil die Lautstärke nicht gleichmäßig mit der Leistung ansteigt. Eine Verdoppelung der Leistung von 100W bewirkt einen größeren Laustärkezuwach als eine Verdoppelung von 1000W. Außerdem erwärmt sich die Schwingspule auch stark bei 3,8kW und dadurch erhöht sich deren Widerstand -> Weniger Leistungsaufnahme. Und wie sieht das mit der Fläche aus? Da haben die beiden 12er doch mehr als der 15er, oder? |
DigitalDesigns
erstellt: 12. Aug 2006, 14:59
Zwei 12´´ natürlich! |
Invader_Zim
erstellt: 12. Aug 2006, 16:22
ich würde sagen nicht umbedingt lauter ich würde den 15 nehmen is geschmacksache steig gerade auch um von 2 12 auf 1 15 der 15ner punscht einfach mehr auf die fresse :)) |
E.u.S-MatrixFan
erstellt: 12. Aug 2006, 17:35
das is ja lustig: 3,6 Kw zum Musik hören! ALTER, DAS HÄLT KEIN MENSCH IM AUTO MEHR AUS! meine freunde bekommen bei meiner bescheidenen anlage schon nasenbluten, und atemprobleme! Aber zur Frage: ganz klar, zum musi hören und lauter sein die beiden 12"´er! Greetz E.u.S-MatrixFan |
bassboxxx
erstellt: 13. Aug 2006, 15:25
Hi, danke mal fuer die antworten. Kann mich net entscheiden verdammt : ) hmm was meinst du damit der 15er puncht mher ? die 2 12er muessten doch viel mehr kicken oder ? mfg marc |
Invader_Zim
erstellt: 13. Aug 2006, 18:14
wie soll ich sagen also 2 12 wer sind sicher lauter wie 1 12 wer und vielleicht auch lauter wie 1 15 ner aber mehr rums würde ich sagen macht der 1 15 ner trozdem die 12 wer gehen also auf die ohren und der 15 ner auf den magen [Beitrag von Invader_Zim am 13. Aug 2006, 18:17 bearbeitet] |
sisqo80
erstellt: 13. Aug 2006, 18:24
Und in welchen Auto sollen die spielen?? Also 15er sind meistens träger, spielen dafür auch tiefer als 12er und mit zwei 12er hasst auf jedenfall mehr Membranfläche und das bei gleicher Leistung und Wirkungsgrad, ergibt dann mehr druck als der 15er nur wenn du klang willst sind beide versionen nix vorallem nicht von DD LG PS: und deine kw angaben welche endstufen willst du da denn nehmen? Denn bei 3,6 KW rauchen dir die dinger ab! |
HKsound
erstellt: 13. Aug 2006, 18:34
Wenn es nur um die Lautstärke geht und nicht um Druck (für SPL) nim 4 20cm Bässe und bau ne gute Kiste. Hast mit der halben Leistung mehr Lautstärke als mit den großen Teilen. Wenn es um DB-Drag geht, nimm den 15". MfG HK |
macneil
erstellt: 13. Aug 2006, 18:53
du bist mit einem 15er lauter !!!! nicht fragen warum ist halt so |
braxgott
erstellt: 13. Aug 2006, 19:17
PS: und deine kw angaben welche endstufen willst du da denn nehmen? Denn bei 3,6 KW rauchen dir die dinger ab! stimmt nicht ein digital designs hält ganze 5 kw aus ohne mit der wimper zu zucken.sprich da aus erfahrung. |
bassboxxx
erstellt: 13. Aug 2006, 20:58
Hi, vorhandene Endstufen sind 2 mal impact 550.2 und abrauchen... darum mach ich mir weniegr sorgen , eher um zu wenig leistung : )das ding wird in nem 2er polo spielen. mfg marc |
sisqo80
erstellt: 14. Aug 2006, 06:52
Also mit den impact kommst ja gar net auf die Leistung! @Braxgott bei 5kw machen die dinger kurz mal blob und sind geschichte die haben so ungefähr 1,2kw rms leistung, aber ich glaub du meinst die beast version mit 2x1 Ohm die halten das evtl.aus aber das sind SPLwoofer und haben nix mit klang zu tun und von dennen war ja auch net die rede!Er will ja die normalen einbauen! Mit was für einer Endstufe hast denn denn angetrieben? @bassboxx:Meinst nicht das des im zweier Polo weng zu viel ist da reicht dir locker ein 12er in einer guten Kiste! Was fürn system willst denn dazu einbauen nicht das des bei soviel Basspower untergeht? LG |
bassboxxx
erstellt: 14. Aug 2006, 15:01
hi, klar komm ich mit den impact auf die leistung. die stufen schieben je 1.8 kw rms an 2ohm gebrueckt ! naja mein fs isn hsk 165.3 und zu viel gibts net : ) ich kauf nur einmal ein und dann richtig , will ja net gleich wieder zeugs rausschmeissen udn was neues kaufen : ) mfg marc |
E.u.S-MatrixFan
erstellt: 14. Aug 2006, 15:30
lol, du verkaufst die schöne Eton wie ich in deiner signatur lese, und willst sagen, das du aus Impact stufen 1,8 Kw rausbekommst? also ebay Watt vielleicht, aber keine wirklich echten watt! NEVER Greetz E.u.S-MatrixFan |
bassboxxx
erstellt: 14. Aug 2006, 15:44
Moin, Glaube du meinst was anderes!?!?! So ne Stufe kostet 1.100€ und ist aus Italien !! mfg marc |
macneil
erstellt: 14. Aug 2006, 15:55
[quote="bassboxxx"] So ne Stufe kostet 1.100€ und ist aus Italien !! /quote] jo der matrix hat da recht!!!!!!! du meist weil die stuffe so teuer ist ist die besser ja ne ist klar da steht vieleicht 1,8 drauf macht aber nur 500 rms die eton ist auf jeden ne ecke besser und macht auch die leistung die sie an gibt aus italien dem land der verpeulten autos man dann kann die stuffe doch auch nicht geil sein behaupte ich mal |
bassboxxx
erstellt: 14. Aug 2006, 16:35
Naja wenn ihr der Meinung seid, euer Bier. Das seh ich ja dann wenn ich sie testen werde....habe seit 2 jahren ne impact 100.4 und bin voll und ganz zufrieden, das die leistungsangaben geplabere sind kann ich nicht bestaetigen ...schau doch mal den innenaufbau der stufe an, dass sagt ja wohl einiges... Hier mal der Link... http://www.impact-car-audio.com/hc5502.htmlmfg marc |
macneil
erstellt: 14. Aug 2006, 17:15
nja ist immer geschmacks sache hast du gelesen das die 1,8 an 13,8v macht!!! das heist du must eine 2v zelle haben damit du deine bord spannung von 12 auf 14 v erhöhen kannst das gild aber für jede angabe die da steht dann lass die stufe mal 1200 machen bei 12v |
FloMann
erstellt: 14. Aug 2006, 20:32
na und bei welcher spannung geben auch andere viele "renomierten" hersteller ihre leistung an. zudem aus Italien kommt auch brauchbares aus dem sektor. Vorurteile ohne selbst zu wissen um was es sich handelt bzw. zu kennen, aber hauptsache mal was zu gesagt. Applaus * und in die hände klatsch* |
gznw15
erstellt: 14. Aug 2006, 21:11
hmm...geht auch ohne 2V-zelle: Motor starten Außerdem kommt es ja noch darauf an ob ein geregeltes oder ungeregeltes Netzteil verbaut ist. Und die Spannung geht quadratisch in die Leistung ein, also die Ausgangsspannung, die ein vielfaches der Eingangsspannung ist. Je nachdem ob geregelt oder ungeregelt. |
Nickon
erstellt: 15. Aug 2006, 12:44
mr.blade
erstellt: 15. Aug 2006, 13:15
viel zu groß für zu wenig leistung. nimm was ordentliches und lass die finger von den teilen. die DD sind gut und halten die Leistung locker aus wenn es sauber leistung ist und nicht clipping leistung einer billigendstufe ;-) |
kinky
#25
erstellt: 15. Aug 2006, 13:30
Das denke ich auch! z.B. Steg, Audio System, Hertz |
Nickon
#26
erstellt: 15. Aug 2006, 13:54
sry, aber das kann ich nicht nachvollziehen. kennst du die stufe? ich kenne sie auch nicht aber dennoch kann ich mir anhand von bildern oder leistungsangaben kein urteil erlauben wie die stufe klingt und wie sie vorallem die leistung umsetzt. warum muss eigentlich immer versucht werden jemanden seine meinung aufzudrücken |
mr.blade
#27
erstellt: 15. Aug 2006, 14:24
OKAY OKAY; DANN KAUFEN KAUFEN UND UNS DEINE NEGATIVER ERFAHRUNGEN POSTEN!!! IST ES SO BESSER? |
Wholefish
#28
erstellt: 15. Aug 2006, 18:01
Ich hatte schon mal eine Impact 150.2 im Auto zum testen und die Stufe hat mir super gefallen. Die Leistung die sie verspricht, hatte sie 100%. die Stufe hatte einen sehr analytischen und genauen Klang. Zudem 1Ohm stabil. Was will man mehr? Impact baut gute Endstufen, basta! BTT: 2 12er machen mehr Druck. Hier in diesem Thread wurde schon einiges an Unsinn gepostet, bin ich im richtigen Forum? Die meisten Threads hier geben wesentlich qualifiziertere Antworten und Empfehlungen!! 2 12er haben mehr Membranfläche, ergo bei gleicher Leistung mehr Schalldruck. Wer DD kauft, hört vermutlich Techno und schnelle Sachen, also ist der Tiefgang vom 15er nicht wirklich relevant. Bei nem vernünftigen Gehäuse wird der 15er kaum tiefer gehen als die 12er. Vielleicht kann man es messen und an der Kurve bei der Gehäuseberechnung sehen, aber ob man das hört, steht auf einem anderen Blatt. Was man allerdings sehr wohl hört, ist der Druck, den die 12er mehr fabrizieren. Allerdings benötigen die 2 12er insgesamt mehr Platz. Was ich hier gelesen hab, die 12er spielen auf die Ohren und der 15er auf den Körper ist ja wohl mal der totale Schwachsinn. Das kommt auf das verwendete Gehäuse, vor allem aber auf das Auto an, mit der Größe und Anzahl der Chassis hat das aber auch rein gar nichts zu tun. Und bei der Antwort: "Der 15er ist lauter, frag nicht warum", musste ich schon ein wenig schmunzeln |
macneil
#29
erstellt: 15. Aug 2006, 18:12
hast du mal db drag gemacht oder bei einem event gewesen?? der 15 geht lauter ich hab leute gesehen mit ein 15er die auf jeden mit gleicher leistung viel lauter waren und mehr druck hatten zb meine team kollege der ein 15 hat ist lauter und ein andere der 2x12 hat ist leiser und die haben auch ca die gleich leistung da hinter aber egal ist ja jeden seine eigene meinung und schmunzel brauchst du nicht |
Wholefish
#30
erstellt: 15. Aug 2006, 18:15
dieses Posting muss ich noch mal einzeln auslachen Besser als comedy ![]() warum bist du eigentlich so überzeugt davon, dass die Impact keine Leistung hat. Der Innenaufbau ist schon ganz ordentlich. Ein Billighersteller würde niemals solche Bauteile verwenden. Aber bei Impact verwenden die diese Teile natürlich nur, um den Kunden noch mal extra etwas vorzugaukeln. Außerdem, zu groß für die geringe Leistung gibts nicht. Die Endstufe ist schon groß, da geb ich dir mal recht, und der ein oder andere Hersteller würde vielleicht bei dieser Größe mehr Leistung rauskitzeln... Impact baut eben auf Stabilität und Klang. Das braucht eben Platz. Ach ja: Welcher Hersteller gibt eigentlich die Leistung der Endstufen nicht bei 13,8Volt an, außer Steg und JL Audio welche beide auf geregelte Netzteile bauen? |
Wholefish
#31
erstellt: 15. Aug 2006, 18:22
Nur weil du das aufm DB Drag gesehen hast, heißt das nicht, dass es so ist. Da musst du mir jetzt schon wissenschaftlich erklären warum der 15er lauter ist als 2 12er. haben denn auch beide Leute exact das gleiche Auto, mit exact der gleichen Dämmung, exact den gleichen Kabeln, gleich abgestimmten Gehäusen, mit exact der gleichen Stromversorgung, der gleichen Lichtmaschine, dem gleichen Ladezustand der Batterien??? Wenn du dich evtl. mal mit den Leuten die zum db drag fahren unterhalten würdest, hättest du vielleicht mitbekommen, dass es nicht nur an Leistung und Chassis hängt wie viel dB man letztendlich schafft. Denn die Größe des Fahrzeuginnenraum ist extremst wichtig, zusätzlich die Dämmung und alles andere was ich eben aufgezählt hab. Beim db drag kommt man manchmal an eine Grenze wo man durch stärkere Komponenten nicht mehr Lautstärke bekommt, mehr Lautstärke bekommt man dann nur durch noch bessere Dämmung etc. Gerade dass macht doch den dB drag aus, stärkere Komponenten kaufen kann ja jeder, da braucht man net viel Wissen für!! P.S. Krankheitsbedingt kämpfe ich heute mit Langeweile, deswegen sind meine Antworten heute recht ausführlich |
macneil
#32
erstellt: 15. Aug 2006, 18:59
macht nix ich les das schon so ich mach db drag und ganz unrecht hast du nicht klar aber um laut zu werden wird viel mit dem gehäuse gearbeitet nicht nur mit den componenten und kabel und und und man brauch nicht das gleich auto haben ! und auch nicht die gleichen sachen um das zuvergleichen und die dämmung macht es auch nicht unbedingt aus wissenschaftlich erklären warum der 15er lauter ist als 2 12er. Also es ist meist einfacher einen Woofer und Port abzustimmen als zwei Woofer und Port. Deshalb wird man meisst zuerst mit nur einen Woofer lauter als mit zwei. Also könntest du mit einen 12" und mehr Leistung lauter werden als mit zwei 12" und der selben Leistung verteilt. Also kann du auch mit einen 15" lauter sein als mit zwei 12". Nur wenn du mal das Perfekte Gehäuse für einen 15" und für zwei 12" Woofer hast und die selbe Leistung bist du mit den 12" lauter, wobei du bei den 12" ja dann auch noch die Möglichkeit hast mehr Leistung draufzugeben. [Beitrag von macneil am 15. Aug 2006, 19:19 bearbeitet] |
7sleeper
#33
erstellt: 16. Aug 2006, 09:27
hmm ich will hier ja ned die grossen angreiffen, weil ich ja ned ganz so angefressen bin wie ihr aber das argument mit mehr membranfläche = mehr druck halte ich ebenfalls ned unbedingt für richtig. Der 15er hat zwar weniger Membranfläche = weniger Fläche um die Luft in schwingung zu bringen, jedoch hat ein 15er mehr Hub bzw. Tiefgang als ein 12er und daraum kann er ebenfalls mehr Luft in bewegung bringen.... oder hab ich da ne völlig falsche überlegung hinter mir? |
Nickon
#34
erstellt: 16. Aug 2006, 09:41
das ist halt alles die graue theorie. ob nun ein 15" lauter ist oder 2x12" kann nur die praxis zeigen. grundlegend bedeutet doppelte menbranfläche +3db. genauso wie doppelte leistung +3 db bedeutet. das plus des 15" ist das er von haus aus aber auch schon viel membranfläche mitbringt ca. 2/3 der fläche von 2x 12" und dann noch die wie hier beschrieben die doppelte leistung bekommen würde. demnach denke ich wird der15" lauter sein. was dynamic und tiefgang angeht werden sich die gesiter nicht weit trennen. mit 2x12" erreicht man auch eine tiefere grenzfqz als mit nur einem. ergo auch mehr tiefbass.aus diesem grund glaube ich, das 2x12" dem tiefgang eines 15" nicht nachstehen. zackiger sollten die beiden 12" wohl auch sein, wobei dass sicher bei DD zu vernachlässigen ist. ;). ob die praxis aber der theorie gleicht ist nicht zwingend gesagt, da dies von mehreren faktoren abhängig ist: port, gehäuse, zugeführte leistung, strom.....generell gilt aber im vergleich, 12" mit leistung a erreicht einen db wert x. der 15" braucht aber nur weniger von leistung a um den selben db wert x zu erreichen. ergo spielt der 15" auch unangestrengter. [Beitrag von Nickon am 16. Aug 2006, 09:43 bearbeitet] |
Wholefish
#35
erstellt: 16. Aug 2006, 16:16
da ist ein Logik Fehler drin. Der 15" bekommt nicht die doppelte Leistung, der 15" bekommt die selbe Leistung wie die beiden 12". Du darfst die beiden 12" nicht als 2 getrennte chassis sehen, sondern letztendlich geht es nur im die Membranfläche. Ob das nun 2 4 oder 8 Schwingspulen sind, spielt keine Rolle. Die Leistung wird gleichmäßig auf die chassis verteilt. so: 1kW an einem 12" ergibt: x dB 1kW an zwei 12" ergibt: x + 3dB jeweils1kW an 2 12" ergibt: x + 6dB Der 15" hat definitiv keine 3dB mehr Wirkungsgrad als der 12", ergo sind 2 12er lauter. Das ist einfach so, ich weiß nicht wieso dass hier totdiskutiert wird, von wegen ausprobieren. |
Nickon
#36
erstellt: 16. Aug 2006, 16:31
jo da hast du recht, das hab ich net so genau gelesen. bin von 1,8 kw an beiden 12" und 3,6 am 15" ausgegangen [Beitrag von Nickon am 16. Aug 2006, 16:33 bearbeitet] |
Wholefish
#37
erstellt: 16. Aug 2006, 16:36
ich glaub jetzt wurd mal wieder genug über das Thema disktutiert Bist zum nächsten mal |
macneil
#38
erstellt: 16. Aug 2006, 17:16
ich lass es ja jeztz auch der klügere gibt nach sagt man ja so oder wie gesagt in der praxis sieht alles anders aus und das sollte man mal selber testen dan sieht man ja ob man recht hatte oder nicht !! und wenn man dann doch schlauer ist is doch alles gut |
mr.blade
#39
erstellt: 16. Aug 2006, 22:02
WOW Wholefish kennt sich voll aus! Ist auch voll der DB-Drag profi wie es scheint! |
Wholefish
#40
erstellt: 17. Aug 2006, 13:29
ja find ich gut dass du das nun einsiehst |
mr.blade
#41
erstellt: 17. Aug 2006, 16:12
hmm was soll man dazu noch sagen? das 2 12er immer mal leiser sein können als 1 15er? weil wenn die 2 12er nicht genau syncron laufen und etwas verschiebung in der laufzeit drin sind dann löschen sich die wellen gegenseitig aus und dadurch können dann 2 leiser sein als einer? hmm aber nein mit sowas fange ich nun nicht mehr an! bitte schließt mal einer diesen threat!!!!! |
macneil
#42
erstellt: 17. Aug 2006, 16:55
ja mach zu das ding manche wolle ja nix dazu lernen und meine sie wüsten es besser (theoretiker) |
Wholefish
#43
erstellt: 17. Aug 2006, 17:15
wieso soll der thread geschlossen werden? Weil ihr das was ihr sagt nicht belegen könnt? Ich hatte den Thread schon ad acta gelegt, aber mr.blade musste ja noch mal sticheln. Und das mit der Laufzeit/Verschiebung... tz Was ist das denn wieder für ein dämliches Argument? Wenn man eine Verschiebung drin hat und die Subwoofer asynchron laufen hat man wohl beim Bau/Entwicklung einen Fehler gemacht. Was hat das jetzt damit zu tun, dass 2 12er immer noch mehr Membranfläche haben und deswegen lauter sind? |
macneil
#44
erstellt: 17. Aug 2006, 17:41
so !!! ich kann den scheiss nicht mehr lesen nimm das einfach hin und mach nicht auf wichtig das nerft langsam bau mal und find es selbst raus kann mich nur wieder holen die theorie ist eine sache und die praxis eine andere!!! wenn man schon scheisse baut wird das eh nix! [Beitrag von macneil am 17. Aug 2006, 17:42 bearbeitet] |
mr.blade
#45
erstellt: 17. Aug 2006, 21:52
@macneil hast meine volle zustimmung! |
the_riddler
#46
erstellt: 17. Aug 2006, 21:55
Könte man das hier vielleicht so abschließen, dass man sich darauf einigt das 2 12er theoretisch mehr Druck machen müssten aber man erst in der Praxis herausfindet welche der beiden Möglichkeiten beim db drag (worum es hier nicht geht) lauter werden, aber das es für den Musikhörer kaum einen Unterschied geben wird?! Und das die Stufe, obwohl sie aus Italien kommt , nicht schlecht ist und egal welche der zukünftigen Sub(s) gut antreiben wird?! |
sisqo80
#47
erstellt: 17. Aug 2006, 22:10
Der meinung schließ ich mich an |
car hifi geht bei lauter musik aus (Tobi94) am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 23 Beiträge |
autoradio geht aus bei lauter musik bandit1979 am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 17 Beiträge |
ton geht komplett aus bei lauter musik habibi88 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 3 Beiträge |
Sony Autoradio geht bei lauter Musik aus. matze82ger am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 2 Beiträge |
radio geht aus wenn lauter. nur 4x30 watt dran. goorooj am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 5 Beiträge |
Warum gehts nicht lauter:( BenA3 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 28 Beiträge |
Lauter durch zusatzbatterie ? internetonkel am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 11 Beiträge |
Je lauter desto leiser... nooooob am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 23 Beiträge |
DVD Player lauter machen Rabbit_GTI am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 3 Beiträge |
"Leiser-lauter-Stress" thomaserich am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 5 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
