cross cards für helix hxa wechsel sinnvoll ????
panzerknacker
#1 erstellt: 30. Mrz 2004, 19:21
hallo ihr da.Hab ne helix hxa 400 leider keine MK2 und wollt mal fragen ob es was bringt die cross cards von HCC 1 auf HCC 3.zu wechseln??????? hab einen golf 3 frond system 2 wege infinity reference 6502i 53 Hz -21KHZ 92 db und heckablage 3 wege infinity reference 6903i 46 Hz-21Khz 92DB:Dann noch wie wechelt mann die cross cards,rausziehen und die neuen draufstecken fertig,oder sind die cross cards HCC 3 nur für einen subwoofer gedacht.Den darf ich leider nicht einbauen ,laut ausage meiner freundin wegen platzmangel Kinderwagen und so.Ja ist mein erster eintag hier wäre dankbar für ne gute antwort von jemanden der sich da auskennt ciao
[Beitrag von panzerknacker am 30. Mrz 2004, 20:50 bearbeitet]
Klangpurist
#2 erstellt: 30. Mrz 2004, 23:11
Crosscards haben die Aufgabe die Filter am Verstärker zu ändern: meistens sind zwei CC verbaut, die je nachdem in welcher Position sie stehen einen Hochpassfilter einen Tiefpassfilter oder einen Fullrange betrieb erlauben, ich kenne mich zwar mit CC von Helix nicht aus aber bei meiner Rockford Fosgate ist das so. Also leistungstechnisch wird sich da nix verändern aber die Frequenzen werden glaub ich verändert, so trennt er im Lowpass beispielsweise nicht mehr bei 80Hz sondern bei 70Hz je machdem was für ein Kondensator oder was für eine Spule auf der CC verbaut ist, diese Werte kann man Individuell anpassen und sich dann die passenden Kondensatoren und/oder Spulen ind die CC einlöten lassen oder selber einlöten. Da schau einfach mal in die Betriebsanleitung von deinem Amp da stehen die genauen Werte für die Trennfrequenzen drin
kappe
#3 erstellt: 31. Mrz 2004, 07:29
Morgen
Ja die CC Cards kannst du einfach umstecken,und Klangpurist die sind nicht wie bei RF die haben feste Frequenzen und man kann sie nur in einer stellung verbauen,also nicht wie bei RF das je nachdem wie rum du sie Reinsteckst anderster Filtern nur als kleine info für dich.
Hier mal die werte von den HCC
HCC 1 85/120 Hz
HCC 2 85/120 Hz incl. Subsonic
HCC 3 50 - 600 Hz regelbar
HCC 4 500 - 6000 Hz regelbar
HCC 5 50 - 6000 Hz Bandpass regelbar
HCC 6 50 - 220 Hz Bandpass für Kickbass
mfg
Klangpurist
#4 erstellt: 31. Mrz 2004, 15:24
Ahhhh, und wieder schlauer, dachte das prinzip wäre bei allen CCs gleich... Danke für die Richtigstellung
ehle
#5 erstellt: 30. Jan 2007, 09:24
Da wäre noch eine Frage von mir zu den HCC. Wenn ich einen HT betreiben will vollaktiv, muss ich da die HCC4 nehmen? Oder?
MfG
André
[Beitrag von ehle am 30. Jan 2007, 09:25 bearbeitet]
Blut-aus-Ohren
#6 erstellt: 30. Jan 2007, 16:49
Die 4 für den Ht. Die 5 für den TT glaube ich.
Weiss nicht mehr was ich hatte.
Sind aber keine Spulen oder Condis drauf.
Sind SMD und Eprom.
pass darauf auf auf die Steckrichtung.
Den du kannst sie Orginal und 180° versetzt reinbauen.
Zweites ist nicht so gut.
Passat
#7 erstellt: 30. Jan 2007, 20:48
Für den HT nimmst du die HCC 4.
Für den Tieftöner dann entweder auch eine HCC 4, die dann aber nicht wie bei der HT-HCC 4 auf HighPass, sondern auf Lowpass geschaltet wird (geht über Schalter am Verstärker), oder eine HCC 5, wenn du noch einen Subwoofer betreiben willst. Die HCC 5 trennt dann den TT nach oben und nach unten ab.
Einsatzbereiche der HCCs:
HCC 1, 2 für Trennung zwischen Sub und Hauptsystem.
HCC 3 für Trennung zwischen Sub und Hauptsystem oder TT und MT.
HCC 4 für Trennung zwischen HT und TT oder HT und MT oder TT und MT.
HCC 5 für Tieftöner und Mitteltöner, Trennung nach oben und unten
HCC 6 für Kickbässe
Grüsse
Roman
ehle
#8 erstellt: 30. Jan 2007, 21:49
besten Dank für die Hilfe
MfG
André
pp.69
#9 erstellt: 03. Aug 2007, 12:59
Hab ne Helix H400 esprit verbaut und betreibe sie als 4-Kanalverstärker. Dran hängen 2 2Wege Systeme von MB Quart (RCE 213). Wenn ich diese nun auf den normalen HP-Filter stelle kommt aus meinen Systemen immernoch bass mit raus. Welche Cross Card müsste ich denn verbauen das ich den bass gut rausfiltern kann?!
cross card
samy am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  2 Beiträge
Helix HXA 500 anschliessen
Koetter* am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  8 Beiträge
Helix HXA 500
tobio am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  2 Beiträge
Helix HXA 40 defekt ?
moving_shadow am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  3 Beiträge
Helix HXA 400
Twizt!d am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  7 Beiträge
Hilfe! Helix HXA Anschluss !!!
corza am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  9 Beiträge
Helix HXA 400 Skizze!
Schieby am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  3 Beiträge
Helix HXA-Serie
MaD.86 am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  6 Beiträge
Unterschied Helix HXA 20 / HXA 20 X ?
Pwnzer am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  4 Beiträge
Verdratungsplan von Helix HXA MKII
headcrackerz am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKrenz_80
  • Gesamtzahl an Themen1.561.026
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.628
