Hilfe! Helix HXA Anschluss !!!
corza
#1 erstellt: 29. Dez 2004, 22:18
Hi Leute
Ich hoffe ihr könnt mir (schnell) helfen
Also ich habe weniger als null ahnung wie ich meine HELIX HXA 40X MKII (bitte beachten ist die alte 40X nicht 400)
einstellen soll!!!
falls eigie jetzt nicht genau wissen wie das bei der Stufe aussieht die können unter audiotec-fischer.de die Bedienungsanleitung aufrufen!!!
Ich hoffe die Profis könenn mir helfen.
Bitte beschreibt alles auch die regler!!!
Also dran kommt einmal ein Rainbow SLX 265 Deluxe und einmal 3 Wege als Rearfill.
Marlboro_Man
#2 erstellt: 30. Dez 2004, 03:39
Hab den AMP bei nem Kumpel verbaut. Eigentlich is da eine Schablone bei, mit der is das eigentlich kein Problem.
corza
#3 erstellt: 30. Dez 2004, 09:08
ja ich weiss aber deswegen frag ich ja. Dann steht da was von Vollaktik , Highpass, Fullrange, da kann ich nix mit anfangen, manche sachen weiss ich ja aber die meissten nicht.
corza
#4 erstellt: 30. Dez 2004, 09:19
tja also ich weiss echt nicht was ich machen soll
Ich hoffe es kann sich jemand der Ahnung hat eben kurz Zeit nehmen und wie gesagt auf audiotec-fischer.de ist die schablone und die Anleitung hier für
Also ich stelle die schalter 19+20 auf Stereo ??
Die Regler 21-24 sind ja imprinzip Gain für jeden Kanal oder???
Ganz wichitg : was ist mit der schaltern 15+16, da kann man die Regelbereich einmal von 15HZ - 1kH und von 1kH - 5KH stelen und dann mit den Reglern regeln. Was soll ich tun?
die Regler 17+18 sind ja abhängig von der Schaltern 15+16 einzustellen.
(aber wie )
Den Schalter 2 lege ich auf Position 2 (also nicht Vollaktiv und nicht nur ein Signal,sondern 2 Signale)
Die Schalter 13+14 habe ich keine plan. High/Lowpass oder Fullrange jeweils für A+B und C+D
thx
TronZack
#5 erstellt: 30. Dez 2004, 09:51
Also, wenn ich keine Ahnung habe dann probier ich einfach bis es mir Persönlich am besten passt.
Wie sagt man so schön
Probieren nicht studieren
corza
#6 erstellt: 30. Dez 2004, 09:56
ja aber nicht das ich da was kaputt mache.
Ist das so richitg wie ich das vorhabe
Also wenn meine Lautsprecher nen Frequenzübergan (oder so) von 50 - 21000 HZ haben. Soll ich dann den Schalter auf 50 HZ - KH stellen und dann WO ABTRENENN???
Demon_Cleaner
#7 erstellt: 30. Dez 2004, 11:06
hast du nen sub im auto? sind die lautsprecher gut eingebaut?
sind die türen gedämmt? wie sind die hecklautsprecher verbaut
[Beitrag von Demon_Cleaner am 30. Dez 2004, 11:08 bearbeitet]
corza
#8 erstellt: 30. Dez 2004, 12:00
ja habe nen Sub drin!
Lautsprecher muss ich noch alles heute und heck auch . Heckboxen sollen in die Türen hinten!
Türen dämmen. Naja wollte ich wenn geht gar nicht. Vorallem ist ws so kalt und ich muss draussen arbeiten und ob das dann so gut ist......
Aber was hat das damiot zu tun???
Demon_Cleaner
#9 erstellt: 30. Dez 2004, 13:27
das hat einiges damit zu tun.
so schlechter die türen gedämmt sind, desto
höher musst du die übernahmefreqeunz des highpass schalten
um unschöne türgeräusche zu vermeiden.
also dämmen würd ich wenns warm ist auf jeden fall noch.
solange: stell die stufe auf hp und die übernahmefrequenz auf
ca. 80-90hz. bei dieser frequenz lässt du am besten auch den sub ausfaden, wobei hier einiges an probieren gefragt ist.
also nochmal kompakt:
-schalter 13+14 auf highpass stellen
-schalter 15+16 auf 15hz-1khz stellen
-beim drehregler so gut wie möglich versuchen die empfohlenen
trennfrequenzen zu erwischen
-19+20 auf stereo
mit 3wege rearfill meinst du nen triax-lautspecher richtig?
Helix HXA 500
tobio am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  2 Beiträge
Helix HXA 400
Twizt!d am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  7 Beiträge
Helix HXA 400 Skizze!
Schieby am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  3 Beiträge
Helix HXA-Serie
MaD.86 am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  6 Beiträge
Helix HXA 40 defekt ?
moving_shadow am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  3 Beiträge
Helix HXA 500 anschliessen
Koetter* am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  8 Beiträge
Helix HXA 20 .....bitte um hilfe!!!!
marcelles am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  27 Beiträge
Unterschied Helix HXA 20 / HXA 20 X ?
Pwnzer am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  4 Beiträge
Helix Hxa 400 mk2 + Subwoofer?
Lupofreak am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  13 Beiträge
Helix HXA Problem - BZW Frage
corza am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.645
