LZK einstellen wenn FS gebrückt durch 4 Kanal amp und HS am Radio.
->e<-
#1 erstellt: 08. Jun 2006, 21:05
Hallo zusammen.
Meine Verbauten Dinge stehen in der Signatur. Ich hatte vergangene zeit meine 4 Kanal stufe an dem Front und Heck System angeschlossen.
Da ich vorhabe, auf ein 3 Wege System umzurüsten, habe ich schon mal das HS ans Radio gehängt. Das 3 Wege System wird jedoch noch ein wenig dauern, und deswegen will ich meine 4 Kanel Stufe für das FS nutzen. Ich habe eine Frequenzweiche in der Tür, die nur einen Eingang besitzt. Somit will ich die 4 Kanal stufe auf das FS Brücken. (2 Kanäle pro Seite)
Jetzt ist es so, dass mein Radio in den Einstellungen ein FS und ein HS hat. Wie kann ich denn dann die LZK Korrektur einstellen, wenn die Eingänge an der stufe des HS’s auch für das FS genutzt werden?
Einfach das HS Chinch Kabal abziehen? ’’Merkt’’ das mein radio? Oder wie soll ich das ganze verkabeln?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
derpeterparker
#2 erstellt: 08. Jun 2006, 21:22
Wenn du den Amp an die Frontausgänge(Chinch) und das HS an die Heck-Ausgänge(interner Amp) gehängt hast, würde ich die Auto-LZK benutzen und dann nach Geschmack verändern bis es passt...
Wo genau liegt das Prob?
Edit: Du hast doch ein Y-Adapter für die 4Kanal, oder liegt es daran?
[Beitrag von derpeterparker am 08. Jun 2006, 21:25 bearbeitet]
nacho117
#3 erstellt: 08. Jun 2006, 21:53
Also meiner Meinung nach, macht die LZK nur Sinn, wenn du HT's und TMT's des Frontsystem auch richtig einstellst, da ja die Laufzeit zwischen Ohr-TMT und Ohr-HT auch verschieden ist. So könntest du aber NUR das Frontsystem anschliessen und das Hcksystem nicht.
Ich weiß nicht, wie es bei Pioneer ist, aber beim Alpine kann man entweder wählen Front+Rear oder Front für HT+TMT.
Dementsprechend könntest du auch nicht vollaktiv ein 3-Wege-System ansteuern.
Alternativ: Du stellst die LZK nur zwischen vornlinks /-rechts und hintenlinks /-rechts ein.
Dem Amp ist es egal, was für ein Signal er bekommt, ob Front oder Rear, er verstärkt es lediglich.
Also könntest du das Signal von der HU zum Amp legen und dort entweder mit Y-Kabeln arbeiten. Oder, da du ja eh nur 2 Signale (links/rechts) verstärkst, müsste ein Stereo-Kabel reichen. Einige Verstärker brauchen nur einen Cinch-Stecker (Mono) für jeweils ein gebrückte Kanalpaar....
Aber ich sehe nicht den großen Sinn darin, dass du nun vorn brückst, die hinteren über die HU laufen lässt und zusätzlich noch vorn nen 3. Weg einbauen willst. Ist meiner Meinung nach ne ganz schöne Materialschlacht und vollaktiv vorausgesetzt erstmal nicht realisierbar mit dem 8600er und sonst schwierig mit ner LZK, welche nur zwischen links/rechts unterscheidet, die 3 Wege in Einklang zu bekommen.
greets
nacho117
derpeterparker
#4 erstellt: 08. Jun 2006, 23:16
Er will ja erstmal das Compo vorne passiv betreiben.
Das Pio kann ja 3-Wege. in diesem Fall FS + HS + Sub.
Später muß halt ein Prozessor her, damit er das so hinbekommt...
Hat halt nicht jeder Geld für, also nach und nach kaufen *g*
4-Kanal gebrückt für FS und dabei LZK !!!!!!!!!
Bassboost.85 am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  21 Beiträge
FS oder FS+HS
coolmann am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  3 Beiträge
Einstellen der Amp
Hubasepp am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  5 Beiträge
Amp gebrückt --> 325Wrms an FS mit ~120Wrms???
goliat77 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  6 Beiträge
Suche Radio mit LZK
pong am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  6 Beiträge
Endstufe Einstellen!
champ_anja am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  5 Beiträge
LZK Einstellung, 6-Kanal Verstärker mit nur 4 Eingängen
Seth76 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  22 Beiträge
Radio für das FS einstellen?
Smallz am 10.08.2018  –  Letzte Antwort am 11.08.2018  –  3 Beiträge
2Kanal vs. 4 kanal
soundvernatiker am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  10 Beiträge
4-Kanal-Endstufe einstellen
DJ_MeGaRa am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.864
