Radio-Senderpeicherung funktioniert nicht
ulis
#1 erstellt: 26. Mrz 2004, 19:00
Habe ein neues MP3-Radio eingebaut, Anschlüsse nach den Vorgaben des Herstellers (Typ Roadstar 354 MP/FM)von konventioneller Verkabelung auf den Iso-Anschluss des Radios. Gerät funktioniert einwandfrei, nach Abschalten der Zündung und neuem Einschalten sind aber sämtliche zuvor eingestellten Speicherungen (Sender, Höhen, Bässe etc.) zum Teufel.
Schalte ich bei eingeschalteter ZÜndung nur das Gerät aus und wieder an, sind alle Speicherungen noch vorhanden.
Wo kann das Problem liegen? Vielleicht kann man das gelbe Kabel (Zündstrom für Speicherung)und das rote Kabel an Dauerstrom legen?
Tommy_Tomate
#2 erstellt: 26. Mrz 2004, 22:35
HI!
Das problem hatte ich vorher auch.
Hinten am radio müssten zwei kabel (bei mir warens gelb und rot) die musst du mal verstauchen passt dann zwar vonner farbe nich aber müsste funktioniern
Hoffe mal das es daran lag!
Bye
ulis
#3 erstellt: 26. Mrz 2004, 22:57
Hab ich auch schon dran gedacht, hatte aber Bedenken, dass dann irgendwas durchhaut. Werde es trotzdem morgen mal versuchen.
Klangpurist
#4 erstellt: 27. Mrz 2004, 13:55
Da haut dir garnix durch, mach beide kabel zusammen und du musst auch keine Zündung anhaben um das Radio einzuschalten. In der Regel einfach den roten mit ans gelbe machen. Und da haust du dir garantiert garnix "durch"
ulis
#5 erstellt: 27. Mrz 2004, 15:02
Erfolg auf voller Linie:
Hab die Kabel rot / gelb ausgetauscht und siehe da: Problem ist behoben! javascript:emoticon(' ')
Zündung = Reset?
Flash am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  6 Beiträge
Radio zündet nicht mit Zündung
herop am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  21 Beiträge
Radio einschalten per Zündung UND manuell
DerDoktor am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  19 Beiträge
Promblem bei Zündung aus
leighty am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  2 Beiträge
Lautsprecher Knallen beim einschalten der Zündung
mtmapollo1 am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  3 Beiträge
Stromunterbrechung bei Zündung
klöte1 am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  10 Beiträge
Pfeifen wenn Zündung an.
Darkredneed am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  11 Beiträge
Bässe Katastrophal nach neuem Radio/Lautsprecher
Katzefromhell am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  6 Beiträge
Anschluss Autoradio: Was habe ich falsch gemacht?
Django8 am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  19 Beiträge
Bei Zündung alles wieder weg - Hilfe!
arm.ani am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.335 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMoritz-130
  • Gesamtzahl an Themen1.560.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.748.294
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
