woofer in der hutablage oder anders?
am_0k
#1 erstellt: 22. Mrz 2004, 20:21
hi,
ich bin neu hier und will jetzt langsam mein auto mit besserem sound bestuecken!
radio: sony cdx mp40
auto: polo 6n
(die boxen in den tueren haben schon einen verhaeltnismaeßig guten klang fuer standard boxen. wollte diese fuer mittel und hochtoene nehmen wenn moeglich.)
nun zu meiner frage.
ich hab 2 woofer je 200watt rms 4ohm von verbatim hier liegen, aus alten bestaenden von meinem bruder. (vielleicht sind es normale lautsprecher fuer home-hifi)
wenn man jetzt eine hutablage zurechtsaegen wuerde und diese boxen einbauen wuerde, alles verkabelt, endstufe kauft, vorne frequenzweichen vor die boxen schaltet.
haette das ueberhaupt sinn, oder sollte ich mir lieber gleich nen vernuenftigen woofer besorgen?
mein problem ist naemlich, dass ich meinen kofferraum ungern mit einem gehaeuse besetzten wuerde.
vielen dank fuer eure hilfe
Zippi
#2 erstellt: 22. Mrz 2004, 21:48
Servus!
Wenn du einen großen Sub in die Heckablage bauen wilsst, muss diese stabil sein. Du solltest mal unter "Suche" nach Threads über Heckablagen suchen und wirst schnell herausfinden, dass das Unsinn ist. Nich nur, dass ein Woofer in ein Gehäuse gehört. Deine Heckablage kann zum tödlichen Geschoss (kein Scherz) werden und würde wahrscheinlich sogar bei lauten Tönen mitschwingen.
Wie gesagt: Suchfunktion und Tipps für Einsteiger benutzen.
MfG Christian
mrniceguy
Moderator
#3 erstellt: 22. Mrz 2004, 22:12
Abgesehen von der Gefahr von so einem Soundboard angeht, hört sich ein Woofer in der Hutablage mies an... Bau dir lieber ein passendes Gehäuse.
DJ_MeGaRa
#4 erstellt: 23. Mrz 2004, 00:49
und du brauchst sowieso ´nen geschlossenes gehäuse, sprich ´ne druckkammer!! und ´nen kofferraum kann ja keine druckkammer darstellen!! is doch überhaupt nicht dicht im gegensatz zu ´nem geschlossenem gehäuse!!
Klangpurist
#5 erstellt: 23. Mrz 2004, 01:14
Es gibt sicher sogenannte "FreeAir" Subwoofer welche aufgrund Ihrer TSP das Volumen des Kofferraums als "Gehäuse" nutzen, das finde ich aber Drucktechnisch auch nich soo prickelnd, ausserdem glaube ich net, dass die beiden Verbatim Woofer dafür geeignet sind. Denke mal, dass die sowieso 8 Ohm oder so haben was CarHifi Verstärker nich soo gerne sehen
b-se
#6 erstellt: 23. Mrz 2004, 01:47
@Klangpueist
Das es Verrstärker nicht so gerne haben, wenn man 2 8Ohm Bässe anschließt ist Quatsch!!
Wenn du 2 Stück Parallel schließt hast du eine 4 Ohm belegung für den Amp!!
Außerdem ist es egal wie hoch der Widerstand ist, da nur die Leistung in den Keller geht. Endstufen mögen es nur nicht, wenn man sie unter dem vorgegebenen Minimalwiderstnd betreibt!
@DJ_MegaGaRA
Also meinen vorredner in bezug auf Freeair kann ich auch nur zustimmen!
Aber ich würde erstmal an einer anderen Stelle bei deinen Komponenten anfangen!
Also das Frontsystem würde ich das als allererstes austauschen, da das sowieso das wichtigste ist!
Ohen das wird der Klang viel zu Basslastig, da die Orginal tröten nix verkraften und ohne Verstärker überhaup nicht mit dem bass mitkommen!
Bei Sub könntest du dir ja mal Gedanken machen, ob du ihn nicht in die (falls vorhanden) Reserveradmulde bauen willst!
Somit sparst du kofferraum und du du hast die beste alternative zu einem Freeair!
Dazu dann noch eine 4 Kanal für das Frontystem+Bass und fertig ist die Sache!
Wenn du uns jetzt :
-Preisvortstellung
-Musikgeschmack
-Auto
mitteilst, können wir dir auch bestimmt ein paar empfehlungen aussprechen!
b-se
am_0k
#7 erstellt: 23. Mrz 2004, 15:21
hi,
danke schonmal, damit weiss ich das ich mir keine hutablage bauen werde.
sorry das ich dafuer ned die suchfunktion benutzt hab, sonst mach ich sowas auch ...
-nun da ich fuer die vorhandenen speaker keine daten habe, kann ich ja auch kein gehaeuse bauen.
ich brauch also ...
- frontsystem (2 wege ?) (80??)
- woofer (150??)
- kabelage (<50??)
- endstufe (4 kanal) (150?)
@b-se
Preisvorstellung: ich will mir erstmal n bild machen wieviel ich denn ausgeben muesste, aber unter 400? glaub ich mal wirds schwer muss ich halt nach und nach aufbauen.
Musikgeschmack: so jetzt wirds schwer da das richtige zu finden, weil ich einen weiten musikgeschmack habe.
also: allgemein hiphop, ragga/danceall, drum n bass, trance, house und gelegentlich auch mal punkrock/metal.
Auto: hatte ich doch geschrieben, einen polo 6n baujahr 1995
ich wuesste nicht was sonst noch wichtig ist.
hab auch nen raum fuers reserverad, aber wie is das wenn man das weglaesst? darf man das ?
wuerd ich auch nur als notloesung machen wollen.
b-se
#8 erstellt: 23. Mrz 2004, 16:34
also ich würde dir auch raten alles schritt für schritt zu kaufen, da du somit eine wesentlich bessere anlage auf die Beine stellst, als wenn du alles auf einmal kaufst!
Beziehen sich die 400.-. auf das nach und nach oder was du als erstes ausgeben kannst?
Man kann dafür auch eine Komplette Anlage zusammenstellen, die ihr Geld wert ist, bin ich jedoch nicht so der Freund von!
Vielleicht bist du ja anspruchsloser, aber das mußt du dann im endeffekt selber entscheide!
Ich würde erstmal mit nem gescheiten frontsystem und verstärker anfangen!
Ich kann dir ja mal einen Vorschlag machen:
Frontsystem: HXS 636 149.-
Endstufe:
Helix HXA 400 MK2 230.-
Kabel:
Strom:35qmm 5m rot=22,50 + 1m Schwarz=4,50
Chinch: Precision Power 2 x ca 10.-
Lautsprecher: 2,5qmm 10.-
Macht alles zusammen 436.- ohne Versand!!!
Man kann natürlich auch günstigere Sachen zusammenstellen, jedoch sind diese von der Quali dann auch weit unter diesen!!!
Als bass würde ich dir dann später einen JL Audio 12W3 nahe legen, da dieser mit den oben genanntenm Komponeten wunderbar harmoniert!!!
Aber ich denke, dass sich hier der ein oder andere auch noch zu dem thema melden wird!!
b-se
am_0k
#9 erstellt: 23. Mrz 2004, 16:55
hui,
ich glaub ich stell nicht ganz so hohe ansprueche
die 400? bezogen sich ned auf das was ich momentan ueber habe fuer musik, sondern auf das was ich insgesamt ausgeben wollte.
aber mal zu dem frontsystem, ich hab bei mir noch ned geschaut was die lautsprecher in meiner tuer fuer nen durchmesser haben.
muesste ich dann aussaegen? oder hast du deshalb das auto wissen wollen ?
b-se
#10 erstellt: 23. Mrz 2004, 18:13
Genau deshalb wollte ich dein Auto wissen!
Ich meine, dass bei nem 6m 16er in die Türen passen!!
Also wenn du nur 400.- insgesamt hast, dann könnte ich dir folgendes vorschlagen:
Front: Boa 2.16A ca 80.-
Sub: Boa 300 AK ca 120.-
Verstärker: Lightning Audio Bolb B400.4 ca 135.-
Verkabelung: ca 40.-
Bleibt noch ein bißchen über, um dein Türverkleidung zu stabiliesieren, da die beim Polo extrem laberig ist und die LS dadrin festgeschraubt sind!!
b-se
bakiki
#11 erstellt: 24. Mrz 2004, 13:56
bau deinen woofer besser immer in den kofferraum ist besser und sicherer
platineye
#12 erstellt: 24. Mrz 2004, 14:11
@ b-se: Es ist nicht egal welchen Widerstand die Bässe haben, denn je höher der Widerstand (z.B. 8 Ohm), desto besser ist die Qualität des Sounds (das ist so, da gibt's nix zu diskutieren ), aber wie du schon gesgt hast, geht ja die Leistung runter, deswegen baut man nicht alle Subs mit 8 Ohm...
Klangpurist
#13 erstellt: 24. Mrz 2004, 16:56
@bse: Es sei mir verziehen aber es macht doch nunmal keinen sinn einen Verstärker an 8 Ohm laufen zu lassen, weil er da mal GAR KEINE Leistung mehr bringt (jedenfalls sehr wenig) Das wollte ich damit sagen..und nicht, dass die Endstufe davon kaputtgeht
matzesstyle
#14 erstellt: 24. Mrz 2004, 17:00
Aber der DF geht in die Höhe, somit super Kontrolle! Aber auch egal...is' ja nur ein 16er
b-se
#15 erstellt: 24. Mrz 2004, 22:59
OK, OK..ihr habt natürlich vollkomen recht!!!
tbird
#16 erstellt: 24. Mrz 2004, 23:34
ach ja vom thema woofer in heckablage kann ich ein lied singen
ich HATTE in meinem alten golf (gott hab ihn selig) 2 Sioux 12" Woofer in der Hutablage (22mm MDF). bei einem auffahrunfall (ich denke es waren so 25-30kmh) schoss dieses etwa 40kg schwere geschütz nach vorne und wurde nur duch die 4x6mm² und durch meine kopfstütze gebremst. diese war danach verformt (wie auch die front des Golfs auch ).
desshalb: WENN Freeair, dann mit Kette befestigen! Besser is: Woofer in Kofferraum (okay der stand danach auch auf dem rücksitz weils die rückbank aus der verankerung gerissen hat).
am_0k
#17 erstellt: 24. Mrz 2004, 23:47
wow ...
danke schonmal fuer alle tips!
eigentlich koennte man das thema aendern, ich werd eh den platz im kofferraum nicht mehr ganz brauchen, hab gestern entschieden mit meinem sport aufzuhoeren.
Sub: Boa 300 AK ca 120.- (bei ebay fuer 99+15 euro versand gesehn)
das hoert sich von der preislage so in etwa nach dem an was ich fuers erste mal gerne maximal ausgeben wuerde. wobei ich hier wohl auch nach und nach kaufen werde, musste wieder erspartes fuer andere sachen ausgeben :\
[Beitrag von am_0k am 24. Mrz 2004, 23:47 bearbeitet]
platineye
#18 erstellt: 25. Mrz 2004, 00:00
Was denn für Sport? Nicht so wichtig, weil aufhören tust du nicht, denn eine Anlage vernünftig aufzubauen (und evtl. stetig zu verbessern) ist auch eine Art Sport, oder wie sehe ich das?
Klangpurist
#19 erstellt: 25. Mrz 2004, 17:05
Mit den von dir genannten Komponenten dürfte es keine Probleme geben, obwohl ich mich mit dem Sub nicht auskenne, ob der sich evtl nicht mit der Stufe verträgt mangels Leistung, da bitte noch antworten abwarten
am_0k
#20 erstellt: 25. Mrz 2004, 22:23
hehe, sport war eishockey
und .. ja, anlage aufbauen und am auto rumbasteln is auch nen sport
ok ich werds abwarten bis noch mehr antworten kommen
platineye
#21 erstellt: 25. Mrz 2004, 22:46
Der Sub wird sich schon mit LA vertragen (aber gerade noch so ganz ganz knapp - besser nich). Aber wenn du eh nach und nach kaufen willst, dann hol dir doch eine B300.2 mit 2 Kanälen erstmal für den Sub und dann kaufst du noch eine für LS
am_0k
#22 erstellt: 05. Apr 2004, 16:12
soo hab nun nen esx sub 150w rms und die lightning audio endstufe bestellt, fuers fs hab ich was von nem kollegen bekommen, weiss ned genau was es is, aber es passt an die endstufe (watt) und war umsonst ;D
woodi33 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  16 Beiträge
hutablage
groundzero99 am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  15 Beiträge
Hutablage
NormanErda am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  2 Beiträge
Bassrefelxrohre in der hutablage?
dacown am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  13 Beiträge
Square Woofer gibt den Bass anders wieder
Kiela am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  6 Beiträge
Öffnungen in Hutablage
Ibiza_6L_Sport am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  5 Beiträge
Mit oder ohne Hutablage
Freedom am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  15 Beiträge
Hilfe Hutablage
Lion02 am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  67 Beiträge
Amp in Hutablage
Wige21 am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  13 Beiträge
Lautsprecher W202 Bose anders anschließen oder neu?
blademage am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.295
