Atomics SPL schwingt nach innen ??(+stinkt!)
JulianMontana
#1 erstellt: 28. Feb 2006, 00:42
Guten Abend , frag mich eigentlich schon seit längerer zeit warum mein Woofer nach innen schwingt und nicht nach aussen ? Hub hat der ja verdammt viel aber leider in die falsche richtung ?! Der Atomics läuft an ner twister f2-500 , gut druck ist auch da.Verbaut ist der Teller in meiner Reserveradmulde also kein wirkliches Reflexgehäuse. Danke schon mal im vorraus.
Achja wenn ich schonmal dabei bin. Hatte vor einem Jahr die twister f2-450 verbaut die sich dann leider in schall und rauch aufgelöst hat, hab den teller dann übergangsweise mit der f4-250 betrieben. Hab jetzt seit 2 tagen die f2-500 drin und nun stinkts aus meinem Kofferraum wenn ich längere zeit basslastige musik höre.was ist das ?
[Beitrag von JulianMontana am 28. Feb 2006, 00:56 bearbeitet]
Maddin[21]
#2 erstellt: 28. Feb 2006, 12:29
moin,
zum thema innenschwingen ... ist der sub vllt verpolt angeschlossen ? mal plus und minus vom ls kabel tauschen.
zum stinken ... denke mal der sub macht beim innenschwingen zuviel hub und schlägt an. wird dann dabei warm und stinkt deswegen.
wie ist die endstufe eingestellt: trennfrequenz, subsonic filter, gain, bassboost ?
gruss maddin
FallenAngel
#3 erstellt: 28. Feb 2006, 12:39
subs schwingen sowohl nach außen wie innen. Das stinken dürfte dran liegen, dass du keinen lowpass drauf hast oder dass die stufe zu hoch gestellt ist bzw keinen strom bekommt.
Maddin[21]
#4 erstellt: 28. Feb 2006, 14:16
thx für die aufklärung
meinte auch eher das die auslenkung nach innen stärker ausfallen könnte durch eine verpolung.
wobei eher unwarscheinlich.
aber das stinke problem könnte auch von strommangel herrühren..
zuwenig strom ---> endstufe wird heiss, etc.
gruss maddin
JulianMontana
#5 erstellt: 28. Feb 2006, 16:02
Danke erstmal für die Anworten. Also der schlägt heftiger nach innen als nach aussen, ich tausch gleich mal die LS-Kabel. Und das zu wenig Strom vorhanden ist könnte gut sein hab die f2-500 und die f4-250 drin und schon bei gemäßigter lautstärke flakert alles extrem. Einstellungen hab ich jetzt nicht genau im Kopf aber Gain is nicht voll aufgedreht dürfte so zwischen 3-3,5V liegen glaube ich. HP und LP sind eingeschaltet sind beide im Moment noch in der Mittelstellung kam noch nicht dazu alles einzustellen ( is mir zu kalt draussen ). Nochmal zu dem stinken, ändern kann ich momentan an der Stromversorgung nicht (endstufe war schon teuer genug) hatte aber vor mir in absehbarer Zeit eine zweite Batterie in Kofferraum zu bauen. ISt das stinken den schlimm ? Über den Geruch kann ich hinwegsehn aber nicht über ne kaputte Endstufe
[Beitrag von JulianMontana am 28. Feb 2006, 16:04 bearbeitet]
just-SOUND
#6 erstellt: 28. Feb 2006, 16:20
Nicht die Stufe geht kaputt, sondern der Woofer!
Stinken= Überlastung des Woofers....zb. weil die Stufe zu wenig Strom kriegt! Solltest dann auf jeden Fall leiser drehen!!!
Köter
#7 erstellt: 28. Feb 2006, 16:23
Und was heisst denn HP und LP sind beide auf mittelstellung???
solltst auf jeden fall den LP erstmal grob um die 80Hz einstellen;
den HP kannste bestenfalls als Subsonic nutzen sofern dieser soweit herunterreicht...
Feineinstellung kannst ja dann machen wenns wärmer ist...
mortuary
#8 erstellt: 28. Feb 2006, 18:22
Das mit dem Stromflattern kann ich gut nachvollziehen,
hatte erst auch meine F4-600 an meinen zwei Kickern auf zwei Kanälen gebrückt. Was die Strom verbrät ist nicht mehr schön.
Jetzt an ner Digitalen Rockford ist das kein Problem mehr.
Was hast denn du für Kabel verlegt wenn ich fragen darf?
mokombe
#9 erstellt: 28. Feb 2006, 18:31
du hast den woofer ja in der RR-mulde. wenn der woofer eine extrem weiche aufhängung hat, könnte es sein, dass er "durchhängt"!?.
was ist das denn genau für ein woofer? so einen? klick
atomic woofer sind nämlich eigentlich sehr hart aufgehängt.
JulianMontana
#10 erstellt: 28. Feb 2006, 19:25
Ja ist der Woofer, der hängt auch nich durch. Aufhängung ist noch schön hart. Hab Dietz Kabel verlegt 10er querschnitt. Will ja die ganze zeit raus aber hier regnets mir grad viel zu heftig.
sK4T3r
#11 erstellt: 28. Feb 2006, 19:31
10eeeeeeeer????
Du hast ne f2500 und ne f2 450 drin und nur 10kabel , wahrscheinlich von vorne und vorne ne normale bat drinne oder??
Da muss wohl 50er rein!
yourname123
#12 erstellt: 28. Feb 2006, 19:35
10er querschnitt
Meinst du nicht, dass das ETWAS übertrieben ist???
JulianMontana
#13 erstellt: 28. Feb 2006, 19:44
Ja leider nur ne normale batt vorne...wegen dem querschnitt muss ich nochmal schauen, vllt irre ich mich ja auch , hab die kabel damals nicht selber gekauft.Aufjedenfall weiss ich das die Kabel verdammt dick sind sieht man so schlecht da alles bißchen verbaut ist.
Papa_Bär
#14 erstellt: 28. Feb 2006, 19:46
Womit wir auch den Grund hierfür hätten
Wer so ne Leistung rumfahrn will, sollte schon auch schaun,dass der Strom passt... und ne f2.500 will da schon so einiges von sehn...
Würde an deiner Stelle die Anlage solange aus lassen, bis ne ordentliche Stromversorgung da ist, sonst brennt dir wieder alles ab...
Sprich 2 ordentliche Batts und anständig dimensionierte Kabel...
MfG Björn
mokombe
#15 erstellt: 28. Feb 2006, 19:47
was heisst jetzt für dich "verdammt dick".
10mm² is ca. so dick wie ein kleiner finger (bei frauenhänden )
[Beitrag von mokombe am 28. Feb 2006, 19:48 bearbeitet]
JulianMontana
#16 erstellt: 28. Feb 2006, 19:50
Dann geht der nächste Lohn wohl für ne vernünftige Batterie drauf. Empfehlungen sind erwünscht
JulianMontana
#17 erstellt: 28. Feb 2006, 19:51
Sorry dann hab ich mich vertan. Kabel sind schon so dick wie mein Zeigefinger
mortuary
#18 erstellt: 28. Feb 2006, 19:57
Mh, trotzdem würd ich dir empfehlen das Kabel gegen ein dickeres auszutauschen. Also 35qmm sollte es schon sein! Und vielleicht ne cap dazwischen!
Dann hast du ne vernünftige Grundlage!
JulianMontana
#19 erstellt: 28. Feb 2006, 20:40
Meinst du ein Cap reicht ? Hab schließlich mehr als 1kw da im kofferraum. und kabel schau ich mir heute oder morgen mal an dann kann ich euch die genaue größe sagen.
sK4T3r
#20 erstellt: 28. Feb 2006, 20:51
NEIN ein cap reicht definitiv nicht...
Wenn du mehr Geld hast,dann reicht auch das 35er kabel, da dann hinten eine zusatzbatterie reinkommt!
Schau dich mal bei den Marken HAWKER(Sbs60 gebraucht für dich),Optima,Exxide und teurer und noch besser Northstar+Kinetik..
Dann je amp ein cap würde ich sagen..
aber dann bist du ja schon bei 200€ bei gebrauchten sachen
Papa_Bär
#21 erstellt: 28. Feb 2006, 20:53
Spar das Geld fürn Cap...wird erstmal nichts bringen..
Lieber ne Batt in den KR, dann sollte dein ca. 25 qmm-Kabel auch reichen als Ladekabel.Und dann bei Zeit die Starterbatt auch austauschen...
Dann verhungern und rauchen deine Sachen auch nichtmehr...
Batterien kannste mal bei Optima. Exxide, Kinetik, Hawker usw schaun, ob du da was passendes für dich findest...
MfG Björn
JulianMontana
#22 erstellt: 28. Feb 2006, 21:14
Von Zweitbatterien hab ich im moment noch nicht soviel ahnung , wird die einfach ganz normal in reihe geschaltet oder parallel ?Und reicht die lima dafür überhaupt aus ? werd mich dann hier nochmal schlau machen bevor die anschaffung ansteht. Danke nochmal ist echt n kompetentes forum hier *schleim*
sK4T3r
#23 erstellt: 28. Feb 2006, 21:27
Die zusatzbatterie wird einfach mit dem + und - pol an den + und - pol der Starterbatterie angeschlossen!
Also parallel!
Und es kommt auf die Lima, du kannst dir einfach f+r ca 65€ ein ctek 3600er ladegerät kaufen und einmal im monat die batterien vollladen...
Das tut beiden batterien gut
das war die "einfach kurzfassung"
Wollte Dich nun nicht mit fachbegriffen voll"simpeln"
Sonst noch Fragen?
JulianMontana
#24 erstellt: 28. Feb 2006, 21:33
Oh nö also heisst das wieder alles rausbauen und kabel von vorne nach hinten verlegen ?Ich hab doch gewusst das da irgndwo ein Haken an der Sache ist .Lima ist bei mir die Standart Lima vom Astra G Bj04. + und minus - darf ich nicht auf der gleichen Seite verlegen oder ?!
sK4T3r
#25 erstellt: 28. Feb 2006, 22:00
Lies Dir das mal durch ;)))
http://www.hifi-foru...um_id=77&thread=4962
JulianMontana
#26 erstellt: 01. Mrz 2006, 00:16
Danke , der Text hat mir sehr geholfen. Aber bei dem Beispiel ist die Batterie in Reihe angeschlossen und nicht parallel, die Lösung würd ich auch um einiges angenehmer finden ;)Wenn ich das so machen kann wäre das eigentlich kein Problem
sK4T3r
#27 erstellt: 01. Mrz 2006, 01:08
jap genau so geht es!
JulianMontana
#28 erstellt: 01. Mrz 2006, 01:22
Dann hätte ich nur noch eine Frage, was sind diese "Verteilerkästen" die zwischen der zweitbatterie und den stufen hängen ? und für was sind die gut ?
Nyromant
#29 erstellt: 01. Mrz 2006, 02:14
Plus an Minus wäre in Reihe, so ists Parralel
Das stimmt schon, was der maschinchen da gemacht hat...
Diese Verteilerkästchen sind Sicherungsverteiler um die Kabel gegen Kurzschluss zu sichern
JulianMontana
#30 erstellt: 01. Mrz 2006, 02:18
hehe hätte ich doch mal mehr aufgepasst in physik wollt damit eigentlich sagen das die batterie quasi dazwischen geklemmt wird.
sK4T3r
#31 erstellt: 01. Mrz 2006, 16:52
dann hat ich ja doch recht
JulianMontana
#32 erstellt: 01. Mrz 2006, 22:49
So war jetzt grad mal nachgucken kabel sind aufjedenfall 35er ...und endstufen haben grad nach ca. 15min höherer belastung wieder angefangen zu stinken hab dann schnell runter gedreht, die membran war auch ziemlich warm.Werd jez erstmal geschmeidiger hören bis ich den nötigen saft hab
achja kennt i-wer vllt einen Händler (ausser Acr) In Herne,bochum und umgebung meine anlage vernünftig einstellen kann. Komm mit dem Clarion nach einem Jahr immernoch nicht klar , hab heute versucht die LZK einzustellen hat aber irgendwie gar nicht hingehaun, mal wurde der bass gar nicht angesteuert mal hats sich total beschissen angehört...für das radio brauch man echt ein studium dafür fehlt mir aber momentan die zeit. Hab den Sub momenten gebrückt auf mono laufen macht zwar verdammt viel Krach aber hört sich alles bißchen unkontrolliert und unsauber an.Wäre es doch vllt besser den nicht auf mono laufen zu lassen ?und dafäür Klanglich bißchen mehr rauszuholen ?
SO viel spass beim lesen Danke schonmal
[Beitrag von JulianMontana am 01. Mrz 2006, 23:00 bearbeitet]
Auto stinkt! Kleber?
Silence18 am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  2 Beiträge
Anlage stinkt
mstylez am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  28 Beiträge
Das stinkt
Musicfreak987 am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  15 Beiträge
Lautsprecher stinkt
nakedpants am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  6 Beiträge
Subwoofer stinkt, Verstärker Clippt?
Laimen23 am 20.06.2017  –  Letzte Antwort am 25.06.2017  –  8 Beiträge
Laute Musik --> Auto stinkt ?
Freedom am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  19 Beiträge
Bass schwingt nach und verzerrt ?
Thingummybob am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  4 Beiträge
Neues Radio stinkt nach ner weile nach warmer Elektronik?
nolzayd am 27.01.2023  –  Letzte Antwort am 28.01.2023  –  8 Beiträge
erfahrung mit emphaser spl x4 "HILFE"
Bass_junky111 am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  11 Beiträge
SPL dynamics
TKR_haiza am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.010
