| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Anlage stinkt | |
Anlage stinkt+A -A |
mstylez
erstellt: 22. Feb 2006, 15:31
Hi Jungs! Ihr habt doch alle bestimmt mal ne Schwingspule gebraten? Dieser penedrante Geruch verfolgt mich seit heute morgen im Auto. Zuerst dachte ich es wäre der Motor o.ä. aber ich hab schnell festgestellt, dass der geruch aus der Kofferraumabteilung kommt. Sobald ich die Mucke aufdrehe kommt der Gestank nach vorne, bei tiefbasslastiger Mucke sogar noch mehr, d.h. es muss am Sub oder am Zubehör liegen. Ich habe folgendes verbaut: 2 1F Caps Parallel, Steg 310.2, 3 JL 12w3v2, 2 Lüfter (mit Podi und extra Sicherung) zur Kühlung der Stufen im doppelten Boden Die Lüfter drehen aber noch also kann da schonmal nichts passiert sein. Die Anlage läuft auch sonst einwandfrei wie immer. Habt ihr ne Idee? |
Lightman
erstellt: 22. Feb 2006, 15:39
sind die woofer evtl so neu das noch der rest vom kleber auf den spulen verbrennt? ansonsten einfach mal laufen lassen und versuchen per nase zu orten |
mstylez
erstellt: 22. Feb 2006, 16:10
Per Nase orten? Ich habe einen dreifachen Boden, weisst du was das für ein Akt ist das alles aufzuschrauben? Und Kleberreste auf der Schwingspule riecht anders. Das ist es nicht. Ach so, was ich noch erwähnen sollte, ich habe die Woofer geschlossen verbaut. |
Db_PSYCHO
erstellt: 22. Feb 2006, 16:17
ein kumpel hatte das selbe problem bei hoher lautstärke haben nach ein paar min die woofer angefangen zu stinken wir haben den verstärker etwas runtergedrehn danach hat er nicht mehr gestunken |
mstylez
erstellt: 22. Feb 2006, 16:47
Dieses Problem ist nicht dasselbe. Das problem was dein Freund hat ist entwerder er hat neue Woofer, die anfangs noch etwas riechen wenn sie leistung bekommen, oder er überlastet die woofer oder er jagt sie in den clipping tod. Also daran liegt es bei mir auch nicht. |
P30PL3$
erstellt: 22. Feb 2006, 16:59
also ich erstmal hamma geiler thread! Die überschrift war ja schon geil, meine anlage stinkt. da hab ich mir ja erstmal gedacht hä? wasn jetzt los hier? Also bei deinem problem kann ich nur sagen, dir wird nichts übrig bleiben außer deinen boden aufzuschrauben, und wie schon erwähnt per nase "orten" oder du wartest bist der stinkigeruch wieder kommt und richst mal an den lüftern, vielleicht pustet ja einer mehr stinkizeug aus als der andere, das man vllt. sagt das kommt von der richtung oder von der richtung sofern die lüfter nicht nebeneinander sind!!! ansonsten musste wohl oder übel aufschrauben und mit nase testen, denn dann wirds ja etwas komplizierter!!! ![]() PS: oder es ist die Tote maus die auf deiner endstufe gegrillt wird |
mstylez
erstellt: 22. Feb 2006, 17:02
Bevor ich alles aufreisse warte ich mal ab, viellciht hat hier ja mal einer einen sinnvollen vorschlag bzw schonmal das gleiche problem. An den Lüftern kann es theoretisch auch nicht liegen, dann würde es die ganze zeit riechen und nicht erst wenn ich vollgas gebe. Ich fahre nun seit fast einem Jahr mit dieser Anlage durch die gegend und seit heute morgen riecht es erst. [Beitrag von mstylez am 22. Feb 2006, 20:13 bearbeitet] |
sammy101
erstellt: 22. Feb 2006, 21:29
wenns stinkt schalt mal aus und fass das dustcap vom woofer an. falls er heiß ist ist es clipping davon stinkt es auch ohne den woofer zu verabschieden |
sammy101
erstellt: 22. Feb 2006, 21:31
ach oder haste neue stromkabel? die stinken anfangs auch wenn da gut strom kommt |
mstylez
erstellt: 23. Feb 2006, 13:41
Leute, ich bin euch ja dankbar für eure Tipps aber ich bin nicht erst seit gestern bei diesem Hobby und diese "Anfängertipps" bringen mich hier nicht weiter. ...Meine Stufe jagt keinen Gleichstrom raus, d.h. mit clipping is da nix. Und neue Stromkabel hab ich nicht. Seitwann stinken neue Stromkabel? Das ist mir neu. [Beitrag von mstylez am 23. Feb 2006, 13:43 bearbeitet] |
sammy101
erstellt: 23. Feb 2006, 15:59
wenn da 800ampere kommen!!!! und das riecht man wenn die neu sind |
andiwug
erstellt: 23. Feb 2006, 16:10
lieber marco. du brauchst nix aufschrauben oder sonst was. das einziegste was stinkt ist dein sub. du hast das gleiche problem wie ich. die steg saugt zu viel strom und dein sub kommt ins clipping. es ist nix anderes. war bei mir genau so. also drehe den bass an der hu runter und gut ist. das es bei hip hop schneller geht sollte klar sein. da ist mehr weg die spule wird heißer. zu allen anderen. wenn ein neuer sub stinkt dann macht ihr was falsch. ein neuer sub der stinkt könnt ihr weg schmeißen da er frühe rode rspäter durch brennt ode r nie wieder die leistung aushält was er sonst ausgehalten hat. also beim einspielen immer vorsicht geben. man darf subs im grunde nich stinken lassen. das ist so zu sagen killing. |
mstylez
erstellt: 23. Feb 2006, 16:20
Wie kann ein Woofer denn clippen?! Du meinst wohl die Steg clippt, aber wie schon dreimnal erwähnt: NEIN, die Steg clippt nicht, die Spannung fällt nie unter 12,5Volt, noch nichtmal unter Volllast. Und die Steg hat ein geregeltes Netzteil, welches bei 11Volt die volle Leistung bringt. Aber das ist es auch nicht. Überleg doch mal, ich fahre seit über nem Jahr mit genau diesem Equipement durch die gegend und habe auch nichts an der Einstellung geändert. Es muss wohl irgendwo ein Widerstand o.ä. durchgebrannt sein. [Beitrag von mstylez am 23. Feb 2006, 16:24 bearbeitet] |
andiwug
erstellt: 23. Feb 2006, 16:27
meine spanung viel auch nie unter 12,5volt und ich hatte trotzdem clipping. irgendwann sin die komponenten überfordert auch wenn du net alles aufgedreht hast. drehe einfachmal die stufe oder dne sub ein stück zurück. wirst sehen es wird besser. |
mstylez
erstellt: 23. Feb 2006, 16:30
Ich glaube du willst es nicht verstehen Die Steg hat ein geregeltes Netzteil, dass bei 11Volt die volle Leistung bringt, d.h. mit 12,5Volt im extrembereich habe ich mehr als genung Spannung anliegen. Ich habe die stufe schon sehr sehr weit runtergeregelt. Daran liegt es nicht. Und wie gesagt, es ging bis jetzt ein Jahr gut mit diesen Einstellungen und da kann nicht von jetzt auf gleich die Stufe clippen. [Beitrag von mstylez am 23. Feb 2006, 16:32 bearbeitet] |
Nyromant
erstellt: 23. Feb 2006, 16:36
Vielleicht schimmelt ja was vom Holz? |
mstylez
erstellt: 23. Feb 2006, 16:38
Meinst du das würde dann so riechen? Ich habe bisher noch an keinem verschimmeltes Holz gerochen. Heute war es übrigens nicht so schlimm wie gestern. |
andiwug
erstellt: 23. Feb 2006, 16:39
ja was fürn terz. gehe doch zum sub drehe auf und schau ob er richt. wenn nicht ist es was anderes. brauchst ja nur deine nase in den port stecken wirst schon sehen das ich recht hab. und menst du nur einen endstufe kann clippen? ein radio kan das genau so. |
Nyromant
erstellt: 23. Feb 2006, 16:40
Weiss ich auch nicht, war nur ne Idee ![]() Wenn du den Sub mal rausnimmst? Irgendwo muss das ja herkommen... |
mstylez
erstellt: 23. Feb 2006, 16:41
Andiwug , wie soll meine HU denn clippen? Ich nutze sie nur als Vorstufe. Und da du genau das gleiche Radio hast wie ich solltest du wissen, dass man die internen Verstärker ausschalten kann wenn man sie nicht benutzt.Und meine Wooferkiste hat keine Ports. ![]() geschlossen Ich habe keine Lust jeden einzelnen Woofer rauszuschrauben. Ich werde die Kiste mal an meine Home Anlage anschließen um ausschließen zu können, dass es die Woofer sind. [Beitrag von mstylez am 23. Feb 2006, 16:49 bearbeitet] |
andiwug
erstellt: 23. Feb 2006, 16:48
ok dann sinds net die sub´s. aber ein radio kann clippen. z.b. wenn du es zu weit aufdrehst schiebt es ein unsauberes signal raus. |
mstylez
erstellt: 23. Feb 2006, 16:50
Ja logisch, das bestreitet doch keiner. Aber es kann nur über den Verstärkerausgang clippen und nicht über das Cinchsignal. |
alex1,8
erstellt: 24. Feb 2006, 08:37
Tut mir leid das ich euch dazwischen funke, aber was für ein Radio habt ihr wo man die internen Verstärker ausschalten kann? (Ich geh doch recht in der Annahme das Ihr mit internen Verstärker den Vorverstärker (meist mit ca 4*45-60W) des Radios meint? ) Hab ein Alpine CDA 9855R. Geht das da auch? Weil hab alle LS und Sub sowieso über Amp`s laufen... |
andiwug
erstellt: 24. Feb 2006, 10:05
denke schon das das geht. kann man eigentlich bei allen hochwertigen hu´s. |
Silence18
#25
erstellt: 24. Feb 2006, 14:10
Die Subs rauszuschrauben is dir mehr Arbeit als die Kiste ins Haus zu tragen und dort anzuschließen? Komisch |
mstylez
#26
erstellt: 24. Feb 2006, 14:31
Das findest du komisch?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Das wiederrum find ich komisch. Ich hab die Kiste in 10min in meinem Zimmer angeschlossen. Das ist um einiges einfacher als alle drei Woofer rauszuschrauben und zu überprüfen. Ausserdem schraube ich die Woofer nur ungern raus da die Kiste keine Einschraubgewinde besitzt, d.h wenn du die woofer zu oft raus und wieder einbaust greifen die Schrauben irgendwann nicht mehr richtig. [Beitrag von mstylez am 24. Feb 2006, 14:32 bearbeitet] |
dsm_racer
#27
erstellt: 24. Feb 2006, 15:13
jo, geht, hab auch das 9855R. menü --> setup --> general --> power-ic --> off. rtfm. mfg Markus |
Silence18
#28
erstellt: 24. Feb 2006, 19:23
Aso. DAs is natürlich dumm ohne Einschlagmuttern. Kommt halt doch auch auf die Subgröße/-gewicht an. |
GFK Geruch rasmir am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 11 Beiträge |
Steg 310.2 & JL 12W6v2 D4 mr.blade am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 8 Beiträge |
schwingspule? freiwoid am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 11 Beiträge |
Dämmung und Geruch schueler am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 11 Beiträge |
Steg 310.2 Leistungsfrage CoCaine am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 14 Beiträge |
Laute Musik --> Auto stinkt ? Freedom am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 19 Beiträge |
GFK-Gestank, die zweite... michaelst am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 4 Beiträge |
GFK Gestank im Auto- Was tun? r@fi am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 12 Beiträge |
Wieviele Caps? themad am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 2 Beiträge |
Sub brummt auch ohne Motor warlord279 am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 4 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.662
