Flüssigkühlung des Amps
gorash
#51 erstellt: 10. Feb 2006, 12:16
was aufgegeben ???was ist es den fürn auto?? show einbau oder nicht?
Cheeeech
#52 erstellt: 11. Feb 2006, 15:59
Nene, nix Show. Hab nen E36 touring. Muss das Auto uneingeschränkt nutzen können. Und schleifen tut er weil ich mir neues Fahrwerk gekauft hab und das übelst nachgesackt ist
TBone4
#53 erstellt: 11. Feb 2006, 17:31
Dazu kann ich nur sagen selbst schuld. War bestimmt ne egay Fahrwerk und wer billig kauft, kauft bekanntlich 2 mal
TimTaler
#54 erstellt: 11. Feb 2006, 19:07
Hi, muss es denn unbedingt flüssigkeitskühlung sein?
Ich würd ja Peltier-Elemente nehmen
Master_ChB
#55 erstellt: 12. Feb 2006, 17:24
mrniceguy schrieb:
Soweit ich weiß hatte er in seinem Mini seine Endstufe wassergekühlt
waren das nicht 2 Helix Stufen im Beifahrerfußraum? Hab da auch was in Erinnerung, der hatte dann hinten nen alten Ölkühler unterm Auto. Also WENN, dann würde ich auch sowas vorschlagen, aber die ganze Stufe abtauchen zu lassen find ich (geht auf dauer niemals gut)
Sebastian.B
#56 erstellt: 12. Feb 2006, 23:07
Ich würd ja Peltier-Elemente nehmen ;)
da fehlt mir glaube ich die logik um das zu verstehen oder?
das verbraucht nur unmengen strom, und gibt enorme hitze ab.
nur wie will er die hitze dann abführen?
genau über größere kühlrippen oder eine H2O kühlung (Öl wäre das falsche bei den temps, die sind noch zu niedrig und wasser nimmt mehr wärme als öl auf)
also kannst du auch direkt mit H2O kühlen.
MFG Sebastian
[Beitrag von Sebastian.B am 12. Feb 2006, 23:08 bearbeitet]
Cheeeech
#57 erstellt: 13. Feb 2006, 12:09
TBone4 schrieb:
Dazu kann ich nur sagen selbst schuld. War bestimmt ne egay Fahrwerk und wer billig kauft, kauft bekanntlich 2 mal :prost
@ TBone4 : Bist ja ein Schlaumeier Nix E-Bay. Is ein FK-Fahrwerk. Aber selbst das kann mächtig sacken!
@ Tim Taler : Was sind denn "Peltier-Elemente"
mrniceguy
Moderator
#58 erstellt: 13. Feb 2006, 12:18
@master: Bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Kann sein dass es im Mini Helix waren. Hatte da noch irgendwas von einer modifizierten Brax im Kopf, aber die wird dann wohl im Bora verbaut sein
Sebastian.B
#59 erstellt: 13. Feb 2006, 14:54
[quote]
[/quote]
Peltier Elemente sind elektrische Wärmetauscher, auf der einen Seite kühlen sie, auf der andere Seite geben sie zusätzlich zur abgeführten Wärmeenergie der Hitzequelle noch mächtig Hitze von der Energie des Stroms den das Teil zum funktionieren braucht ab.
Im Klartext: Sind für den Ottonormalverbraucher nichts anderes als Stromverschwender, da du nicht wirklich weit mit den Temperaturen runter kommst, ohne enorm viel Strom und Kühlung zu verbrauchen.
Bei den OC'lern (Übertaktern von PCs) werden auch ständig Versuche damit gestartet, aber nie kommt etwas Langzeittauglich dabei rum. Da zusätzlich zur abgeführten Energie (Stromkosten) auch noch Kondenswasser (Kurzschlüsse sind bei sowas keine Seltenheit ) entsteht, da man mit den Dingern auch weit in den Minusgradbereuch kommt.
MFG Sebastian
[Beitrag von Sebastian.B am 13. Feb 2006, 14:55 bearbeitet]
TBone4
#60 erstellt: 13. Feb 2006, 18:17
Naja ich würde erstmal versuchen direkt über dem AMP nen lüfter zu bauen der die Luft die Heiß ist zwischen den Kühlrippen wegpustet
@mrschlaumeier FK ist Billigmüll (Namehafte Hersteller wie Billstein, KW, Koni sacken nicht so extrem) aber da das kein Automobilforum ist können wir das hier auch lassen
michaelst
#61 erstellt: 13. Feb 2006, 19:13
ich würde Peltier-Elemente nicht einfach so aus dem Pool der Möglichkeiten streichen.
Gut, es stimmt, dass sie nicht unbedingt wenig Strom ziehen.
Allerdings :
Bei uns in der Astronomie-Szene werden handelsübliche Webcams ( meist die Philips ToUCam Pro ) auf Langzeitbelichtung ( bis 2 Stunden!!!) umgebaut.
Dabei wird der Chip von mehreren Pelt´s gekühlt, wobei ein Element immer mit der kalten Seite auf der heißen des anderen Elements sitzt.
damit kommt man bis zu 30°C unter Null, und der Stroverbrauch hält sich in Grenzen.
Auf der anderen Seite wird bei Car-Hifi auch eine ganz andere Dimension an Kühlleistung gefordert.
Man muss ja nicht die gesamte Platine kühlen, sondern nur die Teile, die wirklich diese enorme Hitze produzieren.
Wär doch mal ein Versuch wert.
Gruß, Michael
G-Prime³
#62 erstellt: 13. Feb 2006, 22:38
TBone4 schrieb:
@mrschlaumeier FK ist Billigmüll (Namehafte Hersteller wie Billstein, KW, Koni sacken nicht so extrem) aber da das kein Automobilforum ist können wir das hier auch lassen ;)
vogtland und weitec fehlen!
Izual
#63 erstellt: 14. Feb 2006, 10:21
sorg einfach für genügend strom dann werden die stufen auch nicht soooo heiß.
Cheeeech
#64 erstellt: 14. Feb 2006, 10:50
Asche auf mein Haupt, hab noch die Standard 64A Bakterie drin aber nen 1 Farad Kondi vor der Sub Stufe. Kabel sind 35mm². Bin im Moment etwas knapp bei Kasse Meinst du das sich mit ner vernünftigen Bakterie mein Prob weitestgehend erledigt hätte ? Ich mein, 2-3 Lüfter bau ich jetzt eh noch ein. Aber interessieren würde es mich doch brennend...
Izual
#65 erstellt: 15. Feb 2006, 10:04
wenn die stufen genügend strom bekommen muss das nezteil nicht/kaum nachregeln...= weniger hitze... viel weniger hitze..
JL-_Audio_Freak
#66 erstellt: 15. Feb 2006, 10:15
Peltier- Elemente im Auto sind unsinn, einmal ist es ne Irrsinnige verschwendung von Strom, den man eh nicht hat, und die Hitze ist, na sagen wir mal, 1-2 cm weiter vom Amp entfernt, und wird durch das Element noch verstärkt. Die Hitze ist aber noch lange nicht aus dem Auto draußen
Irgendwas stimmt da IMHO eh nicht, oder RF baut wirklich so Sparbrötchen- Amps, das die Dinger so heiß werden... vor meinem neuen Ausbau hatte ich meine VRX 1.500 zusammen mit ner Axton 502 in der Reserveradmulde verbaut, ohne Frischluftzufur von außen, da lag ein Teppich drüber, die Axton lief auf 4 x 4 Ohm, und der Mono auf 1 (!) Ohm, da ging mit nie ne Stufe aus. Mit 1 F Powercap, 50 mm² und 88Ah Säurbatt vorne drinn, damals noch ohne Zusatzbatterie.
Cheeeech
#67 erstellt: 16. Feb 2006, 10:36
Also die Stufen von RF sind eigentlich echt gut. Ich werde mal die Stromversorgung neu überdenken. Vielleicht liegt es ja wirklich daran das ich noch die originale Batterie habe. Is auch nicht mehr die wirklich beste Habt ihr nen Tipp was für Batterie sich lohnt bzw empfehlendswert wäre ?
Izual
#68 erstellt: 16. Feb 2006, 14:35
ich hab auch nen rockford monoblock und mit zu wenig strom is das nen backofen
Cheeeech
#69 erstellt: 17. Feb 2006, 13:45
Na siehste, sonne Aussage wollt ich doch haben Dann werd ich mal die Bat rausschmeissen und durch ne Gel-Bat ersetzen. Hab zwar noch absolut keine Ahnung durch welche, aber irgendwas wird es schon werden. Hab kein Bock das mir die Dinger mal abrauchen...
THX Izual
Izual
#70 erstellt: 17. Feb 2006, 13:48
Northstar NSB 70 oder wenn sie passt NSB 90... top preisleistungsverhältnis...
Vertrau mir
Cheeeech
#71 erstellt: 17. Feb 2006, 13:52
Und wo bekomm ich sowas her ? Bin aus der Hannoveraner Ecke (Gifhorn)
Izual
#72 erstellt: 17. Feb 2006, 14:07
jeder gut sortierte händler müsste im stande sein dir sowas zu besorgen...
Cheeeech
#73 erstellt: 17. Feb 2006, 14:22
Alles kloar. Werd mich mal informieren...
Vielen Dank
Amps im Himmel eingelassen ???
CrueltY am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2004  –  18 Beiträge
Fragen zu Helix Amps
Corolla_1991 am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.02.2004  –  4 Beiträge
amps brücken???
$ickboy am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  3 Beiträge
warum Amps im Kofferraum?
bennydemuller am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  7 Beiträge
Kennt jemand diese Amps?
edi_nockenfell am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  11 Beiträge
Quält eure AMps nicht....es ist Sommer
Blut-aus-Ohren am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  27 Beiträge
Neue Amps von Carpower
quaeler1 am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  3 Beiträge
Wer kennt sich mit Orion-Amps aus???
Fööhhni22 am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  5 Beiträge
Hat das schon mal jemand gemacht.....?
badboy28 am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  9 Beiträge
Goodbye US Amps 2000 :(
Counterfeiter am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  45 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedVitol
  • Gesamtzahl an Themen1.555.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.567
