| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » gute Combo? | |
gute Combo?+A -A |
phil`
erstellt: 18. Apr 2003, 12:01
Hi, ich bin totaler Frischling und hab mir mal ein paar Sachen ausgesucht die in meiner Preisklasse sind und wollte fragen ob sich die Sachen auch gut vertragen. als da wären: Radio: Blaupunkt Los Angeles MP71 Endstufe: CARPOWER WANTED-4/320 2 Wege System: Phonocar 2/580 Sub: JL Audio 12 W0 und was mich brennend interessiert, was is der Unterschied zwischen einem Sub und nem Kickbass? P.S. ich bin vom Bass her ein Bose Soundsystem(als Anlage am PC) gewöhnt (Sub+2 Satelliten) [Beitrag von phil` am 18. Apr 2003, 12:06 bearbeitet] |
HifiPhlipper
erstellt: 18. Apr 2003, 12:33
Die Anlage geht als Einstiegslösung schon in Ordnung. Man kann ja immer noch aufrüsten. Ein Kickbass wirkt zwischen ca. 100 und 250 Hz. Besonders in diesem Frequenzbereich herrscht oft eine schlechte Übertragung in den Innenraum, da der Subwoofer ( <150 Hz) den Bereich nicht hinreichend genug abdeckt und das Frontsystem (bis auf wirklich gute 16er Kombos) bereits schlapp macht. Daher bedient man sich eben dieser Kickbässe, die übrigens durchaus schwächere Subwoofer (insb. in Cabrios) komplett ersetzen können. Allerdings gilt hier (wie überall): Solche Lautsprecher, und zwar gerade Kickbässe, müssen 100% fest und dicht mit dem jeweiligen Gehäuse verschraubt, verschweisst oder sonstwie befestigt werden, sonst kickt da nämlich gar nichts! Was Deine Bose-Anlage angeht, tust Du mir irgendwie Leid. Sei Dir sicher, dass auch Deine Komponenten zu ganz anderen Qualitäten im Stande sind! |
phil`
erstellt: 18. Apr 2003, 14:03
ahja ok, gibts irgendwelche verbesserungsvorschläge für diese Kombination die preislich auch in diesem raum sind? Was ich allerdings net verstehe ist die Bemerkung zur Bose Anlage |
HifiPhlipper
erstellt: 18. Apr 2003, 14:19
Das Phonocar ist zwar schon ein wenig älter, hat jedoch die o.g. Kickbass Qualitäten. Ein (insbesondere in Bezug auf den Preis) sehr ordentliches System. unbedingt vernünftig einbauen! Zu dem Subwoofer: Prinzipiell kann man mit JL nicht sonderlich viel falsch machen. Auch hier sehe ich keine Probleme. Was jedoch die Endstufe angeht, gibt es bestimmt besseres. Insbesondere für den Bass solltest Du Dir über kurz oder lang etwas grösseres beschaffen. Ich rate auch an dieser Stelle zu den gebräuchlichen Digitalendstufen wie z.B. die ESX, Carpower hat auch bereits ein digitales Modell, Qualitativ jedoch weniger gut. Zu Bose: Gerade die kleineren Systeme, (aber auch die grösseren) klingen geradezu grauenvoll! Zwischen dem ekligen Bandpassgewummer und den erst viel zu hoch einsetzenden Satelliten klafft ein beängstigend tiefes Loch. Nichts desto trotz; Für PC Anwendungen geht das ja in Ordnung. Als Referenz für den Bass solltest Du das System jedoch nicht heranziehen!!! |
phil`
erstellt: 18. Apr 2003, 14:28
also den sub könnte ich bei guter befestigung in die hintere ablage einbauen? also ich muss sagen, dass ich mit dem bose sub (satelliten naja) voll zufrieden bin, ich hab noch kein system gehört, dass bei geringer lautstärke einen solchen bass ausgibt (ist aber nur so wenn ich die anlage am PC hab, ich denke des kommt von den 200w die meine Soundkarte nochmal extra zum verstärker dazugibt). allerdings bin ich auch kein experte was jenes betrifft, deswegen vertrau ich auf dein Urteil |
HifiPhlipper
erstellt: 18. Apr 2003, 14:37
.. dann sage ich Dir hiermit (ganz im Vertrauen!) das Du von den 200 Watt erstmal eine 0 Streichen kannst, mindestens. Ich habe noch nie etwas von einer 20 W Soundkarte gehört!!! Ob der Subwoofer für Free-Air Anwendungen ausgelegt ist, müsstest Du den Einbauempfehlungen des Parameterblattes entnehmen können. Einfach ´draufschrauben funktioniert jedenfalls nicht. Du hast also nur das Chassis? |
phil`
erstellt: 18. Apr 2003, 14:46
0 streichen? mkay ![]() ich habe noch nichts von den Komponenten, ich wollte erst wissen was Leute, die was davon verstehen, dazu sagen. |
HifiPhlipper
erstellt: 18. Apr 2003, 14:49
In diesem Fall würde ich auf die Carpower verzichten, evtl auch auf den Subwoofer. Was für ein Budget schwebt Dir für AMOP / Woofer vor? |
phil`
erstellt: 18. Apr 2003, 14:51
geh mer mal von 400€ aus |
HifiPhlipper
erstellt: 18. Apr 2003, 14:56
... da wird die Luft auch schon dünn! Als 4-Kanal Verstärker schwöre ich nach wie vor auf die Helix HXA-400! Klanglich fantastisch und zudem preislich im Rahmen. müsste so um die 300 liegen, bin mir aber nicht sicher. Die Frage ist, wie wichtig Dir der angestrebte gute Klang ist. Du kannst auch garantiert sehr viel Spass mit den von Dir genannten Geräten haben; Qualitativ besser kommst Du weg, wenn Du (erstmal) auf den Sub verzichtest. Eine günstige (natürlich auch schlechtere) alternative zur Helix wäre da noch die aktuelle 4Kanäler von Axton. Schau mal bei Ebay rein. Vielleicht bekommst Du die Helix da günstiger. |
phil`
erstellt: 18. Apr 2003, 15:03
also dann sieht das ganze so aus: 2-Wege Sys. Phonocar 2/580 Endstufe Helix HXA-400 und der sub muss warten danke für die infos! Bin ma gespannt was für n Ergebnis ich dann hab! |
Carpower Wanted 4/320: Sub + 2 HT p3hdl am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 6 Beiträge |
Blaupunkt Los Angeles MP 74 Ally2 am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 2 Beiträge |
Carpower Wanted hinüber? lil'JayDee am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Los Angeles MP72 uNleaShed am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 7 Beiträge |
Neue (überarbeitete) Audio System Sachen dd|G@ss am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 5 Beiträge |
carpower wanted 4/320 problem hav250 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 4 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 Problem conspiracy am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 10 Beiträge |
Carpower Wanted-4/320 - 3 Kanal möglich?? Sangu am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 2 Beiträge |
2 Chinch Kabel Sub doch nur ein Sub Ausgang Radio? aeroxheiza77 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 6 Beiträge |
Sub Einstellungen am Radio thepixelflat am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 3 Beiträge |
2003
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedClaudi8941
- Gesamtzahl an Themen1.563.075
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.123
