HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Brauche Ratschlag | |
Brauche Ratschlag+A -A |
DracoSanctus
#1 erstellt: 09. Jan 2006, 21:40 | |
Hallo leute Ich hoffe ihr könnt mir irgendwelche Tipps geben, wie ich das am besten mache. Hab mich auch schon über Subs und Endstufen in diesem Forum informiert, aber nichts zu meinem Problem gefunden. Wenn es schonmal gefragt wurde tut es mir leid. Also folgende Situation: 1 Endstufe 120W RMS x 2 @ 4Ohm (>0,1%THD/13,8v) 180W RMS x 2 @ 2Ohm (>0,3%THD/13,8v) 350W RMS x 1 @ 4Ohm (>0,3%THD/13,8v) 2 Boxen 8" 3wege system 4 ohm 120w rms 1 Sub 10" 4 ohm Die Endstufe hat nur zwei Speaker-Ausgänge... Meine Idee war jetzt mir zwei Frequenzweichen zu kaufen und den Sub parallel an die Tiefpass-Ausgänge der beiden Weichen zu hängen. Begehe ich hier irgendeinen krassen Denkfehler ? Oder gibt es noch irgendeine andere Möglichkeit die drei Boxen an die Endstufe zu klemmen ? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit |
freeman2803
#2 erstellt: 09. Jan 2006, 21:45 | |
also ich würde dir definitiv zu ner zweiten endstufe raten. entweder eine monoendstufe oder noch eine 2kanal. oder du verkaufst die stufe und holst dir ne 4kanal. wenne kein geld hast lass die boxen(nicht den sub)doch erstmal übers radio laufen bis wieder geld da ist. um was für komponenten handelt es sich denn?? grüsse freeman |
Zak1976
#3 erstellt: 09. Jan 2006, 22:05 | |
ja das geht ABER nur wenn deine Endstufe Trimode fähig ist. Außerdem brauchst Du für den Trimode Betrieb eine entspr. Trimode Frequenzweiche. Sowas bekommst Du unter anderem bei der Firma Intertechnik oder im guten Carhifi Fachhandel. Vereinfacht gesagt wird dein Dreiwegesystem an die beiden Endstufenkanäle angeschloßen und dazu noch der Sub an die für den Brückenbetrieb vorgesehen Anschlüße (Rechter Kanal + und Linker Kanal -) damit der Sub jetzt nicht alle Frequenzen abbekommt benötigst Du noch eine Passivweiche, die den Sub von den hohen Frequenzen befreit. Eine Alternative wäre die Idee von meinem Vorredner, den Sub gebrückt an der Endstufe und das 3-Wege System über die Lautsprecherausgänge des Radios laufen zu lassen. |
DracoSanctus
#4 erstellt: 10. Jan 2006, 23:47 | |
Danke für die netten Antworten ! So hab mir mal ein paar gedanken gemacht und es aufgeschrieben http://achim.plutoserver.de/Internet/hier.jpg So gehts nicht, weil ich die Endstufe dann brücken und alle 3 Boxen parallel schalten (=1,3333 Ohm) würde oder ? Wenn es so ist verstehe ich das auch mit der trimode Endstufe von der der liebe "Zak1976" gesprochen hat Dass mir "freeman2803" zu einer zweiten endstufe rät verstehe ich dann auch Draco |
Zak1976
#5 erstellt: 11. Jan 2006, 12:27 | |
Dein Schaltplan passt so nicht. Bei deiner Variante würde der Sub Fullrange, also ohne Tiefpassfilterung laufen, d.h. er gibt das volle Frequenzspektrum wieder. Ich weiss nicht was eine Endstufe Trimode fähig macht, denke aber solange beide Sateliten (deine Komposysteme) je 4 Ohm haben und der Sub auch 4 Ohm, sollte es reichen wenn die Endstufe 2 Ohm stabil ist. Gute Trimode Weichen sind allerdings nicht billig. Eine Trimodeweiche sollte meiner Meinung nach einen Tiefpass um die 80HZ 12DB/Oktave haben, das verlangt schon eine sehr große Spule, die in guter Qualität schnell 50€ und mehr kostet. Die beiden Stereoausgänge der Weiche, an denen die Satelliten angeschlossen werden sollten einen Hochpassfilter (für 16er) auch um die 80HZ 12DB/Oktave haben, um die Satelliten vom Tiefbass zu entlasten. Intertechnik hat eine Trimodeweiche für um die 30€ im Programm, ob die was taugt kann ich nicht sagen. So hier mal ein Schaubild einer Trimodeweiche. [Beitrag von Zak1976 am 11. Jan 2006, 12:31 bearbeitet] |
Endstufe 350w rms Sub 400w rms enkay22 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 3 Beiträge |
Fragen zur Endstufe Steg K2.04 Carnifexe am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 41 Beiträge |
2 8 Ohm Subs an 1 4 Ohm Endstufe? Hans1970 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 6 Beiträge |
ground zero 5100X TDInasta am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 4 Beiträge |
was ist besser?? Graass am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 6 Beiträge |
Welche endstufe? 4 Kanal oder 2 x 2 Kanal? BenMMA am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 35 Beiträge |
wie von 12V auf 13,8V? marcelR1588 am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 13 Beiträge |
4 Ohm??? 2 Ohm??? fazer_2004 am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 6 Beiträge |
HILFE ! Welcher Amp mOjOe am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 2 Beiträge |
RMS/Max. Watt Devil19 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 35 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFierthbauer
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.793
